В соседней ветке видео с полетом на 8 км. без всяких примочекDozorSPb, так это же УМЕТЬ надо. И стараться..
А ведь хочется - просто так. Сел в креслице и полетел..
Отправлено 03 ноября 2018 - 08:18
Отправлено 03 ноября 2018 - 09:50
Ну вообще то надо попросить модераторов, чтоб сделали ветку про всякие апгрейды для М2. Потому как советы по М1 точно не помогут.
А еще хочется сидя дома в тепле летать, доя этого надо внешнюю антенну намулицу выставлять, без нее 500-700 метров только получается отлететь.
И судя по ссылкам Вам китайцы подсунули антенки то ли от Спарка, то ли еще от чего.
Лучше дождаться, когда или спиральки, или ITELITE под М2 сделают
Отправлено 03 ноября 2018 - 11:27
Если время от времени выскакивает предупреждение о сильно ветре, то это где-то от 7 до 10-12 м,сек. А если это предупреждение висит постоянно в верхней строке в виде двигающейся надписи, то это уже более 12 м/сек, когда коптер начинает реально сносить с курса.Не вспомню точно, но сегодня у меня как минимум раз 5 за полет, выскакивало предупреждение про ветер.
Расхрабрился и послал m2z от ближайшего моста вдоль реки к соседнему, за 3 км.
В удаленной точке связь прервалась, прошел с пультом метров 50-70 с низкого моста на пригорок (прибавка по высоте метров 8 наверное).
Связь с дроном законнектилась. Чтобы не рисковать - сразу нажал "Хоум".
Через сек. 20, на более короткой дистанции - снова "перехватил", на управление в ручном режиме.
Отправлено 04 ноября 2018 - 02:35
Результат такой же плохой.
Попробуйте усилитель.
Отправлено 04 ноября 2018 - 08:38
Отправлено 04 ноября 2018 - 09:31
где взять нормальные пигтейлы к
Я знаю только одно место.
https://ru.aliexpres....274233edBV4wt6
Но, честно говоря, их не пробовал пока, лежат в пакете. Ждут М2.
У меня в пульте мавика из набора марсианина, а в пульте Фантома из набора Itelite... Но без активного усиления тоже не ахти, кроме спиралек и собственно Itelite.
Сообщение отредактировал mpetr: 04 ноября 2018 - 09:33
Отправлено 04 ноября 2018 - 09:33
А что, спиральки на М2 работать не будут? Они вроде как 2.4/5.8 поддерживают
Отправлено 05 ноября 2018 - 10:15
Пробовал спиральки на 5,8 с Фантомом. Как то сильно хуже Itelite получилось. Но один раз только пробовал. Может просто звезды не сложились.
Отправлено 05 ноября 2018 - 10:28
Отправлено 05 ноября 2018 - 10:39
Возьмите еще такие для комплекта
Сам никак не мог найти подходящие.
https://ru.aliexpres....18e05412zheyt7
Отправлено 03 декабря 2018 - 12:32
Расскажите, пожалуйста, чайнику: если я правильно понял, то mavic дает свои последние координаты, для чего люди вешают внешний GPS-датчик? Больший радиус действия?
Отправлено 03 декабря 2018 - 12:44
Координаты эти фиксируются до момента потери связи... После потери, дрон может еще не мало пролететь... Искать в условиях, далеких от идеальных, довольно сложно... Вы попробуйте, ради эксперимента, посадить дрон в 0,5 км от себя и поискать его при помощи "встроенной" системы поиска... Тот еще "секас"... Даже, если есть координаты с дрона из проги DJI GO, то лучше их забить в нормальный навигатор и отправляться на поиски... Я довольно часто искал дрон по разным причинам... и разными способами... И, для себя, определил, что лучше всего работает поисковое устройство с автономным питанием маячка. ИМХО... GPS треккер очень жестоко подвел... из за потери связи с оператором... На происки ушло пол дня, по навику Гармин с последними координатами, и дрон был найден далеко не по этим координатам... А вообще, каждый сам решает что лучше, основываясь на том или ином опыте... А "радиус действия", большого значения не имеет... Вы в любом случае понимаете где дрон, примерно, находится и всегда можете к нему подобраться поближе...
Сообщение отредактировал Micha: 03 декабря 2018 - 12:50
Отправлено 03 декабря 2018 - 10:49
ИМХО самый надёжный вариант для удачного поиска дрона - это такой Tracker, который получает сигнал непосредственно от GPS Mavic, имеет автономное питание и никак не связан ни с какими GSM сетями. Программируется такая штука с компьютера, через специальную программу. Управляется же она с радиостанции, на заранее выбранной частоте, на которой голосом получаем точные координаты, последний раз принятые именно бортовой электроникой дрона. Так же имеется возможность поиска по уровню аналогового сигнала, от маячка, который проговаривается голосом от 0, до 99. Тоновый сигнал с радиостанции, пробуждает маячок в городе до 3 км, в поле конечно больше.
Использую такой маячок уже более 3 лет, не пригодился пока, тьфу - тьфу, три раза но тестовые проверки проходит на отлично..
Отправлено 04 декабря 2018 - 09:44
может надежнее вспомнить даавнюю игру "охота на лис" ?
В период СССР весьма популярна была. Подобным образом работает система где тут промелькнувшая , забугорная и дорогая.. хотя стоимость дрона намного больше при потери..
Отправлено 04 декабря 2018 - 10:48
Подключив к поисковому устройству Rockwell lBeacon направленную антенну, получается очень быстро выйти на потеряшку... Без передачи координат и прочего... Маячки этого производителя имеют такую возможность, но смысла, пока, не вижу...
Сообщение отредактировал Micha: 04 декабря 2018 - 10:50
Отправлено 04 декабря 2018 - 11:11
ACDS,
К чему этот сарказм? Вариант поиска по типу "охота на лис", в предложенном мной устройстве, является лишь дополнительным, то есть запасным вариантом. В классических GSM-GPS трекерах, никаких резервных схем поиска нет! Устройство автономно, и его главные функции не зависят от весьма условной зоны покрытия GSM, особенно вне населённых пунктов. Вы просто подумайте о том, как вы будете искать свою потеряшку в условиях отсутствия GSM сети? )))
Отправлено 04 декабря 2018 - 11:28
Если Вы увидели в моих словах сарказм, значит Вы молодой и не жили в СССР.
Поясню для Вас и другой молодежи, чтобы непоняток не было (я древний, мне мона)
"Охота на лис" - вид соревнований по ориентированию на местности . "Лиса" - передатчик работающий в режиме маяка. "Охотник" - бегает с приемником на котором антенна узокй направленности . Ищется максимальная сила сигнала - получаем пеленг на "лису" и.. бегом через леса\поля\доли..
Подобным образом работают радиопеленгаторы на флотах - морском в частности... Современные маяки (на мысах побережья) хоть и потеряли актуальность, но все равно используются - кроме вспышек света у каждого маяка есть радиопередатчик использующий только свой идентификационный код (морзянка - старинное - та-та-тити-та-та )..
Частично ликбез прочитан. Если интересно - Гугла с Яндексом, а также библиотеки города Вам в помощь.
если хотите подробнее - в ЛС ))
вот человек понял и назвал пеленгатор.
Отправлено 04 декабря 2018 - 11:29
Скажите, насколько серьезно нужно опасаться ветра? В том смысле, что наиболее вероятно — может утащить ветром или перевернуть, чего нужно бояться?
Сейчас в моем регионе ветреная погода, летаю на набережной, опасаюсь делать вылазки, опыта мало, поднимаюсь пока над собой, контролирую удаление (стоит, как вкопанный в пределах метра), на 100 м получал уведомление о сильном ветре и немедленной посадке (ASAP), после чего шел на посадку. Или я чрезмерно очкую и нужно уже аккуратно начинать двигаться по территории с оглядкой на положение дрона (удаление, положение по горизонту и проч.)? Очкую дерзить природе Но при этом смотрю ролики у некоторых, где они гоняют при сильном ветре в снег и думаю, мож я зря такой чрезмерно бздительный?)
Сообщение отредактировал embutido: 04 декабря 2018 - 11:31
Отправлено 04 декабря 2018 - 12:30
