Всем привет! Столкнулся с проблемой с родным акб от mavic air, при полном заряде после взлета, через секунд 5-10 пишет что заряд 0, индикатор на акб тоже показывает один светодиод. В меню программ при этом отображается напряжение ~11.4В, по банкам перекоса нет, ставлю на зарядку, заряжается очень быстро, что делать?
Проблема с зарядкой батареи.
#101 OFFLINE
#102 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2020 - 05:44
IvanEvpa,
#103 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2020 - 10:28
Как вы считаете это нормальное напряжение заряженной батареи?
Где-то я это виделПриветствую всех! Прочитал всю тему, но своего случая не нашел. Купил mavic air б.у., с тремя АКБ. С двумя из которых всё ок, а вот один не хочет заряжаться. При этом он включается, включает дрон, в общем ведёт себя абсолютно адекватно, только не принимает заряд. Кто сталкивался, поделитесь опытом, что можно сделать? Заранее спасибо!
IvanEvpa,
0
Ответить пользователю
#104 OFFLINE
#105 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2020 - 11:22
Ребята, аккумулятор от Mavic Pro разобран и заряжена в нем каждая банка напряжение 4,2 В 200-300 mA. Произведен Reset аккумулятора через контакты. Аккумулутяор показывает почти полный заряд - при нажатии на кнопку 3 индикатора горят, четвертый мигает. При зарядке заполняются 6 раз все индикаторы, на седьмой раз прерывается заполнение на втором индикаторе. При установке на коптер, последний не включается. В чем может быть проблема? Поможет ли прошивка через DJI Assistant или что еще можно предпринять?
Сообщение отредактировал groom: 16 сентября 2020 - 11:30
#106 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2020 - 12:02
А не маловато ли? Емкость у нормального ~3800mAh, то есть каждый по 1270mAh должен быть
#107 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2020 - 12:09
Забыл буковку "м" напряжением. Имел ввиду заряжалась зарядным устройством параметрами - 4,2 В 200-300 mA.
#108 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2020 - 04:27
Разбирали отпаивая плюс?
Если коптер не реагирует, то нужен программатор.
Сообщение отредактировал CryoFast: 16 сентября 2020 - 04:33
#109 OFFLINE
Отправлено 17 сентября 2020 - 02:05
#110 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2020 - 10:16
Он и не будет высаживать их до 3VЯ ошибся, скорее ~3.9 на каждой, и это как бы далеко не 0, как пишет коптер
Скорее всего банки уже устали, большое внутрн.сопротивление. Сколько циклов?
Интересный подсчет ёмкости одной банки )))
Что пишет на пульте, в приложении?
Сообщение отредактировал VovanSar: 22 сентября 2020 - 10:11
#111 OFFLINE
#112 OFFLINE
Отправлено 08 декабря 2021 - 05:58
Всем, привет! Помогите понять проблему с батареей!!! Ногами не пинайте, летаю недавно. Мавик 2 про Fly More Combo (покупал новый). Летал и заряжал все батареи нормально. После перерыва больше 10 дней поставил на зарядку все батареи, 2 акк. зарядило , а третий нет. Перевоткнул несколько секунд заряжал. потом зарядник загорелся красным. Поставил на коптер и он сразу включился без нажатия кнопки и световой индикации. Связь с пультом есть, батарея конектится, уровень банок ровный, температура в норме, 26 циклов зарядок, не вздутая. Включил стандартно батарею световой индикатор замигал, связь с пультом осталась, выключил связь пропала. При повторном включении связь не восстанавливается. Нужно вытащить батарею и вставить.
Сообщение отредактировал vit3: 08 декабря 2021 - 06:16
#115 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2021 - 09:41
vit3, Можно и летать. Но имейте ввиду, ключи в контроллерах просто так не сгорают/пробиваются. В вашей батарее установлены ключи с предельным током 100А. Максимальное потребление тока от батареи у Мавика-2 - 26.2 А. Делайте выводы. Думаю, что штатный зарядник не просто так отказался ее заряжать.
Запасенная энергия в Вашей полностью заряженной батарее равна половине энергии взрыва ручной гранаты РГД-5.
Сообщение отредактировал Michael66: 09 декабря 2021 - 09:42
#116 OFFLINE
#117 OFFLINE
Отправлено 16 июня 2022 - 04:21
Добрый день ! вот такая вот проблема случилась , сначала мигает как будто идёт зарядка аккума , а потом вот такое вот перемигивание начинается ( кто знает в чем проблема может быть подскажите как решить её
Прикрепленные файлы
#118 OFFLINE
Отправлено 11 августа 2022 - 09:00
Привет, а куда можно подвести к вам на ремонт акб от femi x8? Один светодиод мигает и не зарежает
Ставлю на зарядку батарею от femi x8s при зарядке горяд все и один первый мигает
Зарядка проходит нормально.
По окончании зарядки, батарея не работает
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
dvdiamond,можете помочь восстановить акб?
Как с вами связаться по ремонту акб?
Сообщение отредактировал ACDS: 11 августа 2022 - 12:24
#119 OFFLINE
Отправлено 19 июня 2023 - 12:50
Комрады, подскажите как сбросить бмс на Фатном 3 стандарт. Одна банка вздулась, купил новую , заменил, теперь при включении мигает первый светодиод минут 10 и все затем тухнет. Зарадка штатным зарядником не происходит. Коптер аккум не видит . Банки заряжены и выровнены не штатным балансировочно-зарядным устроиством с подпаиванием балансировочных проводов. На плате 2 контакты RST и один GND пробывал оба замыкать . В обоих вариантах после замыкания начинает мигать первй светодиод минут 10-15.
Есть ли вариант оживить батарею перепрошивкой дрона ?
Фото платы батареи прилагаю на всякий
