DJI Assistant 2 для Phantom 4/Inspire 2 (и не только)
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 01 March 2017 - 08:21 AM
В одном из крайних видео Мика, он познакомил с обновленной программой DJI Assistant 2. Весьма познавательно и полезно. Программа на русском языке, что не может не радовать в удобстве обращения с ней.
Сообщение отредактировал weexplosive: 01 March 2017 - 08:25 AM
  #2 OFFLINE   OlegB
OlegB
  • 13 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 4
Отправлено 19 September 2017 - 09:39 PM
Установил программу на ПК, но подключить Phantom 4  не могу. Флешку компьютер видит, а DJI Assistant на подключение не реагирует. Включил пульт - про USB соединение пишет на планшете Error code 203.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо!
  #3 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 September 2017 - 11:17 PM
OlegB, если на Винде - в настройках отключите проверку подписи на сертификатах.
  #4 OFFLINE   Domovoi224
Domovoi224
  • 183 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 zoom
Отправлено 04 November 2018 - 01:08 AM
Появилась обнова -  DJI Assistant 2 v2.0.4 от 31.10.18
Сообщение отредактировал Domovoi224: 04 November 2018 - 01:09 AM
  #5 OFFLINE   АлексейМ
АлексейМ
  • 38 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 08 November 2018 - 01:47 PM
Domovoi224, Там, по моему,  написано что эта обнова только для Мавик 2 и его пульта.
  #6 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 08 November 2018 - 03:34 PM
АлексейМ, судя по подписи автора видно, как раз таки Мавик 2 в пользовании. Собственно это и имел ввиду.
Обновление действительно только для второй версии Мавика.
  #7 OFFLINE   sergeymoroz231
sergeymoroz231
  • Коптер:FANTOM 4
Отправлено 09 March 2019 - 04:57 PM
OlegB, да сталкивался сам ищу ответ на вопрос че делать
  #8 OFFLINE   sergeymoroz231
sergeymoroz231
  • Коптер:FANTOM 4
Отправлено 09 March 2019 - 04:59 PM
olegnsk, а где именно в настройках, подскажи пожалуйста.
  #9 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 17 March 2019 - 06:23 AM
dji assistant...2 - в общем такая проблема на рисовалась. Виндовс не запускает приложение! пишет что данное приложение заблокировано. проверено на 3х компах на одном на свеже установленной 10 виндовс.
Причина блокировки
Виной всему чрезмерно ответственная работа системы контроля учетных записей (UAC), блокирующей программы с недействительной цифровой подписью.
Целью этого ограничения является поддержание безопасности Windows, однако на практике встречаются некоторые «перегибы» – у программы с цифровой подписью всё в порядке, но система всё-равно может заблокировать её установку.
при всем версия до этого спокойно запускалась, а вчера  начались танцы с бубном...
помог второй спосб
НО при повторном обращении к программе уже установленной получаем6baf63109a89t.jpg
Добавлено позже (17 Март 2019 - 07:23)
конечно можно отключить сертификат (пару раз комп отключить до загрузки и получим меню о некорректной загрузке виндовс. далее устранение неисправностей- дополнительно-параметр загрузки, перегружается и в меню  выбираем F7 - отключать ...) но и эта мера буквально разовая. получается пол компа перелопатить и отключить все по безопасности и при перезагрузке системы опять то же самое....
конечно можно отключить сертификаккрп пд
Сообщение отредактировал weexplosive: 17 March 2019 - 06:18 AM
  #10 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 05:58 PM
Отключение проверки сертификатов делается один раз при установке дров.
  #11 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 28 March 2019 - 01:20 PM
ах если бы...
вышла новая
DJI Assistant 2 v1.2.5
2019-03-27
установилась. и ни чего!!! в ней на Мавик Эйр новая база на зоны полетов... а нет! как только ставишь на загрузку то вылетает из программы при том просит или компьютер перезагрузить или кабель usb пере подключить. так по новой... печально...
1. Fixed an issue where the assistant software cannot be installed and used on some Windows 10 systems
Сообщение отредактировал weexplosive: 28 March 2019 - 01:42 PM
  #12 OFFLINE   SergKap
Отправлено 28 March 2019 - 01:51 PM
проходил это... пляски с сертификатами не нужны.
удаляем старый асс. Перезагружаем комп и ставим новую версию. Ругаться не будет :)
Это же китайцы ! :)
Сообщение отредактировал SergKap: 28 March 2019 - 01:52 PM
  #13 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 28 March 2019 - 02:05 PM
SergKap, нет не помогает. уж поверьте. стали бы они сами править. но вот на правили не понятно, что. теперь вылет при загрузке данных ;)
да, что за день такой... го4 я тоже чудит. обновил базу полетов и все висит. с пятого раза запустилась. но есть и интересное! проверяю дома в одном месте, в комнате ранее жаловалась программа и просила калибровки компаса. сейчас все путем по "зеленой"... (не обновлялся с месяц точно, решил все и сразу. обновился :fool: )
Сообщение отредактировал weexplosive: 28 March 2019 - 02:07 PM
