Фото видео съемка на Yuneec - опыт, настройки, рекомендации, примеры.
Yuneec видео Yuneec фото Рекомендации опыт видеосъемки настройка камеры yuneec примеры фото примеры видео
Сообщений в теме: 107
  #21 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 19 сентября 2017 - 02:58
панорама (моя 1я) https://roundme.com/tour/198487
работает и в браузере телефона (учитывает перемещение телефона в пространстве)
т.к. камера не может смотреть вверх, полная сферическая проекция не возможна.
приходится генерировать с пропорциями 1:2 и часть неба копировать
(на дальнем плане есть интересный объект, из за него получил предупреждение калибровки компаса)
  #22 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 19 сентября 2017 - 03:23
на дальнем плане
это наверно все знают , что за строение  :db:
Какой объектив использовали?
Великолепная съемка!
по панораме - вещь канешно, но как использовать ее в ком.целях ? Если не рекламу..
Я пока такими панорамами работаю -
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 23:23)
да, еще интересно то, что нет артефактов на яркой стороне.
Сегодня экспериментировал, понял, что  наименьшие настройки камеры для  отсутствия артефактов идут в режиме Spot meeting, чуть больше требуется настраивать в режиме Center, ну и совсем аховое в avarege meeting..
  #23 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 19 сентября 2017 - 03:56
в объект можно кликнуть, открывается подсказка с кратким описанием и фото
оригинал.
виртуальные туры в туризме, бизнесе для привлечения внимания, виртуальный тур по помещению, например
имея исходник, можно сделать и плоскую панораму и "маленькую планету" и тд
  #24 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 19 сентября 2017 - 04:02
можно кликнуть
не додумался.. но я и так знаю ))
например
я же говорю - реклама.. одно НО - довольно муторно в сайт енто дело вмастрячивать.. хотя как на данный момент - не знаю.. мои знания за позапрошлый год..
и тд
дело в заказе и нужности коммерческой..  был бы спрос будет и предложение..
Какие настройки были при схемке - не помните ?  Если объектив Сток - может дело и в самом деле в УФ ?
  #25 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 19 сентября 2017 - 04:15
в этот форум же вставил, roundme.com генерить сам, плюс есть софт типа Pano2VR
avarege meeting, jpg
  #26 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 19 сентября 2017 - 08:34
Господа летчики, доброго времени суток. Есть вопрос: балансировку белого необходимо производить со стоковой стекляшкой на камере и потом уже одевать светофильтр, или же балансировать со светофильтром? ( с балансом серого 18% имеется ввиду)
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 21:24)
да, в blenderе такие вещи очень симпатично получаются
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 21:34)
панорама (моя 1я)
Картинка отменная, правда почему-то "рыбоглазит" при воспроизведении. Честно говоря, ни разу не снимал в режиме панорамы. Надо испытать сей режим
Сообщение отредактировал ALLI: 19 сентября 2017 - 08:19
  #27 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 19 сентября 2017 - 09:00
рыбоглазит
1.скрол мышки = зум
2. Штатный угол камеры - 120. Это и есть фишай
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 21:00)
опишите процедуру плиз. Я не в курсе.
Сообщение отредактировал costarika: 19 сентября 2017 - 08:58
  #28 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 19 сентября 2017 - 09:59
Да процесс-то там не мудреный
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 22:59)
1.скрол мышки = зум
аааа. во оно чё :good: .  На 3.77 снимали?
  #29 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 сентября 2017 - 10:19
похоже на системы предупреждения о ракетном нападении, однако.....  :crazy:
  #30 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 19 сентября 2017 - 10:51
На 3.77 снимали?
нет, использовал сток -120 градусов, 3.77мм это ближе к 90 градусов
Сообщение отредактировал costarika: 19 сентября 2017 - 10:51
  #31 OFFLINE   Romi
Romi
  • 30 сообщений
  • Коптер:YUNEEC Typhoon H
Отправлено 20 сентября 2017 - 11:15
Попробовал панораму.
  #32 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 24 сентября 2017 - 11:45
камера 360 в центре, поднимающиеся ноги, 6 моторов - это всё лучшее что нужно панорам и это всё есть у Yuneec
  #33 OFFLINE   Nafania
Nafania
  • 37 сообщений
  • Коптер:Yuneec Typhoon H PRO RS
Отправлено 26 октября 2017 - 03:19
Скалкаво.
  #34 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 14 декабря 2017 - 02:36
None ,
я могу возможно ошибаться, конечно , с этими NFS.. возможно имеет место быть тот факт, что мой аппарат приобретен до старта официальных продаж , так же возможно, что не все типы NFS он ловит... У меня есть где то в теме ролик полета у аэропорта , там аппараты DJI не взлетают - пишут "запретная зона".  Та съемка (полет) была сделана как раз для проверки запретки - подъехал, включил,подождал.. сообщение о запрете не появилось, запустил моторы и поднял - молчание.. ну и решил к аэропорту слетать - слетал без проблем.
Есть еще одна запретка у нас  - у завода СПГ, там мой Фантом 2В+ в режиме GPS отказался запускать моторы - написал "запретная зона", но в режиме ATTI летал.. (три года назад), в этом году я там поднял Тайфун - тоже без проблем..
черновая панорама с той съемки -
В остальном , у нас, я более не знаю бесполетных зон, летаю там где хочу или есть необходимость...
  #35 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 14 декабря 2017 - 10:30
Я я пожалуй начну шашкой махать, если офтопик продолжится..... Все по соответствующим темам...
  #36 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 15 декабря 2017 - 06:59
Вообще как , довольны Тайфуном, я так понял?
пока да.. есть конечно свои минусы, но есть и не оспоримые плюсы. После ремонта и замены платы матрицы, фото и видео стало хорошего качества и отпала необходимость ретуширования. Хотя отснятый материал придется обрабатывать - много  хороших кадров для.... но эти полосы убивают напрочь..
Еще я стал практически постоянно снимать с фильтрами, за исключением ночных съемок.
Ночные съемки мне очень понравились, нужно было поработать с настройками, но замерзли в конец и быстренько сделали тестовый взлет для последующего разбора . К сожалению Инспайр тогда не взлетел и сравнить два аппарата пока нет возможности.. Но.. скоро праздничное открытие горнолыжного сезона - буду снимать сразу на два аппарата, можно будет сравнить камеру Тайфуна и Х3 Инспайра.
Один кадр из ночных съемок -
  #37 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 15 декабря 2017 - 12:11
None , может быть стоит перенести посты технические в общую тему 480?
Добавлено позже (15 Декабрь 2017 - 12:11)
к сожалению матрица 1/2.3  "не тянет", даже с такой множественной локальной подстветкой
  #38 OFFLINE   SergeJackson
SergeJackson
  • Коптер:Yuneec Typhoon H Pro Real Sense
Отправлено 16 декабря 2017 - 03:21
magsilver, А какие минусы - то ? Поделитесь! Интересно . Про плюсы вроде  и так знаю. А почему ремонт пришлось делать? По своей вине или был глюк какой-то производственный? У вас же не H Pro Real Sense, я так понял? Может в H Pro Real Sense лучше снимает ? Фильтры уже я заказал и кажется уже пришли с Али.
Добавлено позже (16 Декабрь 2017 - 04:21)
costarika ,   Извините конечно, но мне кажется не надо никого и ничего никуда переносить. Ведь форум сделан я так понял для людей, кто занимается съёмкой с гексакоптеров Yuneec , так? Ну так вот мы и обсуждаем только эту тему и вокруг неё и не обсуждаем "левые" темы.Так зачем тогда мешать людям? Не ругаемся вроде. Дружно обсуждаем проблемы и минусы и плюсы аппарата. Оставьте уже в покое людей нормальных.  Такая же фигня была и на сайте rcdesign, поэтому народ оттуда и бежит,так как модераторы очень стараются сделать лучше вроде как, а получается "как всегда"  :)  Уж извините,если чем -то зацепил.  Ну правда, дайте людям побольше свободы! Спасибо за понимание...!
  #39 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 16 декабря 2017 - 10:05
SergeJackson
Как снимает с RS именно ваша модель , мне трудно сказать - нужно разбирать камеру и смотреть какая линза у вас установлена - как и что это вы можете почитать в темах ветки.
Если немного напрягает читать все посты и шарить по ветке, просто напишите мне в личку вопросы.
Я тут соглашусь с costarika -  идет повтор вопросов на которые уже есть ответы с примерами - мы с вами просто  захламим тему.. Этот форум и так довольно свободный, но нельзя же злоупотреблять добротой модераторов.
Давайте чуть ближе к теме, а все остальное  либо "курить" ветку, либо в личку - я открыт для общения.
Модератор - сори за оф.топ, но это и к другим читающим может относится..
Добавлено позже (16 Декабрь 2017 - 18:05)
Раньше фотки со съемки кинул..
Сейчас небольшой ролик с тех съемок в 4К-
  #40 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 04:07
SergeJackson , в разделе есть разные темы. нет смысла обсуждать тех вопросы ПОЛЁТОВ в теме "приёмов съёмок"
Добавлено позже (17 Декабрь 2017 - 16:07)
зачем читать, свободу подавай ;)  качество съёмок определяется камерой. она на H480 одна (не считая cgo-et). камеру можно на "ручку" поставить и будет тоже качество
штатная линза примерно 2.8мм, угол широкий, края "мылит"
видео от magsilver - сделано не штатной линзой 3.8мм. "продавец" в России есть (дорого). или лотерея из китая. ленсхолдер так же важен. штатная линза вклеенная (99%)
Сообщение отредактировал costarika: 17 декабря 2017 - 03:59
