После падения Мавика с высоты 25 метров, отломилась задняя левая нога, поломалась плата контроллера и порвался шлейф подвеса:
После замены ноги, платы контроллера и шлейфа подвеса, всё работает, мавик летает, но при попытке подключиться к wifi сети, её просто нет. Танцы с бубном и шаманство в Assistant ничего не дали. В Assistant во вкладке WiFi Setting выдает ошибки
Подскажите, что с Wifi, как его можно восстановить?
После ремонта мавик выглядит вот так
Сообщение отредактировал Baster: 06 сентября 2017 - 11:45
