Разбил Mavic. Не работатет подвес, вентилятор...
#21 OFFLINE
Отправлено 19 декабря 2017 - 03:27
#23 OFFLINE
Отправлено 19 декабря 2017 - 09:36
Вот незадача то... Все сделал как сказали... Даже отсоединил разъем и подал напряжение на кулер отдельно. Кулер работает... Однако соединяю разъемы, запускаю Мавик... не работает кулер... Парадокс.
#25 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2017 - 08:39
НЕ выключался ни разу сам... просто не доводил, видимо, до такого перегрева... У меня несколько Мавиков, потому, примерно, представляю когда включается кулер...До падения кулер работал без нареканий... Дело было так: Спорт режим при -10*, наиболее вероятно, на не прогретом аккуме... Убегал от стаи птиц, атаковавших Дрошу... Над лесочком не высоко.... метров 30... Дрон, видимо не стабилизировался из за "просадок", аирдада показала перегруз по току... падает на деревья, затем в снег. От точки взлёта метрах в 800-х... Далее поиск минут 30-40... при падении оборвало шлейф подвеса, сломалась площадка, все пропы, конечно... но у нас было... Внешне никаких повреждений корпуса... Дома поменял площадку, шлейф, откалибровал в Ассистенте... и вот при калибровке сенсоров, обратил внимание на нагрев радиатора... кулер молчал... После всех калибровок опробовал... Зима же... не должен греться...Дроша летает, снимает... все хорошо... Но "осадочек" остался...Дома опять включаю, щупаю брюхо... греется, но кулер молчит... Естественно, до неразумных температур не доводил... включил доп. вентилятор, прошил пару раз на официальную 4.0000...
Кулер не работает... Дальше вы уже знаете... Снимал кулер проверял, проверял прямо на месте... отключив от платы и подавая напряжение кулер работает, подключив к плате - не работает... Снял плату, проверил на предмет повреждений, всё хорошо (визуально конечно) Да и и падение было по веткам ельника... не так уж и жёстко... даже аккум не вылетел из корпуса... Простите, что гружу своей "проблемой"... Ещё немного поклодую и отправлю специалистам... Я могу собрать, разобрать... механическую часть, элементарную эл. схему проверить... в остальном не силён...
Спасибо, что отозвались!!!
Сообщение отредактировал Micha: 20 декабря 2017 - 08:49
#26 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2017 - 09:27
Micha, вот если бы он отрубался по перегреву сам....
у коптера должна сработать защита от перегрева и он сам должен выключиться.
разогреваться он может достаточно сильно (нижняя часть алюм. радиатор отводящий тепло).
надо провести тест. если крыльчатка крутится норм и не зацепляет за решетку, включите его и дождитесь либо срабатывания вентилятора либо отключения коптера. ничего там не задымиться. тогда точно будет понятно. возможно он включается намного позже чем вы предполагаете.
#27 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2017 - 09:33
Понял. Спасибо!!! Буду пробовать... Отпишусь по результату.
#29 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2017 - 10:04
Делал... Угол атаки 50... Вот я и грешу на холод и безголовость собственную... А где этот датчик?
Перегруз более 20... до момента "отключки"... Температура батареи 18* была... Это макс. значение, по показаниям "аирдата"... Надо было погреть её побольше... А она во внешнем кармане лежала... вот и остыла... В начале полета не удосужился в менюшке DJI GO взглянуть на температуру... Так бы прогрел ещё...
Сообщение отредактировал Micha: 20 декабря 2017 - 10:10
#30 OFFLINE
Отправлено 24 декабря 2017 - 08:19
#31 OFFLINE
Отправлено 25 декабря 2017 - 10:38
Похоже что так... вроде отремонтировали... Жду когда приедет...
#32 OFFLINE
Отправлено 17 февраля 2018 - 08:54
Добрый день! Подскажите стоимость ремонта мавика, требуется замена обоих левых лучей, подвеса, и центрального корпуса, т.к. при падении отломился левый задний луч и выломал крепления на самом корпусе. Запчасти все уже заказал. Интересует стоимость работы.
#33 OFFLINE
Отправлено 02 апреля 2018 - 07:26
где заказываете запчасти?
Задел ветки деревьев, упал с высоты метров 7-8, сломал 3 винта. Визуально чуть надломлена лапа (луч)
Пишет - мотор подвеса перегружен. Визуально повреждений нет. Куда копать?
#34 OFFLINE
Отправлено 02 апреля 2018 - 10:49
#35 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 11:40
#36 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2018 - 10:44
Народ подскажите плиз, мавик про после краша подогнуло вертикальную стойку подвеса, ту часть что крепиться двумя винтами к нижней рамке. Шлейф визуально вроде целый, сижу чешу репу, как можно выровнять стойку? Возможно ли разъединить части подвеса, чтобы можно было зажать больше площадь? Визуально вроде как моторчики собраны на резьбе?
#37 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2018 - 04:08
Все можно если " кунг-фу" в этом плане сильное. У вас всего один пост и понять "откуда руки ростут" и "как с головой дружат" ни малейшего понятия. Для общего понятия почитайте темку так с сообщения 170 и дальше - http://dji-club.ru/i...inspire1/page-9
Если не испугает и не удивит то можно продолжать дискуссию.
Добавлено позже (05 Ноябрь 2018 - 20:08)
На Фантоме я рычаги правил и не скажу что это было просто...
На Мавике будет гораздо сложнее.
Сообщение отредактировал MYHAYDM: 05 ноября 2018 - 04:05
#38 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2018 - 09:41
Тему штудирую, а пугаться уже выбора нет ! Сдернул сегодня подвес, шлейф гимбала все таки оборван(что и неудивительно). Выровнять данную стойку думаю будет затруднительно по причине того, что мала площадь у нее для захвата инструментом. А разобрать соединения моторов не решаюсь. Возникла идея заменить вибрапоглащающую (или как там она правильно называется) рамку на пластиковую, напечатанную на принтере. Закрепил на ней подвес и вроде как общий перекос стал меньше и уже не цепляет за нее. Хотя родная рамка тоже целая и визуально не погнутая, но с ней подвес цепляет ее своим корпусом Есть мысль не много еще подогнуть напечатанную рамку до нужного градуса. Сам подвес в остальных частях визуально не погнут, ходит легко. Пока так.
#40 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2018 - 12:23
Другого выбора нет, родную алюминевую не подогнешь.
с пластиком развесовка не та, будет дрожать подвес. желе появится
А под термином "развесовка" что имеется ввиду-общая масса или ее распределение? Просто взвесил обе рамки -вес примерно одинаковый, в пределах 2-х грамм...
