Больной подвес Mavic
Mavic
Сообщений в теме: 4
  #1 OFFLINE   maikeru
maikeru
Отправлено 20 апреля 2017 - 08:47
Кратко: стандартная на вид ситуация, падение, обрыв шлейфа подвеса. Далее замена.
После запуска, камера картинку дает, подвес начинает инициализацию, но вращается только горизонтально (вправо-влево) и упирается в одну сторону до упора в итоге. Мотор наклона не работает.
В результате ошибка: перегрузка мотора (motor overload), он даже не дергается при включении.
Есть ли вероятность неисправности платы подвеса?
Видео происходящего позже будет.
  #2 OFFLINE   Cognatio
Cognatio
  • 23 сообщений
Отправлено 20 апреля 2017 - 01:45
Сними с подвеса, запусти держа в руках. Если все норм, а скорей всего так и есть то проблема в том что он стоит не правильно. Гнуть и ровнять пластину и уголок.
  #3 OFFLINE   Poster1
Отправлено 20 апреля 2017 - 09:12
все что угодно может быть. сегодня ковырял подвес. ни шлейф ни площадка новая ему не помогли. задний рычаг кривой и двигатель на камере сильно греется хотя ничего ему не мешает в процессе вращения.
  #4 OFFLINE   maikeru
maikeru
Отправлено 21 апреля 2017 - 04:12
Ну у меня похожая ситуация, визуально все четко, помех нет, но мотор не подает признаков жизни, думаю есть ли вероятность при обрыве шлейфа, оголенными контактами вызвать КЗ или перегрузку регулятора мотора в контроллере плате подвеса...и есть ли вероятность брака самого шлейфа с ebay.
Видео https://youtu.be/OzAxUs4n6Bw
  #5 OFFLINE   Antoniostr
Antoniostr
  • 28 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic PRO
Отправлено 03 мая 2017 - 09:28
У меня подобная проблема. повреждения есть только у резинок гашения вибрации.
Больше никаких повреждений не видно.
Но камера двигается только по вертикали и останавливается всегда смотря вниз.
IMU калибровку не проходит.
Заказал новую площадку гашения вибрации и шлейф.
Еще один раз заметил что, когда заходишь в IMU ошибка была ACC1 data error.
Как правильно провести дефектовку?
Темы с аналогичным тегами Mavic
