Помогите! Некорректная работа стиков и проблемная калибровка.
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   aurin
aurin
Отправлено 26 July 2017 - 08:52 PM
Доброго времени суток!
Небольшое вступление и описание проблемы.
Купил свой первый дрон .
Начитался форумов и насмотрелся инструкций на youtube.
Начал разбираться…
Установил софт на телефон и на ноут.
Установил прошивки на пульт и дрон (900_е). Проблем с прошивкой через Assistant не возникло. Провел калибровки.
IMU - нет проблем.
Компас - нет проблем.
Лампочки на дроне мигают как надо, никаких тревожных сообщений нет. Прошелся по всем вкладкам GO. Настроил по инструкциям. На протяжении всего процесса затык был только один - калибровка пульта. Смотрю значения не на нулях. В левом квадрате - нижнее значение «2», в правом нижнее значение «10». Думаю, не порядок, нужно откалибровать. Начинаю проводить процедуру калибровки. Во время калибровки процесс получается каким то тормознутым. Реагируют ОБА стика, белый кружок (который должен двигать я ) двигается без проблем, синий, который мне должен показывать куда я должен наводить стик «тормозит», двигается рывками, потом зависает на секунд 5, потом еще чуть-чуть двигается. В результате не дойдя до конца калибровки мне выдается сообщения что превышено время калибровки и «Состояние калибровки будет сброшено».  Раза с 20_го мне удалось довести калибровку до конца и появилось сообщение о успешной калибровке. Однако цифры по четырем сторонам квадратов так и не изменились. Так и остались: в левом - нижнее значение «2», в правом нижнее значение «10».  Думаю, ладно, раз не ругается, наверное все ок.
Решил провести летные испытания. Результат вогнал в ступор. За день облазил весь интернет. Решения пока не нашел. Надеюсь на вашу помощь чтобы понять куда копать дальше!
По порядку:
Включил пульт и приложение Go.
Включил мавик. Режим «P».
По показаниям Go - все отлично. Связка пульта с доном - есть. GPS c 17 спутниками - есть. Переключатель режима управления - RC. Никаких сообщений об ошибках ни на пульте ни на дроне. Калибрую компас - ок. Горит зеленый огонек и есть сообщение «READY TO GO». Вроде все отлично. Жму стики вниз чтобы запустить двигатели - нет реакции! Т.е. вообще никакой.  Думаю, ок. Потом будем разбираться ) Нажимаю на экране DJI GO - иконку автоматического взлета. Дрон взлетает на прошитую высоту 1,2 метра. Но при пилотировании не правильно реагирует на стики. Нажимаю левый вверх (чтобы поднимался) летит вниз, наживаю левый вниз (летит вниз). Т.е. заставить его подняться выше той точки которая стоит по умолчанию в функции автоматического взлета мне не удалось. Правые стики - аналогично. Вперед летит, назад нет. В бок - не летит. Посадил кнопкой «возврат домой». Благо, она сработала безотказно.
Пришел домой начал копать форум. Сделал перепривязку пульта. Не помогло.
Откатился к более старой прошивке пульта - к 800_ой (к более ранней Assistant не дает) - ничего не изменилось.
Ошибку «Stick err RE-CTR STCK» или каких либо других - пульт не выдает!
Что это может быть? Как можно объяснить то что я не могу запустить двигатели стиками? Может проблема в калибровке пульта которая у меня проходит странным образом? Может быть проблема в телефоне и его слабом железе. Поэтому при калибровке процесс тормозит и проходит не корректно? В моем случае стики не «залипают» (как бывает) а живут своей жизнью :cray: .
Заранее благодарю!
Добавлено позже (25 Июль 2017 - 12:20)
Ребят, что нет вообще идей?
Добавлено позже (26 Июль 2017 - 20:52)
Добавлю еще видео.
Возможно так будет нагляднее:
https://drive.google...TJXQ1FXX1E/view
  #2 OFFLINE   stign
stign
  • 40 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 27 July 2017 - 12:36 PM
Ну допустим калибруются стики у меня точно так же. Синяя точка постоянно подвисает и двигается очень неохотно. То-же не всегда удается откалибровать с первого раза. Но в остальном у меня всё нормально. Летит куда скажу, стиков слушается. Смартфон думаю не причем. У меня SGS8 тормозит при калибровке так же.
Сообщение отредактировал stign: 27 July 2017 - 12:43 PM
  #3 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 July 2017 - 02:07 PM
aurin, В вашем подробном описании действий не увидел регистрацию/активацию Мавика через  сайт DJI,  пока я свой не зарегил моторы стиками у меня  не запускались. Как запустить сам процесс не подскажу - у меня он появился автоматически.
  #4 OFFLINE   aurin
aurin
Отправлено 27 July 2017 - 11:07 PM
olegnsk, спасибо за идею! может действительно... я не помню чтобы проходил  регистрацию через сайт.
буду копать... Может поможет кто с подробными инструкциями по активации?
Вчера написал подробное письмо в службу тех. поддержки support.eu@dji.com.
написали: " Hello, please try to refresh the firmware once again using the DJI Assistant. Another point which could help is to calibrate the RC again. "
если это не сработает присылайте нам, пишут (...
калибровал я его 4 раза до успешной калибровки. не помогает.
прошибку пульта откатывал до 700 потом опять до 800. не помогает.
кстати, сбросить до заводских настроек DJI Assistant не дает. выдает ошибку. А вот с обновлением или откатом прошивки вообще нет проблем. Шил на Маке и на PC. Прошивается без вопросов.
Добавлено позже (27 Июль 2017 - 23:07)
Уважаемый, olegnsk,
По поводу регистрации
Полазил по сети с вопросом о регистрации мавика.
Насколько я понял Вы имеете в виду регистрацию самого дрона при первом включении GJI GO 4?
Т.е. когда вводится имя дрона, адрес электронной почты и прочее?
Если да, то я такую проходил.
Я зашел сегодня во все вкладки. Думал, мало ли, слетела регистрация. Но. Указано имя дрона которое я дал при регитсрации и даже можно посмотреть летную информацию. Правда ее почти нет, т.к. мне удалось его поднять только с помощью автовзлета и посадить тоже на автомате. Но он эту инфу показал. Подозреваю, что это возможно только после успешной активации.
Все надеюсь, что кто то скажет, что я просто затупил и не нашел волшебную кнопку после нажатия которой все заработает...
Уж очень не хочется отсылать его в Германию...
Одна поездка уже осталась без съемок, через месяц вторая и похоже, что я до отъезда его не получу из Германии. Народ там неторопливый...Блин..
  #5 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 11:39 PM
Попробуйте пульт другой подцепить. В Киеве наверное много людей с мавиками. Попробуйте договориться.
  #6 OFFLINE   aurin
aurin
Отправлено 28 July 2017 - 12:54 PM
deeplock
Да, это вариант, конечно. Наверняка в Киеве много мавиков. Только как их найти? )))) Сообщества нет (
Есть у нас рекомендованный DJI сервисный центр (типа вашего Skymec). Есть инфа о нем на официальном сайте DJI как о единственном в Украине. Попробую по приезду отнести к ним на диагностику. Посмотрим что скажут. Если мелочь - сделаю у них за оплату (т.к. покупал не у них), если что то серьезное прийдется пересылать в Германию...
  #7 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 05:32 AM
После длительных перелетов в командировке  в том числе и на вертолете Мавик перестал держаться на месте, Левый стик показывал 5% , перекалибровал  все в ноль и на съемке он отказался взлетать..В спокойной обстановке сделал повторную калибровку стиков  и заодно IMU . Летает как новый.
Сообщение отредактировал apm: 02 August 2017 - 05:37 AM
  #8 OFFLINE   aurin
aurin
Отправлено 04 August 2017 - 04:04 PM
Продолжение моих мытарств (
Вчера, после возвращения из поездки созвонился с одним из Киевских диллеров. Объяснил ситуацию. Предложили подъехать показать. Ребята оказались очень адекватными и потратили на мене 30 минут своего времени. За что им спасибо. По факту. Перебробовали все. Калибровали два раза с разными телефонами, перепривязывали пульт и т.д. Все решилось когда к моему дрону прицепили другой пульт. Дрон ожил. Сказали что впервые такой случай видят чтобы пульт калибровался, программа не ругалась но при этом дрон не реагировал на запуск стиками. Предложили три варианта: 1. купить новый пульт за 400 баксов! 2. вскрыть и попробовать заменить плату которую можно поменять отдельно и стоить это будет дешевле (хотя, думаю, не намного). Но платы все равно нет. Ждать 2-3 недели. 3 вариант -  отправить в гарантийный сервис.
Решил пойти путем 3.
Почитал всем известную тему на форуме "Mavic Pro в ремонт (Отправка к официалам)".
Думаю, ок. В следующей поездки опять без дрона (,  но хоть поменяют контроллер по гарантии.
Написал письмо немцам.
Они мне в ответ: "If you send it to DJI in Germany you will be charged for the repair/replacement, work hours used to test it, and the return shipping. Your best solution is to contact that dealer again or purchase new RC locally. Unfortunately DJI does not offer a global warranty."
Это вообще нормально?
Мавик я покупал на Амазоне и продавец там сразу умыл руки. Сказал что типа гарантия 14 дней. А я его в Украине получил только через месяц после покупки (
Вот не знаю что теперь делать. (((
Как от немцев добиться бесплатного ремонта ?
  #9 OFFLINE   kamion
kamion
  • 110 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 03:18 AM
у меня сегодня тоже самое. стики вообще перестали влиять на дрон.....
Добавлено позже (05 Август 2017 - 03:18)
Решено!
Словил тоже самое после калибровки на версии 4.0.4 только у меня он улетел на 5 метров вверх и завис. Я аж взмок. Гляжу, как уходит вверх, кручу стики и понимаю, что посадить мне его нечем.....
 Опустил выключением пульта по аварийной посадке. Потом сообразил, что и были другие варианты - посадка из программы и с кнопки на пульте.
Решил проблему установкой версии 4.1.4 (dji.go.v4-1025428-4.1.4 ru.apk)  - после установки дрон сразу увидел стики и дал сделать калибровку.
  #10 OFFLINE   aurin
aurin
Отправлено 05 August 2017 - 12:21 PM
Проблема решена!!!  :clapping:
Вчера, на всякий случай, думая что терять уже нечего, отвез в еще одну Киевскую мастерскую по починке дронов.
Через 20 минут манипуляций, без вскрытия - дрон стал реагировать на пульт. Все работает. Проблем пока нет! Даже не знаю по чем стучать )))
Насколько я понял, мастер что то делал с прошивками и калибровкой. После чего все значения при калибровке стали на ноль и стики безошибочно отрабатывают команды. На сейчас, установленны последние прошивки ! Что характерно, я лично прошивал его и откатывал несколько раз, калибровал раз шесть - все было без толку. Носил в другую мастерскую - не помогли. А тут - рука мастера и все )))! Все обошлось в 20 доларов. Совет - не отчаивайтесь после первой мастерской, идите в следующую!
Спасибо всем кто пытался помочь! Всем удачи!
  #11 OFFLINE   Fedot
Fedot
Отправлено 02 October 2018 - 11:03 PM
Тоже не мог откалибровать стики, постоянно зависало дойдя до круга в верхнем правом углу. Менял прошивку и джигу, ничего не помогало. Потом стал двигать стик в той плоскости где находиться круг на которы нужно наводить стиком точку и круг стал перемещаться. После калибровки все стало по нулям.
Сообщение отредактировал Fedot: 02 October 2018 - 11:04 PM
