Доброго дня всем, прошу помощи в решении вопроса,проблемы. из-за своей невнимательности побил свой новенький коптер. Дело вот в чем, мавик упал с высоты примерно 1 метр визуально камера в норме,но была натянута одна резиночка на площадке,зацепилась за нижний край и на самой площадке, к которой крепится все отломалась одна деталька(фото ниже) Площадку вернул на место включил коптер,для проверки выдает ошибку "перегруз мотора подвеса" (фото прикреплено) камера при этом смотрит вниз, калибровка не удается, резиночки на площадке,вроде все целые. все остальное работает,но не летал с такой проблемой,видео и фото все пишет,только постоянно выдает ошибку и не ставит камеру в прямое положение.
Помогите пожалуйста, что мне делать, куда нести?
если в ремонт, то где можно отремонтировать,как дорого и как долго? (сам из г.Череповец)
будьте внимательны в полетах.
всем заранее спасибо!
