Модернизация H480
Typhoon-H Модернизация
Сообщений в теме: 154
  #1 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 24 июля 2017 - 12:09
Сегодня закончил мод Typhoon-H. Попутно выяснилось, что RTF от Pro отличается не только отсутствием RS, но и радиомодуль и антенны не одинаковые (на RTF антенны меньше, на модуле нет защиты от помех).
Сообщение отредактировал None: 26 августа 2017 - 05:04
  #2 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 25 июля 2017 - 09:53
Можно и поподробнее. Но сначала - это 480 H, просто шел выкрашен в яркий цвет, чтобы видно было лучше :)
Почитав форумы я пришел к заключению, что на дальность жалуются в основном владельцы RTF, к тому же очевидно, что у RTF нет "рожек", а торчат малюсенькие проводки под ногами. К тому же по случаю был куплен разбитый Pro и решено было поставить на свой хекс - RS, заодно и изучить вопрос с антеннами и передатчиком и выкрасить его в яркий цвет. В процессе выяснилось, что на RTF значительно меньше длина антенн и на плате передатчика не припаяна жестяная крышечка закрывающая микросхемы. К сожалению фотографий процесса не делал из за ограниченного времени на сборку (сожалею теперь об этом).
Кстати, заметил тут, что если не дождаться стабильной фиксации (не важно 12 или 21 спутник) GPS, то при изменении количества спутников хекс "колбасит" и "унитазит"... :(
Сообщение отредактировал NSMax: 25 июля 2017 - 09:56
  #3 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 25 июля 2017 - 12:14
RS,
У меня мозга за мозгу зашла - что есть RS ? можно подробнее что  , для чего, где взять, куда ставить.. И примерное расположение крышки экрана на плате - есть ли там место для самодельного ?
  #4 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 25 июля 2017 - 06:00
RS - RealSens
Место для крышечки есть
Сообщение отредактировал NSMax: 25 июля 2017 - 06:00
  #5 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 26 июля 2017 - 12:38
RS - RealSens
:rofl:
это уже хорошо, нужно посмотреть в роликах где что и как и видимо придется самостоятельно ставить, если нету..
Вам плюсик ! :db:
Добавлено позже (26 Июль 2017 - 08:38)
т.е. в пульте ? или все же в самом коптере ?
  #6 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 26 июля 2017 - 11:47
В пульте и в коптере, как оказалось, стоит один и тот же 2ГГц передатчик. Выяснил только вчера, когда в пульт полез.
Я тут одно спорное решение принял. Нужно пробовать, не знаю будет ли MIMO правильно работать :(
Но в общем тесты продолжаются.
В ближайшей комиссионке за 300руб купил китайский роутер и наколхозил следующее:
Сообщение отредактировал NSMax: 26 июля 2017 - 11:51
  #7 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 30 июля 2017 - 02:30
Выдай пож-ста результаты дальности
  #8 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 31 июля 2017 - 02:38
NSMax,
поддерживаю.. и, было бы хорошо, чтобы вы описали процесс апгрейда... хотя бы на словах
  #9 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 31 июля 2017 - 06:58
если посмотреть на st16 и st16+ в области антенн, то идея ясна - при одинаковых передатчиках - разное количество наружных антенн
человек вытащил наружу 2ю антенну видео линка
читать идею эта по поиску https://yandex.ru/se...нна wifi&lr=213
  #10 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 02 августа 2017 - 11:44
Разобрал пульт, снял вентиляторы, тумблеры на нижней крышке (чтобы полностью отделить от пульта) просверлил отверстия под разъемы, подсоединил пигтэйлы c SMA вместо штатных антенн и собрал. Понял, что положил один из пигтэйлов на вентилятор и пере собрал более вдумчиво с применением тряпочного скотча, закрепив им провода.
И второй раз туда не полезу ни за что! :)
По прямой 1060 метров, высота 96 метров без потери видеолинка.
если посмотреть на st16 и st16+ в области антенн, то идея ясна - при одинаковых передатчиках - разное количество наружных антенн человек вытащил наружу 2ю антенну видео линка читать идею эта по поиску https://yandex.ru/se...нна wifi&lr=213
Все верно - вытащил все антенны наружу.
Вы уж простите за скудность описания я "чукча" не писатель, я больше читатель.
Сообщение отредактировал NSMax: 02 августа 2017 - 11:46
  #11 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 03 августа 2017 - 04:58
все великолепно.
Так как у меня без разбора уже есть более 1000 м с другими антеннами, пока замарачиваться не буду
  #12 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 06 августа 2017 - 12:48
скажу банальность, дальность полёта (видео линка) зависит от места и помех - ок. видимо не везло до вчерашнего дня
сравнивали с NSMax, дальность в зависимости от модов антенн. 43 км от москвы - 1342 m на стоке , дальше не пошли изза ветра - до 10 м/с.
там же нашли место (800м в сторону) где сток идёт на 300м и  "тухнет" все включая телеметрию - заметили , что 1м признаком потери является показания батареи - моргнул вольтаж, ждите проблем
1342м -  http://www.dronelogb...8B-414945A683C1
Добавлено позже (06 Август 2017 - 12:25)
Замеры на проблемном месте (дальность по телеметрии)
  • st16+ mod (4 антены. 5ггц - патч сток + патч не сток) - 439м
  • st16+ mod (4 антены. 5ггц - патч сток + грибок сток ) - 384m
  • st16+ (5ггц патч сток) -330м
  • st16+ (5ггц патч не сток) -335м
  • st16+ (5ггц грибок) - 291м  - 3D https://www.dronelog...BD-D2231630BCCE
использование 2х пультов (сразу) на дальность не влияет
Сообщение отредактировал costarika: 06 августа 2017 - 12:49
  #13 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 09:54
Изыскания по усовершенствованию/издевательствам над Тайфуном продолжаются. Представляю новый мод пульта, с програмным переносом старт/стоп и антенны 5ггц
Забыл сказать тумблер шасси переехал тоже, а на его месте антенна.
Сообщение отредактировал None: 26 августа 2017 - 05:12
  #14 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 23 августа 2017 - 11:37
NSMax, Простите, что-то я не догоняю, это будет две антенны на управление и две на видео или её просто перенесли в другое место?
Сообщение отредактировал BalticVideo: 23 августа 2017 - 11:37
  #15 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 11:56
BalticVideo,
Это есть 2 родных (пока) на телеметрию + 1 - видео патч родной + 1 видео квад
Это в продолжении этого
Чувствует мое сердце закончится этим (картинка взята здесь):
Сообщение отредактировал NSMax: 24 августа 2017 - 12:11
  #16 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 24 августа 2017 - 02:33
NSMax, Интересно всё это. Жаль только, что ни черта в этом не понимаю. Ни в радио волнах ни в электронике.
  #17 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 24 августа 2017 - 05:51
к сожалению, абсолютно ни чего не понимаю в антеннах. Подскажите, пожалуйста, почему 4 антенны, что такое патч сток и патч не сток. Как я понимаю, патч это плоская антенна, которая даётся в комплекте с тайфуном вместе с грибком. А что такое сток?
  #18 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 12:57
сток (stock) - это значит базовая вещь, в данном контексте - оригинальная антенна, идущая с пультом
с st16 5ггц - это "грибок", с s16+ - это "патч" (плоская)
не сток - не оригинальная антенна, как правило с бОльшим усилением
4 антенны это переделка оригинального пульта, у обоих передатчиков (2.4 и 5.8) используется 2 антены
у st16 - 2 внешних (2.4 & 5.8) 2 внутренних (2.4 & 5.8)
st16+ - 3 внешних (2х2.4 & 5.8) и одна внутренняя (5.8)
у модернизированного пульта внутренняя антена выведена пигтейлом с разъёмом на корпус и прикручена внешняя антенна
почему 2? - MIMO читаем https://lantorg.com/...koe_mimo_v_wifi
вот один из вариантов (как раз то что улетели на 439 м в специальном месте с помехами)
но не лучший, по разносу. да и лишние отверстия - перебор, вдруг оригинал вернуть надо
st16
st16+
ST16------------------To-client-0222-600
Добавлено позже (27 Август 2017 - 12:55)
Альтернативный вариант увеличению усиления антенн или параллельно
SUNHANS eSunRC 2000 МВт 33dBm WiFi 5.8 ГГц
http://s.aliexpress.com/JjemYZ73
Добавлено позже (27 Август 2017 - 12:57)
Иллюстрации (но не yuneec)
Сообщение отредактировал costarika: 27 августа 2017 - 12:58
  #19 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 03:46
costarika, Чего то круто за 16 килорублей, а выхлоп каков?
  #20 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 06:12
2.4 подешевле, но результат в дальности не известен, фото из отзывов на aliexpress, общий отзыв - доволен
через 17 часов будет ценник - 5тр, считаю адекватно для 2Вт и 33дбм
Добавлено позже (27 Август 2017 - 18:12)
sunhans 5.8
