Обработка и монтаж видео. Программы, советы.
Сообщений в теме: 263
  #81 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 March 2016 - 07:20 PM
Цитата: "Кстати где берете звуковые эффекты?"
Конец цитаты
В ролике "Полёт к храму" я использовал библиотеку iMovie.   Она достаточно обширна для халявы.  Лай собачки взят оттуда же.  В iMovie  можно создавать собственные музыкальные фрагменты,  если задействовать штатную для Mac OS программу  GarageBand :)
  #82 OFFLINE   chedy
chedy
  • 44 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 11:51 AM
Ребята, подскажите какие-либо курсы либо видео-уроки, которые подойдут к обработке видео (фантом 3 про), а так же как узнать, какие настройки камеры лучше использовать? Крутить все, смотря на картинку и не особо понимая, что и зачем куда крутишь - так себе. Хочется понимать, что к чему. Но не знаю, с чего начать.
  #83 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 April 2016 - 12:06 PM
обработке видео
На нашем соседнем форуме этому вопросу посвящено достаточное кол-во материала - посмотрите в этом разделе http://www.gopro-clu...zh-i-obrabotka/   ну или там же обучение по Adobe Premier http://www.gopro-clu...iazyke/?p=44517
Сообщение отредактировал olegnsk: 26 April 2016 - 12:08 PM
  #84 OFFLINE   chedy
chedy
  • 44 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 04:56 PM
olegnsk, благодарю! Я по названию форума подумал, что это только под ГоПро, это же не так, верно?)
Нужен совет опытных, на днях получил коптер, п3п, опробовал, снял фото/видео, просто проверить, т.к. заказ с али еще не подтверждал.
Собственно вопрос, адекватно ли он снимает? Фото делал, вроде бы небольшой завал горизонта по правому боку есть, видео не совсем понимаю, по краям как-то плавненько уходит, или я уже что-то выдумываю. Прошу оценить.
Все настройки стандартные, ничего не трогал, единственное что вырезал части, где коптер просто висел в воздухе, пока я разбирался с управлением. Использовал адоб премьер. Кстати говоря, нужен ли там какой-то фильтр/обработка линзы под п3п? В Лайтруме, к примеру, он мне сразу предложил коррекцию под линзы п3п.
p.s. прошу не обращать внимания на само видео, нужна только оценка камеры, спасибо.
  #85 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 April 2016 - 05:26 PM
Там разные камеры обсуждаются, в основном экшен, к коим наши фантомовски и инспайеровские прям и относятся. А с позиции видеоредактора - ему вообще всё равно.
  #86 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 April 2016 - 06:36 PM
Вопросик у меня давно созрел:
Имеем видео UHD.  (4096х2160). Не все телевизоры умеют переварить подобное.  Уменьшаем размер до FHD (1920x1080).
Как отшарпить  преобразование?  Картинка явно вяловастая по части резкости.
  #87 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 27 April 2016 - 08:09 PM
ЮХа, шарпить не надо. Чтобы правильно понизить разрешение с UHD надо серьёзно напрячь компьютер, лучше если есть суперкомпьютер...
Алгоритм для Sony Vegas:
Делаем проект с параметрами UHD, потом на видеодорожку накладывается эффект Gaussian Blur, значение Horizontal range: 0,0000 Vertical range: 0,0005.
Просчитываем проект в формате UHD (лучше всего в несжатом видео). Полученный файл уже можно смело бросать на проект 1080p и выводить соответственно в 1080p.
  #88 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 April 2016 - 08:13 PM
Ну,  на суперкомпьютер у меня денег нет.  Да и нет Sony Vegas.
Ладно,  попробую иначе.
  #89 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 09:01 PM
Проще всего купить китайский медиа проигрыватель, который играет 4К видео и смотреть им любой формат на любом телевизоре, стоят они в среднем 100$
  #90 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 April 2016 - 09:04 PM
Мой iMac "играет" 4К.   Но Вы, видимо, не поняли темы: мне не нравятся мои видеоролики на Ютубе.   Мала резкость.
Недавняя поделка:
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 April 2016 - 09:06 PM
  #91 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 09:19 PM
Так ведь можно загружать туда в 4K, сейчас такие ролики уже без тормозов и глюков воспроизводятся прямо с ютуба.
  #92 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 April 2016 - 09:21 PM
Конечно можно,  но я сторонник оптимума и умения управлять им.
  #93 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 09:46 PM
Так же интересно. Снимаю все в 4К, потом через Compressor (Final cut) переделываю в 1080...Может есть варианты делать это правильнее?
  #94 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 12:34 AM
Incompliant, самый правильный вариант описал выше, можно его подогнать и для других систем, но среднестатистический мощный комп будет всё это ооочень долго просчитывать.
ЮХа,оптимум здесь не при чём, правда... UHD на ютубе - таковым является чисто формально, на самом деле это приближенно по качеству к тому что мы видим на лицензионных блурэй дисках с фильмами, в формате FullHD. Шарп только хуже сделает, картинка станет более контрастной и "плоской". В общем, сильно рекомендую Вам заливать на ютуб прям в формате 4К или снимайте изначально в формате 2.7К, такой материал можно легко обрабатывать и понижать разрешение без лишних усилий.
  #95 OFFLINE   chedy
chedy
  • 44 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 11:16 AM
Zlo666, а для адоб премьер подскажите, как правильно вывести видео? Снимал в 4к, в каком лучше выводить не знаю..
  #96 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 11:39 AM
chedy,Если снимали в 4К, выводить тоже в 4К.
  #97 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 11:52 AM
А что мешает изначально внастройках в коптере понизить видео с 4К до FHD?
Нах  зачем это 4К сдалось то? Еще "недорос" среднестатический потребитель до этого
olegnsk (28 April 2016 - 11:54 AM):
с выражениями аккуратней плиз.!!
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 April 2016 - 11:54 AM
  #98 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 01:09 PM
Так ту т же на форуме писали, что 2,7К реально даже до fhd не дотягивает, а 4К это как раз 1080.
А реальное 1080 даже не hd.
  #99 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 01:44 PM
Не... видно по алиасингу, что самый крутой режим съёмки это тот в котором его нет. И его нет только в режиме 2.7K (говорю за фантом 3 и осмо). Если фантомом снимать изначально в фуллЖД картинка будет испорчена. А детализация от освещения зависит намного больше чем от выбора режима.
  #100 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 April 2016 - 04:45 PM
У мня I1. Забил на 2К. Как и на фотосъёмку.   Запускаю запись видео при взлёте.  4К.  Из соображений,  что если потребуется фото, то найду нужное в видеопотоке.  С очень хорошим качеством.
Естественно, если заказчик хочет качественные снимки, то видеозапись прерываю и снимаю с сохранением  RAW.
Короче, советов я не получил.  Но и на том спасибо! :)
