FAQ
Сообщений в теме: 7
  #125736 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 22 августа 2017 - 11:26
Небольшая информация для начинающих и не только, обязательна к прочтению!
Вы должны четко понимать что любой коптер - не игрушка и в кривых руках это тяжелый аппарат, который может нанести ущерб вам и окружающим, вплоть до серьезных последствий. Относитесь к подготовке и самому полету серьезно - иначе, проблемы неминуемы.
Информация, собранная в этом разделе - это мануалы различных производителей и опыт очень многих пилотов, с многочисленных форумов, блогов, сайтов интернет сообщества. За что им огромное спасибо!
При копировании материалов раздела необходимо спрашивать разрешение авторов.
---------------------------------------------------------------------- поехали ----------------------------------------------------------------------
1) Краткая инструкция серии Typhoon-H
2) Пульт ST16+ - органы управления (SINGLE MODE)
3) Обучающие ролики для Typhoon H RUS
4) Прошивки и софт
5) Подборка редакторов полёта по точкам
6) Анализаторы логов (телеметрии)
7) Альтернативная транспортировка Typhoon H480/H520
Сообщение отредактировал None: 17 октября 2017 - 02:07
  • 4
  #2 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 11:03
Перевод этого: https://yuneecpilots...ed-manual.1677/
1. Не используйте Smart-режим при взлете или приземлении, только при использовании режима Follow Me и т. д. Если всё-таки вы решили использовать Smart Mode, не забудьте оставить минимум 4 метра между вами и коптером!
2. Убедитесь, что перед взлетом и при посадке отключен OBS.
3. Калибруйте свой компас перед первым полетом и после каждого обновления прошивки. Также, когда вы путешествуете на значительное расстояние от последнего места полета (ваше усмотрение), не помешает периодическая калибровка Accelerometer и IMU, особенно если коптер летает неустойчиво! Обязательно выполняйте калибровку Accelerometer и IMU на ровном столе,  который проверен на уровне! Если калибровка прошла успешно вы получите зеленую индикацию в режиме Smart и фиолетовую для режима Angle!
4. Индикация предупреждения о низком заряде батареи между 14.3V и 14.6v, вы можете захотеть приземлиться раньше, по крайней мере, будьте готовы быть в зоне приземления, когда напряжение ниже 15v.
5. Посадочные опоры при автоматической посадке не опускаются (режим возврат домой), кроме коптера с RealSens, посмотрите на свой коптер при посадке и подумайте о том, что вы делаете.
6. Если ваш ST16 гудит, у вас не закреплен вентилятор, отклейте резиновые ручки чтобы разобрать пульт и исправить неполадку.
7. Если вы решили поместить SD-карту в ST16, поверните ST16 вверх дном, в таком положении меньше вероятность потерять свою карту SD карту в контроллере.
8. Всегда включайте наземную станцию ST16 и дайте ей загрузиться ДО включения Typhoon Н (и ВСЕГДА выключите Typhoon H перед выключением наземной станции ST16).
9. Помните, что при съемке в «Видеорежиме» перед выключением коптера и пульта ST16 сначала выключите запись, или вы потеряете видео, если не сделали это, то для сохранения файла нужно снова включить и выключить коптер для восстановления файла.
10. Перед включением коптера удостоверьтесь, что кожух видеокамеры снят, это сохранит двигатели и электронику подвеса. Также это предотвратит выгорание матрицы камеры!
11. Всегда проверяйте индикаторы состояния коптера перед взлетом!  Правильные цвета это мигающий фиолетовый и белый или постоянно горящий фиолетовый цвет. Всегда проверяйте количество спутников перед взлетом, безопасно не менее 8.
12. Если вы используете Smart Mode, полет по точкам, следуйте за мной и т. д. индикация должна быть мигающий фиолетовый / белый.
13. При использовании функции возврат домой убедитесь, что у вас безопасная настройка высоты возврата домой. Если вы летите ниже высоты настроенного параметра, то при переходе в режим возврата, коптер поднимется на установленную высоту, если вы летите выше, он вернется домой на высоте, на которой вы сейчас летите.
14. Если вы не планируете использовать аккумуляторную батарею более 10 дней, разрядите ее до 50-60%. НЕ храните полностью заряженную батарею в течение длительного периода времени. Если батарея имеет заряд ниже 50%, зарядите ее до 50-60% для хранения. Хранение более 10 дней при полной зарядке или заряде менее 50% может привести к порче батареи и/или разбуханию батареи или даже к возгоранию.
15. Каждые 10-12 вылетов, или около того, проверяйте все крепежные винты, двигатели, крепление камеры. НЕ затягивайте сильно винты.
16. НЕ используйте КРАСНУЮ кнопку для посадки вашего коптера. Чтобы успешно сесть, отключите OBS, включите режим Angle и убедитесь, что шасси опущены! Остановите коптер над землей на высоте около метра и зависнете (около земли при подлете образуется вихрь). Медленно осторожно опустите коптер на землю и удерживайте левый стик вниз в течение 2-3 секунд для перехода двигателей в холостой режим. Теперь вы можете нажать красную кнопку, чтобы выключить двигатели.
17. Перед зарядкой дайте батареям остыть до комнатной температуры.
18. Проверьте пропеллеры на наличие любых повреждений или трещин ПЕРЕД и после каждого полета. НЕ ЛЕТАЙТЕ С ГРЯЗНЫМИ ИЛИ ЛЮБЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПРОППЕЛЛЕРОВ!
19. Перед взлетом обязательно выполняйте предполетную проверку. a) Убедитесь, что все пропеллеры закреплены и в исправном состоянии. 2) Проверьте режим полета, который вы хотите использовать (Angle, Smart) 3) Проверьте, режим полета - черепаха или кролик. 4) Проверьте, что выключен OBS. 5) Проверьте режимы камеры. (Мне нравится, когда камера смотрит вперёд и параллельно с землей.), 6) Проверьте уровень заряда батареи, чтобы обеспечить достаточное время полета. 7) Проверьте, что батарея вставлена ​​полностью. 8) Убедитесь в подходящих метеоусловиях (скорость ветра, влажность, запыленность и т. д.).
20. Обязательно установите SD-карту в камеру, если вы планируете сохранять фотографии и / или видео.
Сообщение отредактировал None: 25 августа 2017 - 11:52
  #3 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 11:51
01 --Кнопка START/STOP. запуск/остановка моторов «B
02 - Переключатель режимов поворота камеры (Follow Mode/Follow Pan Controllable Mode/Global mode) «S2»
03 - Переключатель режимов наклона камеры (Angle Mode/ Velocity Mode) «S
04 - Регулятор поворота камеры «K
05 - Вращение вокруг вертикальной оси, рысканье (Mode 2 и 1) «J
06 – Регулятор наклона камеры «K
07 - Дроссель/высота ( Mode 2) вперёд-назад/тангаж (Mode 1) «S
08 - Кнопка сохранения фотографии «B
09 – Баланс белого «T
10 – Экспозиция «T
11 – 2Ггц антенна телеметрии
12 - 5Ггц антенна видеолинк
13 - Тумблер выпуска шасси «S
14 – Свободная кнопка AUX «B2»
15 - Переключатель режима облета препятствий «S
16 - Переключатель режима полета «S
17 - Вращение вдоль оси полёта, крен (Mode 2 и Mode 1) «J
18 - Регулятор отзывчивости дрона «K
19 - Вперёд-назад/тангаж (Mode 2) «J
20 - Кнопка начала/окончаниия видеозаписи «B
21 - Исходное положение руля высоты «T
22 - Исходное положение элеронов «T
23 - Выключатель питания
Сообщение отредактировал None: 25 августа 2017 - 11:53
  #4 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 12:48
Редакторы полёта по точкам
  1. Единственный устанавливает в пульт, но за 18$ http://www.uavtoolbox.com
  2. Бесплатно и в почти любом браузере http://www.videociel.com/us/typhoonh/
  3. Бесплатно и в почти любом браузере https://hplan.yuneec.si
Добавлено позже (31 Август 2017 - 16:25)
информация о буквах в конце имени файла прошивки для коптера ( коптер, камера подвес...) пультовые прошивки от региона не зависят
  • A - Standard (US)
  • E - Europe
  • F - Australia / New Zealand
  • J - Japan
  • K - Korea / Indonesia
Добавлено позже (31 Август 2017 - 16:27)
Расположение в пульте видео переданного  с камеры
  • в папке (Internal storage)\flightmode\media_data , формат Video: MPEG4 [V: English [eng] (h264 constrained baseline L3.1, yuv420p, 1280x720, 1795 kb/s)]
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 сентября 2017 - 10:00
  #5 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 11 сентября 2017 - 07:35
сайт   https://www.webflightpath.com/
 короткое видео демонстрирует, как использовать автоматически созданные KML-файлы KML и KMZ с Google Earth, чтобы получить анимацию 3D-полета.
Сообщение отредактировал magsilver: 11 сентября 2017 - 08:08
  #6 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 11 сентября 2017 - 08:59
поговорим о том, чем можно смотреть логи (телеметрию)
логи физически в пульте в папке, копирование или через флэшку (microsd) или подключением пульта к компьютеру, пульт как обыкновенный android виден как внешний диск
логи (телеметрия) расположены: корень устройства (пульт) -  flighlog\telemetry\ файлы csv
None (16 января 2018 - 01:00 ):
Актуализировано на январь 2018
Сообщение отредактировал None: 16 января 2018 - 01:06
  #7 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 14 октября 2017 - 12:50
как быстро понять к какой именно камере вы подключены (если сменяете камеру, если летаете не одни, если решили сделать "реконект" bind и прочее)
смотрим сбоку на камеру и ищем MAC адрес - последние 6 символов и есть номер в имени wi-fi от камеры
  #8 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 17 октября 2017 - 02:03
Не встретил нигде ранее отчетливо инструкцию о том сложить посадочные опоры для транспортировки.
1) Включаем пульт, ждем загрузки
2) Включаем тайфун, ждем коннекта к пульту
3) Переворачиваем тайфун на моторы
4) Дергаем переключатель на складывание опор, ждем пока сложатся.
5) Выключаем коптер
6) Цепляем резинками к рюкзаку.
ВНИМАНИЕ!!! При включении коптера опоры сразу придут в положение для посадки!
