Ronin-MX
dji ronin стэдикам гимбл
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   svcher
svcher
  • 71 сообщений
  • Коптер:DJI Inspire 1, Phantom 3 Pro, Phantom 4 Pro
Отправлено 30 March 2017 - 05:29 PM
Добрый день.
У меня проблема.
Дано: DJI Ronin-MX, пульт дистанционного управления, Wireless Thumb Controller. Все работало замечательно. Но в один момент гимбл перестал реагировать на пульт. И теперь на гимбле медленно мигает красный огонек. Пытаюсь законектить пульт заново как в инструкции, начинает мигать быстро красный, потом опять начинает медленно мигать. На пульте постоянно горит зеленый. А Радиоконтроллер работает. Включаешь, на гимбле загорается зеленый и работает.
Может кто подсказать как решить проблему?
В сервис не советовать. Я в Краснодаре.
Добавлено позже (30 Март 2017 - 17:28)
Прошивки все последние. И на пульте и на Ronin. Как отконектить пульт от Ronin?
Может в DJI Gimbal Assistant что сделать? Может я настройку какую выключил?
Добавлено позже (30 Март 2017 - 17:29)
В Wireless Thumb Controller есть возможность выключать реагирование на стики, но не весь контроллер. Может так же и с пультом.
Отзовись, кто знает.
  #2 OFFLINE   Spasov
Отправлено 04 April 2017 - 11:19 AM
svcher,
Вряд ли вам кто-то ответит по  Ронину на этом форуме, думаю вот тут быстро ответят на ваш вопрос:
https://forum.dji.co...mdisplay&fid=90
Вот тут есть люди со схожей проблемой:
https://forum.dji.co...=364&typeid=364
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 04 April 2017 - 11:19 AM
  #3 OFFLINE   svcher
svcher
  • 71 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 06:53 PM
Спасибо.
Вот тут
Твой пост подвиг меня вновь заняться проблеммой. И через полтора часа, мне удалось законектить пульт к Ронину.
Надо очень долго держать кнопку коннекта. Сначало загорится быстро мигающий красный, потом иедленно мигающий красный, потом зеленый мигающий - и оппа - есть контакт. Пульт соединился.Наверное медленно мигающий красный - это какой-то режим. Какой я не понял. И как в него переключил то же не помню. Может когда пытался пульт соединить при обнаружении проблемы.
Всем спасибо.
  #4 OFFLINE   Spasov
Отправлено 06 April 2017 - 04:22 PM
Рад, что всё хорошо закончилось)
Удачного пользования такой крутой штукой )
  #5 OFFLINE   Коляс
Коляс
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 10 July 2017 - 12:42 PM
Всем привет!
Пришел ronin mx
я его по инструкции собрал, отбалансировал
батарейку зарядил, поставил
батарейка включается, а сам стаб не заводится
В чем может быть проблема, может кто знает?
  #6 OFFLINE   svcher
svcher
  • 71 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 02:05 PM
Коляс, При первом включении его надо активировать. Один раз. Дальше все включится и заработает. Ищи кнопку активации. Подключай к компу.
  #7 OFFLINE   Коляс
Коляс
Отправлено 13 July 2017 - 09:13 AM
svcherразобрался!
Ты всё верно сказал. Спасибо.
Расскажу, вдруг кто столкнется с подобной проблемой.
При первом включении стаба RONIN MX, он не работает, его надо активировать чз приложение на телефоне DJI Assistant
Но при входе в приложение, оно попросило у меня какой то 6значный пароль
Поэтому я подключился к программе на пк DJI GimbalAssistant, там нажал на кнопку RESET PASSWORD, так же убрал галочку MOTOR KILL
После этого снова зашел в приложение на телефоне, ввёл имя девайса, придумал пароль
и в приложении нажал на кнопку ACTIVATE DEVICE
всё заработало.
Сообщение отредактировал Коляс: 13 July 2017 - 09:15 AM
Темы с аналогичным тегами dji, ronin, стэдикам, гимбл
