Добрый день!
Аппарат Phantom 3 Prof, файл не читается, аппарат вдребезги . Можно ли восстановить файл, флешка исправна.
Отправлено 09 May 2017 - 07:51 PM
Добрый день!
Отправлено 09 May 2017 - 08:15 PM
попробуй файл обрезать в резчике до половины. Или поищите на просторах инета программу востановления мовников.
Отправлено 10 May 2017 - 11:07 AM
либо попробуйте вставьте флешку в такой же коптер и включить его. должен дописаться конец файла и восстановить его автоматом
Отправлено 10 May 2017 - 06:21 PM
Всем спасибо за отклик! А что за резчик? Программы по восстановлению MOV перепробовал кучу - не помогло.
Отправлено 11 May 2017 - 10:24 PM
Размер файла то какой? Может он пустой.
Отправлено 11 May 2017 - 10:31 PM
наиболее эффективный способ вам советовали - вставить карту в аналогичный коптер и включить его.
не помогло.
Отправлено 12 May 2017 - 10:29 AM
Я уверен. что можно вставить флешку в любой фантом начиная с фантом стандарт и новее, главное его найти в своем городе, или договоритесь и отправьте кому-нибудь по почте флешку, в соседний город покрупнее.
Отправлено 18 July 2018 - 02:03 PM
Хоть и с запозданием, но может кому поможет.
1. Если файл с флешки копируется, но не воспроизводится, то прогнать его через любую программу для восстановления видеофайлов, тем же Рестор.Медиа: https://restore.media/ или любым другим (мп4репайр, хоть и простенький, но кое-что чинит)
2. Если файл 0 байт, это значит, что-то не то с флешкой, и в таких случаях лучший вариант - сканировать все сектора флешки в поисках кусков этого фрагментированного видео. Я бы создал имидж файл флешки (точная копия флешки, т.е. по размеру файл должен быть такой же, как сама флешка!), и отправил в любой сервис по восстановлению (тот же рестор.медиа сгодится, они вручную лепят файлы, если надо)
3. Ни в коем случае не делать так, как посоветовали выше - никуда эту флешку, кроме ноута, не вставлять! Да и в ноут вставлять только после того, как флешку перевели в режим "чтения", чтобы поверх "пустого" файла не записалось чего-нибудь ещё (иногда дрон или камера дозаписывает какие-то фрагменты видео или аудио при повторном включении, при этом записывая новые данные поверх "нулевого" файла, который совсем не нулевой, а его фрагменты просто разбиты). Тем более не вставлять в неродной коптер/дрон/камеру, там может записаться что-то такое, после чего кашу на флешке даже в КГБ не соберут.
Ну и маленький совет: флешку всегда форматировать перед важной съемкой. Тогда, если что случится, по имидж файлу можно восстановить 99% всего, что на флешке. А если давно не форматировали, то там будет каша: куски видео, аудио, служебной инфы, всё дублированное, перемешанное и безнадежное.
Отправлено 08 August 2018 - 02:39 PM
Делал прогой и вставлял в коптер, разница немного имеется, коптер финализируя файл обрезает несколько секунд от конца, если делать спец прогой, то можно финализировать почти до самого столкновения.
Отправлено 13 August 2018 - 11:20 PM
Отправлено 14 August 2018 - 08:02 AM
А выше предупреждали, что в коптер не вставлять
Попробовал и вставил в коптер. В итоге с флешки файл в 2,5 гб удалился.
Отправлено 04 October 2018 - 08:49 AM
Есть на просторах Инета такая штука, называется по-старому Video Repair Utility, а по-новому Video Repair Tool.
Эта прога отлично восстанавливает MOV и MP4, особенно если есть файлы, сделанные ранее той же камерой. У меня она восстановила последний перед крашем видос, который, конечно, был не дозаписан как надо: в нем отсутствовали данные о кодеке и другая служебная информация.
Сообщение отредактировал Memo: 04 October 2018 - 08:51 AM
Отправлено 12 December 2022 - 07:30 PM
Помогло следующее! Нашел такой же Мавик 2 про, с такой же прошивкой, включил/выключил без флешки, затем включил с флешкой на 1 минуту, выключил. Файл дописался/финализировался. Сам файл имел объем 200 мб, после завершения стал весить на несколько килобайт больше. Также, находящиеся рядом файлы .DJI_0390.MOV.hvc1 и .DJI_0390.MOV.trinf исчезли после завершения.
А еще помогла программа Digital Video Repair, но лучше когда исходник дописался)
Сообщение отредактировал elodyanov: 12 December 2022 - 07:31 PM
