Максимальная дальность полета
Сообщений в теме: 206
  #161 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
  • Коптер:вы ничего не докажите ;)
Отправлено 04 декабря 2018 - 12:37
denn, я понял) Что значит "не очкуй" на практике? Ну, скажем, получил я уведомление о сильной силе ветра, типа садись немедленно. Закрыл уведомление и полетел дальше?) Менять эшелон или садиться только в том случае, если вижу, что дрон сносит и тд? Это и будет реальным показателем, что все плохо?
ПС: пардон за тупые вопросы, налет всего неск часов (не только на mavic, но и вообще). Форум внимательно курю, впитываю.
И еще вопрос: один товарищ утверждает, что вовсю процветает угон дорогих дронов прямо в полете. Насколько это реально или это все сказки?
Сообщение отредактировал embutido: 04 декабря 2018 - 12:41
  #162 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 04 декабря 2018 - 12:41
Смотришь на деревья, если не валяться летай.
В прошивке по умолчанию предупреждение о ветре стоит по-моему на 10м/с, я выставил в 15м/с.
Не бойтесь, ветер держит отлично.
  #163 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
Отправлено 04 декабря 2018 - 02:41
:crazy:  :crazy:  :crazy:
Понял, от винта!  :help:
  #164 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 04 декабря 2018 - 02:52
denn,смысла нет летать при ветре свыше 12 м/с ИМХО.
Это ветер 43 км/ч. Чтобы просто стоять против такого ветра и не двгиаться мавик должен лететь со скорстью 43 км/ч. Лучше свернуть полет и пойти домой дожидаясь более хорошей погоды 2-6 м/с. Так что предупреддения не вижу смысла отключать, подвес от ветра также портится так как от ветра испытвает сильную нагрузку.
Добавлено позже (04 Декабрь 2018 - 14:52)
embutido, угон дронов? На природе вряд ли. А в городе Москва просто нет смысла летать.
Сообщение отредактировал mavicman: 04 декабря 2018 - 02:49
  #165 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
Отправлено 06 декабря 2018 - 11:31
Всем привет! Прошу совета у опытных!
Первый раз попробовал вдаль над городом, на удалении 580 м и высоте 160 м (740 м в радиусе) произошло два коротких обрыва связи на неск секунд, дрон выдал в системной строке "interference at aircraft. fly with caution", после обрывов связь с аппаратурой (джойстиком) восстанавливалась сразу на 3/5.
При этом уровень сигнала HD не опускался ниже 4/5. Антенны аппаратуры были почти вертикально вверх, руки приподняты так, чтобы антенны были перпендикулярны дрону. Хотя не исключаю, что я мог на холоде отвлечься (не развернуться, а на время приопустить руки, но вряд ли все же)
Опыта нет, не знаю, что это было: я случайно отвернулся в сторону; сильные помехи вроде вышки сотовой связи или это в городе норма?.. Бывают ли варианты системных сообщений в таких случаях, дрон не требовал посадку, потому что можно продолжать полет или он посадку и не требует при обрыве?
Если по-другому задать вопрос: продолжать двигаться дальше на удаление в такой ситуации — это уже глупость или на ощупь потихоньку я бы теоретически мог бы еще пролететь неизвестно сколько много?
Очень благодарен за комментарии  :friends:
Два обрыва связи на 0:03 и 0:26
https://youtu.be/wLrD1g2fXb4
Сообщение отредактировал embutido: 06 декабря 2018 - 11:37
  #166 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 06 декабря 2018 - 11:59
Ничего "криминального", по моему... Такое случается по несколько раз за полет, иногда... Трудно предположить в чем причина, ибо ГОРОД... За городом, кстати, то же бывает... Связь восстанавливается... К тому же, в случае обрыва связи дрон вернется в точку ДОМ... Спутников у Вас достаточно...
Если Вы не включили FCC, то сделайте это... Связь будет на много устойчивее...
Сообщение отредактировал Micha: 06 декабря 2018 - 12:11
  #167 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
Отправлено 06 декабря 2018 - 03:31
Micha, понял, благодарю) Звучит очень обнадеживающе)
Добавлено позже (06 Декабрь 2018 - 15:31)
Вы не подскажите, какую тему поискать на этот счет?
Как-то вот так?
Отправлено 01 Май 2018 - 22:48
Artegakpshinnik, я через Floater делаю.
1. Запускаю Floater, прописываю его как софт для фейка GPS (делается 1 раз)
2. Указываю руками район Сан-Франциско, не в черте города
3. Стартую режим фейка, проверяю по картам. GSM/Wi-Fi выключены.
4. Запускаю DJI Go 4 (до этого не должна быть запущена)
5. Коннекчу пульт
6. Стартую дрон
7. Вхожу в интерфейс полёта
8. Соглашаюсь на смену региона, выбираю канал из доступных 5.8
9. Выключаю дрон, выключаю пульт
10. Подключаю iOS, летаю
Прошивка последняя
http://dji-club.ru/i...a-fcc/?p=152546
Вот еще ролик нашел
Сообщение отредактировал embutido: 06 декабря 2018 - 04:00
  #168 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 06 декабря 2018 - 04:39
У Вас Мавик Про1, если не ошибаюсь, на аватарке, а Вы даете ссылку на FCC для Air... Там совсем другой алгоритм... и то что хорошо для Air, не работает для Про...  Если у Вас Про и Вы не дорожите крайней прошивкой, то откатите на 4.0300 и воспользуйтесь этим: https://github.com/j...ADME_Russian.md
Невероятно элегантное решение!!!
Если дорожите крайней прошивкой, то используйте программы DJI GO4 с встроенным FCC для Андроид... в шапке темы о русификации DJI GO: http://dji-club.ru/i...111#entry173624
Если у Вас IOS, то ФРИДА... с любой прошивкой... Актуальна и для М2...  http://forum.rcdesig...tml#post7594046 пост 1764
Добавлено позже (06 Декабрь 2018 - 17:39)
Прошу прощения! Ссыль на ФРИДУ выше, актуальна для использования с  МОДом  https://github.com/j...ADME_Russian.md, соответственно с прошивкой не выше 4.0300...
ФРИДА для  всех прошивок: http://forum.rcdesig...d452061-41.html
Сообщение отредактировал Micha: 06 декабря 2018 - 04:43
  #169 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
Отправлено 06 декабря 2018 - 10:08
Micha,благодарю, начал изучать тему! Все верно, первый мавик платинум, айфон.
Я правильно понял, что главное - это обмануть айфон (в случае с ios) с точкой положения (gps) и иметь при этом определенную прошивку на мавике? Или требуется еще предварительно устпновка какого-то мода на мавике? Огромное спасибо, иначе бы я долго сам копался в этих темах без Ваших советов!)
Сообщение отредактировал embutido: 06 декабря 2018 - 10:09
  #170 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 07 декабря 2018 - 09:03
Осмелюсь посоветовать наиболее интересный вариант:
1.Откатить прошивку дрона в Ассистенте2 на 4.0300 или ниже...
2.Установить Фриду (пост 1764) http://forum.rcdesig...tml#post7594046
3.Установить jkson_fcc_mod https://github.com/j...ADME_Russian.md нужен Windows...
Будете иметь возможность переключать мощность коптера (3 положения: сток-FCC-FCC+буст) с кнопок пульта, в любой момент, в том числе и во время полета...
На прошивке 400 и 500 придется довольствоваться заводской мощностью, предусмотренной для данного региона...
Можно просто установить Фриду со страницы 41... Там, на сколько я понял, уже "прописан" FCC... http://forum.rcdesig...d452061-41.html
Тогда FCC, должен работать и на крайних прошивках... 400 и 500...  jkson_fcc_mod, в этом случае, тоже не "противопоказан", но на прошивках 300 и ниже... Будет переключать режимы по следующему алгоритму: FCC - FCC - FCC+буст, потому как если в проге прошит FCC, то режим "сток" отсутствует...
Сообщение отредактировал Micha: 07 декабря 2018 - 09:21
  #171 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
Отправлено 08 декабря 2018 - 04:24
Micha, тысяча благодарностей, буду разбираться с этим в ближайшее время, пока для меня это что-то вроде шаманства)
ACDS (09 декабря 2018 - 12:52 ):
Для благодарности имеется справа стрелочка, тапните и "спасибо" найдет героя ))
  #172 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 08 декабря 2018 - 04:26
embutido,
Мой совет. Меньше знаешь, крепче спишь.
Летайте, как говорят из "коробки" и всё будет отлично.
  #173 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
Отправлено 09 декабря 2018 - 12:31
ACDS, я так и делаю, только последнее сообщение не успел плюсануть)
Добавлено позже (09 Декабрь 2018 - 12:31)
Совет, очевидно, хороший, но был бы признателен за уточнение, почему лучше из коробки? Возможны проблемы какие-то? Мощность передатчика и более устойчивый сигнал - это звучит очень соблазнительно... Ломать лимиты по высоте и NFZ не планировал.
  #174 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 09 декабря 2018 - 06:52
Это, Денис, про то, что "лиха беда начало"... Или... "дальше - больше"...  В общем... Что бы не затянул "улучшайдинг"... Сам то он все это уже как "отче наш"... И даже больше...
Сообщение отредактировал Micha: 09 декабря 2018 - 06:54
  #175 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
Отправлено 12 декабря 2018 - 05:57
Micha, наверно это не к Вам, но все же напишу — вдруг кто-то знает решение проблемы?
Поставил вчера DJI GO 4 4.3.8 (decrypted) на Русском языке IOS
ссылка на пост с исходником http://forum.rcdesig...tml#post7594046
судя по описанию предыдущих версий (по скриншотам) при старте приложения должен быть выбор режимов, но ничего этого нет, облазил все меню.
Или это просто русифицированная версия без FCC?..
Протестировал в полете — в городе улетел на те же самые 700 м дальности + 150 м высоты, дальше предупреждения и обрывы, аппаратура на ноле, HD — на хорошем уровне.
Mavic pro
прошивка дрона 01.04.0000
пульт 01.03.1000
IOS 12.0.1
Новичок ставит свечки и очень хочет первый раз испытать экстаз от мощного сигнала FCC...  :help:  :pardon:
Дайте, пожалуйста, совет.
  #176 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 12 декабря 2018 - 09:25
Это версия без FCC, полагаю... Ее рекомендуют использовать с  jkson_fcc_mod ( https://github.com/j...ADME_Russian.md)... Который дает возможность переключать "усиление" по следующему алгоритму: Сток-FCC-FCC+Буст-Сток... При перезагрузке коптера, все возвращается в Сток...
Версия с FCC тут: http://forum.rcdesig...d452061-41.html Если я Вас правильно понял...
Сообщение отредактировал Micha: 12 декабря 2018 - 09:29
  #177 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
Отправлено 13 декабря 2018 - 12:50
Micha, угу, так и есть, не разобрался по неопытности. Вчера воткнул правильную джигу и усвистел для теста на 1 км над парковой зоной города, уровень аппаратуры на этой дальности в какой-то момент показывал даже 4/5 =) При этом если лететь другим путем, то в какой-то момент на 600 метрах сильные помехи и связь 0/5. Уж не знаю, что там за ядрёный источник помех такой)
На обратном пути боролся со встречным боковым ветром, очковал хуже стюардессы =)
Вы не знаете, видел сообщения, что периодически отваливается сертификат theux.ru, а сами они на канале телеграма вообще якобы предупреждают, что скоро их сертификаты отвалятся вовсе. Это означает, что счастье может быть не долгим или если я уже подписал и поставил джигу на смартфон, то приложение теперь само не отвалится, пока я его сам не отвалю?
Огромная благодарность и чистого неба)
Сообщение отредактировал embutido: 13 декабря 2018 - 12:51
  #178 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 13 декабря 2018 - 01:21
Так на том же форуме ссыль была... Купите на год и летайте спокойно... 300 руб. стоит...
  #179 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
Отправлено 13 декабря 2018 - 01:59
Micha, да, я так и сделал, смущает вот это:
Юрий пишет, что у него слетел сертификат, доплачивал и получал новый http://forum.rcdesig...tml#post7555146
А вот тут мнение, что "В телеге пришло с оф канала theux.ru что скоро все приложения по их сертификату не будут работать, но в то же время они сертификаты еще продают... похоже на подставу...http://forum.rcdesig...tml#post7598403
Поэтому и задумался, что джига может отвалиться как раз к какой-нибудь поездке за город специально для полетов...
  #180 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 13 декабря 2018 - 02:13
Тогда купите официальный... но за дорого...
