Naza M Lite
Naza M Lite кривой Update
Сообщений в теме: 11
  #1 OFFLINE   explicito
explicito
Отправлено 22 May 2014 - 08:07 PM
Добрый день!
Прошу помощи, т.к. перегуглив большое количество информации так и не нашел решения своей проблемы:
Купил
DJI NAZA Lite (V1)
собрал квадрокоптер, настроил, всё работает отлично, спустя пол года решил переделать его для полётов по камере (FPV), чтобы выводилась телеметрия и был возврат домой RTH,
докупил следующие комплектующие:
DJI NAZA-M V2 LED Module (SKU092270)
DJI NAZA-M PMU V2 Module (SKU098348)
DJI IOSD OSD Mini for Naza-M Flight Control System 030284
DJI NAZA Lite Version Multi-rotor GPS Module - решил сэкономить $80 и купил GPS Module (V1) вместо V2
Всё настроил, работает, но GPS не определяется в Assistant Software, было предположение что проблема в аппаратной несовместимости GPS V1 и PMU модуля V2, перед тем как покупать PMU убедился что он совместим со старым контроллером
NAZA Lite (V1)
Должен ли работать GPS Module (V1) в комбинации NAZA Lite + PMU V2 Module + V2 LED Module ?
Если да, то в чём может быть проблема? (прошивку контроллера обновил)
Заранее благодарен за помощь!
  #2 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 12:24 PM
Попробуйте подключиться через v1.8 assistant.
  #3 OFFLINE   TT777
TT777
Отправлено 27 June 2014 - 03:20 PM
Добрый день!
Возникла проблема с MC Naza M Lite после обновления прошивки.
1. Рули А и Е поменялись местами.
2. Тип Hexa-Rotor V в программе ставится а реальности  Hexa-Rotor I/
Можно ли вернуть старую прошивку кто знает????
  #4 OFFLINE   TT777
TT777
Отправлено 27 June 2014 - 06:40 PM
2014/04/22, после нее все пошло не так.....
  #5 OFFLINE   TT777
TT777
Отправлено 27 June 2014 - 06:46 PM
Я когда обновлял программа сказала есть 3 изменения....и в них я не посмотрел что они перешили все кроме Hexa-Rotor V
  #6 OFFLINE   TT777
TT777
Отправлено 27 June 2014 - 06:55 PM
У меня она летала, я поменял раму Hexacopter, прошил после MC и тут начались проблемы, сменились A и E, тип роторов не встает что нужно. Аппа FUTABA 14 MZ, через s.BUS - пробывал традиционно, все тоже самое.....
  #7 OFFLINE   Crush1987
Crush1987
Отправлено 18 September 2014 - 03:28 AM
Добрый день!
Привет. Интересует такой вопрос - у тебя Naza M Lite в связке с PMU V2 и iOSD mini пашет без сбоев?
Сообщение отредактировал Stereo: 08 January 2015 - 01:18 PM
  #8 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 04:54 AM
А что разве версия Naza M Lite поддерживает  iOSD mini.
  #9 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 08:10 AM
Вот и я о том же. Грешным делом подумал что расширили возможности Лайта и сняли ограничения.
  #10 OFFLINE   Nestorovich
Nestorovich
Отправлено 08 January 2015 - 01:45 AM
Всем доброго времени суток
http://www.dji-club....ii-cherez-pmu/
вот здесь касательно телеметрии и FPV
  #11 OFFLINE   krokokodyl
krokokodyl
  • 17 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 11:42 PM
летаю на гексакоптере F550 ,пользовался M Lite ,сейчас V2
у Naza M Lite есть одна отвратительная особенность- а именно при отказе одного из пропеллеров(неважно проп сломался,мотор или esc отказали)
м лайт не может удержать дрон на месте,он становится неуправляемый. а V2 спокойненько,немного  подёргиваясь,но позволяет посадить с одним отказавшим пропеллером!!!!вероятно это не касается квадрокоптеров.
Я думаю это серьёзный аргумент при выборе контроллера, ну и взлёт у них отличается,V2 помягче стартует,у них разные алгоритмы на программном уровне.Так что если выбор стоит между м лайт и V2 - однозначно последний вариант
  #12 OFFLINE   dmspromo
dmspromo
  • Коптер:NAZA
Отправлено 25 October 2019 - 01:18 PM
подскажите, после обновления пульта DJ6 на прошивку 1.0.2.26 DJ6 (в DJI RC System Assistant_1.2) не получается завести двигатели на F450 NAZA M Lite, ни при каком режиме или комбинации, в программе DJI RC Assistant 1.00 все стики определяются четко, все калибруется и  тд. И еще светодиод ранее на пульте горел красным теперь желто- зеленый. Где копать?
