DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #21 OFFLINE   iperov
iperov
  • 65 сообщений
Отправлено 27 апреля 2017 - 03:49
deeplock,
да, на 23тр дороже =)
предварительно скажу что смысла нет. Надо было брать с китая, мог бы сам пульт разобрать и вывести проводки для увеличение аккума.
Добавлено позже (27 Апрель 2017 - 16:49)
По моей проблеме они протестили акк в пульте и сказали что он полностью соответствует емкости, но пульт разряжается быстро, предлагали в китай слать, я отказался столько ждать.
В общем я теперь с повербанком буду летать. Ждать еще месяцы не варик, раз аккум в порядке.
В итоге они вобщем будут трясти DJI по этой проблеме. Накидал им ссылок, где люди пишут у кого сколько держит заряд. Вполне возможно что прошивка управляет мощностью передатчика, отсюда и быстрый разряд.
Если буит какая-то доп инфа от офиц источников по теме разряда пульта, буду отписывать сюда.
Ссылки на инфу:
http://mavicpilots.c...449/#post-15781
"Having flown a bit now, I'm getting roughly six ~20 minute flights with the RC battery."
"Больше, чем на шесть. Но, видимо, зависит от дальности полета и от уровня заряда мобильного устройства."
здесь например автор пишет, что после обновления наоборот продержалось 6 полётов и зарядка пульта 37% в конце 6-го
здесь у автора хватает также как у меня на 2-3
  #22 OFFLINE   SwiTch
SwiTch
  • 24 сообщений
Отправлено 28 апреля 2017 - 06:36
Подскажите а кабель и пазы для усилителей DBA он всегда одинаковые? Еду в поездку, Хочу купить усилитель но не хочу сам в дороге его устанавливать, может можно тут установить и вывести провода а уже там купить панель и подсоединить к заранее подготовленным разьемам которые накручиваются? У американцев есть красивый и компактный кит.
  #23 OFFLINE   BDmitry
BDmitry
Отправлено 04 мая 2017 - 03:36
Фейхтвангер,
При подключении пульта на телефоне появляется всплывающее окно. Тапните и выберите "Передача данных". Если пропустили сообщение, пальцем сверху вниз и увидите.
  #24 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 04 мая 2017 - 06:24
Вот такой подарок обнаружен в новых Самсунгах, можно пульт от смартфона заряжать)))
Сообщение отредактировал creep: 04 мая 2017 - 06:25
  #25 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 05 мая 2017 - 12:13
У меня S5 тоже заряжается от пульта. Менюшка ни как не хочет отключать зарядку. Как победить?
Сообщение отредактировал Трос: 05 мая 2017 - 12:16
  #26 OFFLINE   iperov
iperov
  • 65 сообщений
Отправлено 05 мая 2017 - 12:14
В общем теперь летаю с такой колхозной прибамбасой, повербанком из 4х 18650.
В режиме зарядки от повербанка тратится в итоге 7% батарейки пульта на 1 полёт.
Тыловые кнопки поставил в undefined, т.к. они постоянно нажатые.
+ жду более короткий шнурок для телефона с угловым штекером
или может повербанк в кармане носить и длинный шнурок просто подключать??
Сообщение отредактировал iperov: 05 мая 2017 - 12:23
  #27 OFFLINE   kotgot
kotgot
  • 24 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 09:27
Таким образом аккумулятор в пульте деградирует ещё быстрее.
Зачем такое городить, если пульта и так хватает на минимум 4 полета?
Добавлено позже (10 Май 2017 - 10:27)
Кто-нибудь заморочился с заглушение пищалки пульта, а то раздражает ужасно?
Разбирать пульт нет желания. Поэтому думаю сделать отверстие напротив пищалки и загнать в неё винт.
Рассчитал место вскрытия уже.
  #28 OFFLINE   iperov
iperov
  • 65 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 09:43
наоборот заряд аккума держится в 80% и энергия от повербанка идёт сразу в расход пульта.
у меня хватает на 2.5 полёта. Гарантийная проверка не выявила проблем с аккумулятором. У кого-то хватает и на 6 полётов. Это китай...
  #29 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 10:13
Начиная с какой то там прошивки пищалка отключается однократным нажатием на кнопку включения. Но это помоему только если сигнал о разряде пульта, а не батареи Мавика.
Сообщение отредактировал creep: 10 мая 2017 - 10:13
  #30 OFFLINE   kotgot
kotgot
  • 24 сообщений
Отправлено 11 мая 2017 - 10:34
Сделал как и хотел, что бы пульт не разбирать и иметь возможность обратно включить пищалку.
Засверлил аккуратно отверстие (сверло 3 мм), расчет оказался точным: 7 мм по горизонтали и 10 мм по вертикали от центра кнопки С2. Отверстие получилось точно над центром пищалки.
Отрезал шляпку винта (М3), сделал на конце паз под отвертку и аккуратно вкрутил в пищалку.
Теперь тишина, ну или можно чуть вывернув винт сделать громкость по желанию.
Отверстие замажу потом герметиком.
Вообщем получилось идеально! Как и хотел.
  #31 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 12 мая 2017 - 12:03
kotgot, Простите, не хочу стебаться, особенно если у вас всё получилось и так лично вам комфортней, но действо очень напомнило поиски разъёма для наушников в iPhone7
  • 5
  #32 OFFLINE   kotgot
kotgot
  • 24 сообщений
Отправлено 12 мая 2017 - 12:42
Ну наверно многие летают у аэропортов и им эта пискатню пульта не мешает.
К тому же очень часто пользуюсь RTH, и в этом случае слушать писк просто невыносимо.
Просто небольшая доработка для большего удобства.
Полностью пульт разбирать сложно, а тут всего лишь дырочку просверлить, главное чтобы руки прямые были.
И стебутся как раз производители над нами...а нам приходится выкручиваться.
  #33 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 12 мая 2017 - 12:49
kotgot, в больших ВС возможно технически отключить звуковую сигнализацию на конкретное предупреждение, к чему это приводило в интернете масса примеров, вкл презентацию СуперДжета. Не забываем, что на каждую операцию или ошибку своя тональность сигнала, а в вашем случае просто.... тишина....
  #34 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 18 мая 2017 - 09:08
Вообще не плохо иметь регулятор громкости.
Зафигачить туда в разрыв пищалки резистор переменного сопротивления.
Везде бы их наставил: в пульт Мавика, в посудомойку, в чайник и прочую быт.технику :-)
Сообщение отредактировал DimasF: 18 мая 2017 - 09:09
  #35 OFFLINE   kinestet
kinestet
Отправлено 23 мая 2017 - 02:26
SwiTch,Привет, брат по разуму!
Подсмотрел, что ты собираешься ставить усилок.
Есть просьба.
Если штатные антеннки будут ненужны, с удовольствием заберу/выкуплю.
Дети сломали одну из моих антенн на пульте, а в качестве запчастей их нигде нет :(
Вот и приходится клянчить у форумчан.
Буду очень признателен за ответ.
Спасибо.
Кinestet.
  #36 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 21 июня 2017 - 05:33
Не проще плюс оторвать в кабеле?
  #37 OFFLINE   Rino
Rino
Отправлено 28 июня 2017 - 08:20
Вот накрылся мой новый mavic.
Может у кого-то была ошибка Stick err RE-CTR STCK на пульте???
Коптер новый, летал раз 10, очень-очень бережное эксплуатирование и ношение. Носил в специальных кейсах для пульта и коптера.
Купил фиксатор стиков и всегда только с ним носил.
Вчера решил дома настроить подвес и камеру по видео на ютубе, чтобы плавно снимал. Всё настроил, потом выключил коптер, пульт, приложение.
Включил и пульт начал орать...
Перепрошил на 0900, всё стало нормально, полетал мин 5-7.
Сегодня включаю опять орет...
При колибровке стиков реагирует только правый, левый вообще не шевелится.
Подскажите, кто знает?
  #38 OFFLINE   Andreyyy
Andreyyy
Отправлено 29 июня 2017 - 10:45
Подскажите, почему при переходе на управление пультом Mavic Pro, исчезает картинка на телефоне. Телефон Iphone 6S+. Может в самой программе нужно что то активировать?
  #39 OFFLINE   KETANOFF
KETANOFF
  • 79 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 30 июня 2017 - 08:19
При калибровке стиков реагирует только правый, левый вообще не шевелится.  Подскажите, кто знает?
Если калибровка стиков ничего не даёт , то есть три варианта .
Если брали по месту жительства , то обращайтесь по гарантии , если заказывали из-за бугра то пишите в поддержку джидаев , и высылайте им на гарантийный ремонт .
Если с пересылками заморачиваться не охота , то вскрывайте пульт и проверяйте подключение левого стика .
https://store.cloudc...trol-stick.html
Сообщение отредактировал KETANOFF: 30 июня 2017 - 08:21
  #40 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 01 июля 2017 - 02:32
У кого самсунг s6 или s7. Как отключить чтобы телефон от пульта не заряжался? Не могу найти.
