Здравствуйте. Нужна консультация. Произошло падение коптера. В результате оторвался подвес. При этом, основной шлейф из 8 проводов, соединяющий коптер с подвесом просто отсоединился, а ещё два дополнительных провода сбоку - чёрный и серый, которые также подсоединяются к подвесу, отломались с утратой окончаний. При починке основной шлейф был просто вставлен на место, а двум дополнительным проводам были припаяны новые провода с нормальными окончаниями и также вставлены на место. Однако, после этого всё-равно программа DJI GO стала выдавать сообщение "Слабый сигнал видеолинка" при удалении коптера всего-лишь на несколько метров. Далее была снята крышка коптера, устранены трещины в передатчике (со слов электронщика - решётка с дырочками) и произведено новое тестирование. Результат несколько улучшился: сообщение "Слабый сигнал видеолинка" при этом не исчезло, изображение передаётся с небольшими задержками и помехами, а при отлёте коптера метров на 30-50, изображение пропадает вовсе, а сама программа не реагирует на нажатие кнопки фотосъёмки. Вопрос - почему даже после восстановление проводов и устранения трещин в передатчике, проблема ушла только частично? Как убрать проблему полностью? До падения сообщения "Слабый сигнал видеолинка" не возникало не разу и изображение не пропадало. На картинках показываю, что ремонтировалось.
И ещё дополнительная просьба. Пришлите, пожалуйста, кто-нибудь крупное фотоизображение шлейфа между коптером и подвесом и его подсоединения к подвесу для коптера Ф3Стандарт - мастер хочет посмотреть оригинальное подсоединение (как на 3-й картинке).
Спасибо.
