Батарея ушла в непонятный режим
батарея проблема
Сообщений в теме: 15
  #1 OFFLINE   Кефир
Кефир
  • Коптер:Мавик
Отправлено 21 июля 2017 - 08:36
Добрый день всем
4 дня назад батарея мавика ушла в режим: 2-й и 3-й диоды горят 15 секунд, потом обе гаснут на 2-3 секунды и цикл повторяется (уже 4-й день). В момент зарядки ничего не меняется - продолжает моргать. Стандартные нажатия - коротко/длинно батарею не выключают. Перепробовал уже разные варианты нажатий: вплоть до 5 коротких и 5 длинных в разных вариациях... В данный режим батарея ушла при включении, но возможно я лишний раз нажал коротко... Кто знает как лечить?
  #2 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 21 июля 2017 - 09:00
У меня так было когда пришла новая батарея. Вставил в Мавик включил пульт DJI go , батарея попросила обновиться я и обновил. И все заработало.
  #3 OFFLINE   Кефир
Кефир
  • Коптер:Мавик
Отправлено 21 июля 2017 - 09:34
Вставил батарею в коптер, он сразу включился. на коптере все индикаторы красные. Батарея продолжает мигать так же. На пульте (смартфоне) красным горит только "Cannot take off".
  #4 OFFLINE   Кефир
Кефир
  • Коптер:Мавик
Отправлено 21 июля 2017 - 10:29
Пытаюсь запустить пропеллеры, на смартфоне выдает ошибку - "Ошибка сигнала батареи, Проверьте соединение батареи". (на пульте "Ошибка батареи - Check app" Пропеллеры не запускаются. Видеосигнал идет, вентилятор охлаждения на мавике крутится, камера управляется, видео пишется,
Добавлено позже (22 Июль 2017 - 03:29)
Все, проблема решена!!!  Действительно нужно было обновление, но только через компьютер.
Не могу вставить ссылку на страницу с этого же форума (не соображаю), но ключевые слова для поиска такие - "Эти горящие индикаторы по середине означают, что батарея зависла" - писал iGagarin. И дальше решение проблемы...
Я только боялся, как бы батарея не разрядилась совсем до окончания обновления - вряд ли она заряжалась бы от сети в зарядном устройстве. Но повезло - после перезагрузки, моргала последняя лампочка.
Так что если такое у кого случится - обновляйте сразу, не тяните как я 4 дня...
Еще раз - если моргают два средних индикатора (2-й и 3-й), то батарея зависла, требуется ее обновление (только через компьютер).
  #5 OFFLINE   Sjawa
Sjawa
  • 17 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 11 сентября 2018 - 06:48
Кефир,а как обновить именно батарею или вместе с коптером ?
  #6 OFFLINE   Sjawa
Sjawa
  • 17 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 01:38
https://youtu.be/vUkfUTWXgjs
  #7 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 04:38
Sjawa,Насколько понял - батарейка восстановилась?
Есть два вопроса:
1. Почему использована зарядка от телефона, а не штатная?
2. И почему после зарядки отдельно каждой банки, потом батарея не оказалась заряженная на 100%?
  #8 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 05:06
А как вы видите зарядку отдельных банок штатной зарядкой, если напряжение на одной банке - 4.35 Вольта, а штатная зарядка выдает 13.05 Вольт?
На видео же видно, что заряд банок доведен до 4.14 Вольт, а напряжение полностью заряженной банки - 4.35 Вольт (много раз уже говорилось про это). И во-вторых - если батарею заряжать мимо контроллера, напрямую, то % заряда в памяти контроллера батареи не будут изменяться. Таким образом батарею с нулем % заряда можно полностью зарядить напрямую и прекрасно летать, контролируя разряд по напряжению на банках.
И отдельно по видео - заряжать банки 5 Вольтовым адаптером конечно же некорректно - можно убить банки.
Сообщение отредактировал pento: 28 сентября 2018 - 05:08
  #9 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 05:27
Так я про вывод USB у штатной зарядки вообще то говорил ;)
По второму пункту все понятно
А какой лучше использовать?
  #10 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
DozorSPb ,
1. Думаю из-за того что штатная мощнее. Ровнять по логике лучше более слабой.
2. Он их просто ровнял. Степень заряда не определяется напряжением.
Тут по подробнее - https://www.compel.r...ritm-modelgauge
  #11 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 05:30
Что-нибудь из линейки iMAX, где можно руками установить требуемое напряжение и ток для заряда.
  #12 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 05:46
Вот, кстати, у меня батарейка похоже помирает
https://app.airdata....ERBattery_Cells
  #13 OFFLINE   Sjawa
Sjawa
  • 17 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 06:14
батарея восстановилась, заряжать штатной нет возможности, не 100 % потому что по 4.14. а не по 4.35. )))
Добавлено позже (28 Сентябрь 2018 - 19:14)
а там разве не 5 вольт, она для пульта и телефон можно зарядить.
  #14 OFFLINE   Sergdigital
Sergdigital
  • Коптер:Spark
Отправлено 15 мая 2019 - 12:03
Привет всем. Купил spark на ebay spark fly more combo, и проблема с одним акумулятором, он никак не заряжаєтса, вставляю в хаб и засвечуетса один индикатор потом второй как будто идет зарядка, и так 4 раза и такой цикл, на хабе зелений свет, через 10 мин хаб светитса красним, можна чтота сделать? Всем спс.
  #15 OFFLINE   IRom
IRom
  • 157 сообщений
  • Коптер:Mavic Air/Air 2S/Mini
Отправлено 15 мая 2019 - 01:26
У одной моей батареи в декабре появились три красненьких предупреждения внизу, у другой одно.
Потом пропали, но, у всех на третей банке занижение. Стараюсь до 10% не доводить, от греха.
  #16 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 15 мая 2019 - 02:12
Кстати, в платной версии Аирдата есть инструкция по батареям.
Так вот написано, что периодически (один раз на 20 зарядок) нужно разряжать до 8%. Затем охлаждать до комнатной температуры температуры и полностью заряжать.
Мол это тренирует аккум и сбрасывает контроллер
    Google (2)
