DJI обновила новые функции Ground Station для Phantom 2 Vision и Phantom 2 Vision+ (программы iOS v1.0.41 и Android v1.0.50.)
ground station полеты по точкам
Сообщений в теме: 50
Отправлено 24 June 2014 - 06:02 PM
Новые Возможности:
1) Планирование полетных заданий до 16 пользовательских путевых точек.
2) В одно касание функция "Go Home"
3) 3.1 миль (5 км) дальность полета предел.
4) Наземная станция автоматически отключается когда уровень заряда аккумулятора Phantom падает ниже 30%.
5) 1640ft (500 м) максимальный радиус полета от точки "home", предел высоты 656ft (200 м)
Важно: Убедитесь, что ваш Phantom работает под управлением последней v3.04 прошивки.
  #2 OFFLINE   ACDS
  • 3555 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 10:33 AM
Нашел, настроил. Пока не летал. Нет погоды.
Немного не понятно выражение пункта 5 - то ли радиус самого полета  500 м и 16 точек в этот радиус входит, то ли расстояние между точками. Перевод двоякий.
Так же, если в программе мы настраиваем ограничение дальности и высоты, то в ручном режиме полет по карте будет стыковаться с этим, или возникнут ограничение наземной станции.
Кто  протестирует, отпишитесь пожалуйста.
  #3 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 11:05 AM
Интересная функция!
  #4 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 09:17 PM
Кто нибудь уже протестировал? Мне погода не дает какой день - дожди и сильный порывистый ветер... :(
  #5 OFFLINE   Борис
Борис
  • 87 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 10:54 PM
Я тестировал. Первое и самое неприятное - не стоит взлетать по меткам. Первая метка (взлетная) устанавливается тыканьем в экран, вам кажется, что вы тыкнули прямо в коптер, чтобы он вертикально поднялся, а на деле эта метка может отличаться от текущего местоположения коптера. Если коптер стоит на земле и вы назначаете ему маршрут, а потом нажимаете кнопку GO - происходит интересная вещь. Коптер, едва взлетев, устремляется в 1 точку маршрута, то есть в сторону. Если по пути его движения помеха - краш обеспечен. То есть вы сначала взлетаете на безопасную высоту вручную, а потом уже рисуйте маршрут.
  #6 OFFLINE   ACDS
  • 3555 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 01:21 AM
Хорошее и умное замечание. Спасибо. Наверно Вы не один коптер уже спасли.  Мой точно :D .
Карту смотрел, но так и не решился по точкам его пустить. Это хорошо, потому, что взлетал между машин и рядом сопка  была. :D
  #7 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 03:02 PM
Очень ценная инфа, спасибо! Думаю, в ближайшее время разрабы это исправят и сделают так же, как при FS - сначала набор высоты до 20 метров, потом - автовозврат.
  #8 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 09:45 PM
Сегодня вечером наконец то погода позволила подлетнуть! Первым делом проверил полет по точкам. Как всегда, DJI безупречен! Программа выполнена на 5!
  #9 OFFLINE   ACDS
  • 3555 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 01:52 AM
если не затруднит, пожалуйста подробнее опишите как настраивали полет по точкам и поведение коптера.
  #10 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 11:23 AM
Да проще небывает. Ничего там настраивать не надо. Обновились на новые прошивки, вышли в поле, включились, нашли спутники. Экран влево махнули - вышла граунстанция. Натыкали точки, указали высоту каждой точки. Взлетели в ручном режиме на безопасную высоту (это обязательно надо сделать!), включили автопилот на выполнение полетного задания. Все! Фантом послушно полетел выполнять задание. Можно нажать паузу, подкорректировать маршрут. Можно перейти на ручное управление, можно продолжить маршрут. Можно дать команду вернутся домой. В общем ништяк!
Один недоточек - пока опасно взлетать сразу в режиме полета по точкам - потому как он сразу рванет к первой точке, по прямой, без набора высоты. Но думаю программисты это исправят уже в следующим релизе.
  #11 OFFLINE   ACDS
  • 3555 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 12:25 PM
В общем ништяк!
Здорово!
Только у меня проблема - дальность/высота ограничена 370 метров, отличается 1000 от заявленной. Фантом теряет WiFi сигнал и переключается на гоухом. Дожидаюсь 350 метров, переключаюсь на ручной , подправляю и только потом снова на GPS. А мне нужно хотя бы 700 метров.
В чем причина и где рыть, подскажите гуру!
  #12 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 01:11 PM
Ну это лучше в другой ветке обсуждать. При включении пульта сколько раз пикает?
  #13 OFFLINE   ACDS
  • 3555 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 01:14 PM
сколько раз пикает?
вы будете удивлены - не пикает совсем, только проигрышь включения и все.
другой ветке
в какой , подскажите пож.
  #14 OFFLINE   Powermixer
Powermixer
  • 19 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 08:03 AM
Смотрите в инструкции переключение режимов CE и FCC  и слушайте пульт!
  #15 OFFLINE   ACDS
  • 3555 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 12:10 PM
режимов CE и FCC
Асистанс показыает включенным FCC
придется дубль дцать сделать. Спасибо.
слушайте пульт
первый раз не понял, думал слушать нужно сам Фантом...Пульт два раза пикает
  #16 OFFLINE   drumu
drumu
Отправлено 15 July 2014 - 09:25 PM
А как вообще приобрести граунд стейшн для F2V+ ? И нужно ли будет докупать и устанавливать дополнительные компоненты какие-нибудь?
  #17 OFFLINE   ACDS
  • 3555 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 12:18 PM
1 августа мой Фантик не вернулся домой..
Сегодня мы с женой его нашли! Неделя!!  Оказалось, при потере сигнала он пошел домой, но на пути оказалась труба котельной, он задел растяжки трубы, отрубил один винт пополам, второй винт края и по тихой спустился в лесок.
Осмотрел, посушил, заменил винты.. Все вроде, без серьезных последствий.
Теперь срочно ставить маяк или трекер ( на всякий пожарный) и не летать одному.
Поздравления принимаю :D ...
и по теме как раз - граунд стайшен показал что он где то не далеко ..
но пришло заходить в настройки включать find - он показал с точностью до 3 метров последнюю связь с пультом. Потом оказалось, что при падении батарея выскочила из места и он обесточился.
Если бы не это ,  возможно я бы нашел его в тот же день.
Карта в приложении find совсем не айс - гугловская, без возможности замера расстояния или смены карты на спутинк.. Нужно разрабам написать..
  #18 OFFLINE   kondrat
kondrat
  • 16 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 05:25 PM
Сегодня пробовал летать по точкам.Первую точку поставил на удаление 300 метров,высота 100 метров.После старта ,фантик взлетел вверх метров на 70,а потом полетел к обозначенной точки.Вывод деревья,столбы и тд и тп не мешают полету.
  #19 OFFLINE   Pioneer999
Pioneer999
  • 53 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 09:55 PM
Если это вопрос(?) То у Фантика глаз нету, будет лететь по прямой и облетать препятствия пока он не умеет
  #20 OFFLINE   mapdir
mapdir
Отправлено 26 August 2014 - 12:02 PM
Кто знает, как просмотреть log файл с расширением *.dat создающиеся программой Ground Station для windows или может кому известен формат файла? Попытка открыть файл с помощью DJI Data Viewer не получилась, выскакивает сообщение "Data file is invalid!". В этих файлах храниться много нужной информации (координаты,тангажи и т.д.) необходимой для привязки снимков, видео, а так же при анализе полетов, поиска коптера и т.п.
Темы с аналогичным тегами ground, station, полеты, по точкам
