Подвес не в центре после замена мотора YAW, как настроить?
Сообщений в теме: 11
  #1 OFFLINE   MarkZubarev
MarkZubarev
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 18 августа 2017 - 09:41
Всем доброго утро,
Несколько дней назад отказал в работе подвес (GIMBAL) и решил поменять на новый мотор (YAW).
Все встало на место и он рабочий но произошел не большой геморой с ним, то что камера не в центре (ставлю фото).
Как я понял от продавца кто и продал мне сам этот мотор то что надо калибрировать каким то образом этот подвес и как я понял то через DJI ASSISTANT 2.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой после замена мотора? буду очень рад помощи!!
Спасибо за ранее!!
  #2 OFFLINE   TimeOut
TimeOut
  • Коптер:Dji Phantom 4+
Отправлено 02 сентября 2017 - 02:12
MarkZubarev, А в чем сложности?  В DJI ASSISTANT 2 все довольно просто и понятно...сам калибровал после замены мотора.
  #3 OFFLINE   Tester
Tester
    бывалый
  • 182 сообщений
Отправлено 02 сентября 2017 - 02:34
TimeOut, такая же проблема есть. можно по подробнее, скриншот может, где там в ассистенте 2?
  #4 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 08:02
TimeOut, вы это к чему написали?
рассказать о том, что нашли в ассистенте калибровку мотора yaw подвеса, которой там не было никогда?
либо потрудитесь привести пример, либо не вводите людей в заблуждение.
  #5 OFFLINE   KonstantinLT
KonstantinLT
  • Коптер:P4P
Отправлено 28 сентября 2017 - 01:29
Вот поза, в которой надо калибровать камеру после "проворота". Ещё раз, мне помогло сразу же. Пережило уже несколько месяцев полётов, массу перепрошивок и прочего, камера смотрит теперь ровно по курсу.
Включаете фантом, после полной загрузки ставите его как на фото и включаете автоматическую калибровку. После первого раза подвес может отключиться и вам покажет что калибровка не удалась, закрываете на это глаза и сразу же включаете повторную калибровку. И вуаля, у вас счастья полные штаны.
  #6 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 01 октября 2017 - 10:20
KonstantinLT, камера немного (некритично) косит влево. Сегодня дважды калибровал указанным способом. Оба раза калибровка удавалась - а камера так же косит влево.
Добавлено позже (01 Октябрь 2017 - 22:20)
Ничего не понимаю. Сегодня попробовал еще раз - с первой попытки подвес стал ровно.
День недели? Фаза луны? Знак зодиака?..
  #7 OFFLINE   Pavelda
Pavelda
  • Коптер:Dji phantom4
Отправлено 18 декабря 2017 - 11:58
Доброго время суток. Ребята подскажите как провести калибровку подвеса, с чего начинать и каким образом она делается, проблема в том, что камера косит в одну сторону по горизонту после замены yaw мотора и шлейфа...детали были куплены в aliexpress. Я новичок в этом деле, не судите если кому показался вопрос глупым. Чуть выше видел похожую проблему, объясните чуть попобробней пожалуйста. Dji phantom 4 pro спасибо
  #8 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 18 декабря 2017 - 01:09
Pavelda, коллега KonstantinLT, в посте №5 доступно все изложил.
Включаете дрон. Дожидаетесь полной загрузки. Устанавливаете дрон как на фото и тапаете по авто калибровке.
  #9 OFFLINE   Pavelda
Pavelda
Отправлено 18 декабря 2017 - 06:04
Borisb, спасибо за помощь
  #10 OFFLINE   jesusfm
jesusfm
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 25 мая 2018 - 05:20
Доброго времени суток, пробовал произвести калибровку " как сказано в посте №5" но увы не вышло, камера так же смотрит в сторону
ранее заменил yaw motor и рычаг YAW phantom 4 обычный
какое то есть решение данной проблемы?
  #11 OFFLINE   IlyaPevtsov14
IlyaPevtsov14
  • Коптер:phantom 4 pro
Отправлено 15 мая 2019 - 02:19
DVishnevskiy, Как колибровали? фото не открыть, а везде пишут, что колокол надо менять
  #12 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 15 мая 2019 - 03:23
IlyaPevtsov14,и правильно пишут. менять колокол со старого на новый. все эти калибровки стоя "на ушах" ни к чему кроме ошибки не приводят
