Искаженная передача видео, что может быть?
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   Navicat
Navicat
  • 29 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 02:48 PM
Мавик 700 версии, ни с того ни всего (просто включил в домашних условиях) появились красножелтые искажения в программе dji go 4 ( 4.1 fcc turbo mod 23) Пробовал на двух устройствах, в режиме пульта, вай фай... бестолку. Само видео на карте коптера отличное, артефактов нет (то есть не камера) Пробовал разные устройства, разными кабелями в разные порты пульта, разные способы передачи видео, сбрасывал до заводских настроек через асистента, полностью чистил устройство ставил последнюю версию с маркета, ничего не помогает :( квадр новый, летал два раза, два дня стоял на полочке ибо дождь.
Добавлено позже (06 Август 2017 - 23:48)
начал калибровать иму, компас... заметил, что в момент калибровки видео становится нормальным, но после процедуры опять шум... нажал калибровку и отменил в итоге стабилизировалось... ничего не понимаю
  #2 OFFLINE   olegg
olegg
  • 11 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 07:11 PM
Да у тебя инфракрасная съемка)))) Если квадр новый неси по гарантии.
  #3 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 06 August 2017 - 08:19 PM
я вижу лицо терминатора 8()
мне кажется это skynet!
Сообщение отредактировал Parcifall: 06 August 2017 - 08:20 PM
  #4 OFFLINE   Navicat
Navicat
  • 29 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 02:17 AM
Новый, да... с алиэкспресаа (((( Ну что может быть? подвес, шлейф? камера? она периодически приходит в себя... самое интересное, ведь ничего не делал, относился как к младенцу)
  #5 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 07:22 AM
Матрица или отходит по шлейфу или навернулась.
Добавлено позже (07 Август 2017 - 15:22)
По моему она прям на плате распаяна, так что где то шарик оторвался.
  #6 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 07:47 AM
Он же пишет, что на SD видео нормальное, если не ошибаюсь?!
Значит в передаче канала косяк.. можно с другим пультом попробовать..
Если никак, то наверное передатчик заболел, скорее всего это шлейф какой-нибудь халтурит внутри.. если иногда проблески сознания появляются.
  #7 OFFLINE   Navicat
Navicat
  • 29 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 10:00 AM
да верно, сейчас пропало, на время погонял чуть чуть на поле, потом опять появилось... на сд карте все четко. пробовал разными устройствами по вай фай... так что пульт отпадает..
