Как бороться с бликами от солнца в кадре?
солнце блик паразитная засветка в кадре
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   Albrext
Albrext
Отправлено 21 July 2017 - 04:39 PM
Всем доброго времени суток.
У меня Phantom 4 Pro. В солнечные дни заметил довольно неприятные блики и паразитные засветки в кадре, если объектив направлен прямо на солнце, то от него во все стороны расходятся лучи, а если объектив находится примерно под 45 градусов к солнцу, то появляется засветка в виде пятна. Кто-нибудь с этим успешно поборолся? Возможно эти блики, засветки убрать или минимизировать? Если кто-нибудь пользуется блендой, то как эффект? Не ухудшается ли стабилизация камеры с ней? Если скрутить передний фильтр на резьбе, то это поможет в какой-либо мере? Передняя линза под фильтром такая же нежная и подвержена микроповреждениям как и стёклышко фильтра при удалении пылинок с него?
Для пояснения прикрепил фото. На нём:
1. Лучи идущие от солнца.
2. Пятно (паразитная засветка).
3. Без бликов и засветок.
P.S. Побольше размер фото на яндекс диске: https://yadi.sk/d/EojvgLmb3LGPFd
  #2 OFFLINE   tara
tara
  • 36 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 07:05 PM
1. Установка бленды. Существенно сокращает угол сектора воздействия солнечного луча.
2. Избегать съемок против солнца .
3. Бывало. Смотришь снимок, а а там светлое пятно, и на всех кадрах примерно так. Оказывается на переднее стекло
прилипла грязь. Теперь посматриваю перед взлетом.
  #3 OFFLINE   Albrext
Albrext
Отправлено 28 July 2017 - 08:50 PM
3. Переднее стёклышко контролирую постоянно, даже между заменой аккумуляторов.
2. К сожалению не всегда это получается, тем более если снимать панораму.
1. А Вы пользуетесь блендой? Если да, то какой? Мне недавно пришла с алиэкспресс, они там недавно для 4 PRO появились. Использовать не реально, с ней у камеры большая парусность получается,  при полёте вперёд моторчики стабилизатора не справляются и камера падает вниз, потом восстанавливается, потом опять падает и т.д., на телефоне написано, что они перегружены. И это при штиле и малой скорости полёта....
  #4 OFFLINE   most
most
  • 77 сообщений
  • Коптер:Р4Р
Отправлено 29 July 2017 - 02:54 AM
Почитайте, возможно поможет. Я лично не сильно парюсь по поводу бликов, где возможно поправить при постобработке, правлю, где нет не трогаю. Или как вариант накинуть krpano lens flares.
  #5 OFFLINE   tara
tara
  • 36 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 12:56 PM
Albrext,Да, с блендой, купленной на АЛИ, пришлось повозиться. Штатного переднего стекла давно нет - стоит обычно фильтр, у которого наружный диаметр чуть более штатного. Внутренний диаметр бленды пришлось увеличить, спилив при этом уступ. Позднее в неполетном режиме, подогнав осевое положение бленды вклеил фиксирующее кольцо. Здесь придерживался двух условий:выход бленды вперёд как можно больше, но при этом нет затенение на экране.
  #6 OFFLINE   Kitaetc
Kitaetc
  • 27 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 11:27 PM
https://youtu.be/QqEI3LyAPNY
Подниму тему
Знатоки, подскажите какую бленду использовать, чтобы убрать блики, как на этом видео. Солнце светит под углом 45 градусов. Получаются тени/блики от пропеллера.
  #7 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 11:33 PM
Подниму тему
Разный бленды есть на Али и др. Также можно поменять объектив -https://www.pixaero.pro, например..
Они позиционируют качество по бликам.
На Тайфуне поменял - работает. По DJI моделям - не знаю.
Сообщение отредактировал ACDS: 05 November 2018 - 11:36 PM
Темы с аналогичным тегами солнце, блик, паразитная, засветка, в кадре
