Проблема с фантиком 3 про
Сообщений в теме: 21
  #1 OFFLINE   Gaid
Gaid
  • Коптер:Phantom 3 PRO
Отправлено 04 декабря 2016 - 08:35
В общем купил фантик распаковал, подключил все нормально огни мигают итд итп. Потом скачал прошивку на флешку подключил и фантик начал орать пищать огни не мигают. Что делать незнаю
Добавлено позже (04 Декабрь 2016 - 17:35)
я выключил в момент прошивки аккумулятор
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 09:26
Gaid, стандартный 1-й вопрос - зачем прошивали?  стандартный 2-й вопрос - зачем прервали прошивку?
Фантом в процессе прошивки действительно пищит, о том что идёт процесс прошивки сигнализирует диод на подвесе - мигает  красный-зелёный, когда закончится сигнал будет только зелёный. Попробуйте всё с начала ещё раз, а перед этим посмотрите лучше видеоурок с нашего форума http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 декабря 2016 - 09:27
  #3 OFFLINE   Gaid
Gaid
Отправлено 04 декабря 2016 - 09:29
прошивал потому что на было написано обновите прошивку в программе DJI GO, теперь когда подключаешь аккумулятор он орет не тихо а громко. Так его пробовать орущим и прошивать? Прервал прошивку по незнанию. Как говорится дай дураку...кое что и его сломает
  #4 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 09:39
Gaid, без флешки с прошивкой тоже орёт?
  #5 OFFLINE   Gaid
Gaid
Отправлено 04 декабря 2016 - 09:46
и без флешки орет основным динамиком бип бип бип огни не передние не задние не светятся. Когда с флешкой то на переднем подвесе огонек то зеленый то красный. При включении также камера крутится. На пульт видео передается.
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 09:58
Gaid, Пробуйте прошить согласно последовательности, описанной в видеоуроке. Орёт т.к. прошивка не встала до конца. По окончании прошивки он не прекращает орать (меняется только тональность) ориентируйтесь на цвет светодиода (писал выше).
  #7 OFFLINE   Gaid
Gaid
Отправлено 04 декабря 2016 - 10:01
Olegnsk хочу уточнить с какой прошивки начинать....? Вы наверное не поняли повторюсь он орет ОСНОВНЫМ динамикам который пиликает при включении коптера.
  #8 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 10:22
Gaid, начните с той, которую вы прервали. при прошивке он орёт дин-дин-дин основным динамиком, обсуждать децибелы без примера не могу.
Добавлено позже (04 Декабрь 2016 - 22:22)
если получится прошить, проверьте командой about версии коптера и пульта, совместимость следующая  коптер 1.8, 1.9, 1.10 - пульт 1.6 либо 1.8.
Пульт прошивается искл через приложение GO.
  #9 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 10:25
А где в коптере "основной динамик"?
  #10 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 11:59
ЮХа, в данном случае это не важно.  для коллеги важно получить обратно (в смысле как до прошивки) рабочий коптер.
Вот зачем люди не прочитав инструкции, не полетав немного кидаются сразу прошиваться для меня загадка. GO сказал?! т.е. "все побежали и я побежал"
  #11 OFFLINE   Gaid
Gaid
Отправлено 05 декабря 2016 - 06:08
Всем привет, сегодня с утра перепрошился мой фантом 3 про,  огни на лучах стали светиться крик   динамика пропал. Огонек на подвесе загорелся зеленым. Прошивал прошивкой 1.8.
Теперь хочу спросить 1.9 и 1.10 прошивать?
Почему я кинулся прошиваться понятно. Непонятно почему я не посмотрел как это сделать.
  #12 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 05 декабря 2016 - 07:06
Я бы не стал прошиваться дальше и летал не смотря на предложения программы "обновится". Единственное зачем нужна новая (крайняя) прошивка это защита от "провисания" АКБ при малом заряде и низкой температуре окружающей среды. Как результат падение коптера или аварийная посадка. Кроме того, как показывает практика все последующие прошивки только ухудшают общее ощущение отполетов и потерю телеметрии или линк.сигнала. Одним словом если будешь летать зимой, то заряжай АКБ по полной и перед полетом держи их в тепле и в таком случае тебе прошиваться далее нет никакой необходимости. И еще один из плюсов с не актуальной прошивкой есть шанс использовать не оригинальные АКБ с меньшей стоимостью. В качестве дополнения, обращаю внимание на то, что прошивки пульта и коптера должны быть парные. И коли решился использовать Про версию с возможностью записи 4К, купи себе нормальную флешку с высокой скоростью передачи данных и не будет никаких сбоев в прошивках.
olegnsk отдельный респект за оперативную помощь, оказанную форумчанам, сам побывал в подобной ситуации, когда моя прошивка напрочь убила плату подвеса.
  #13 OFFLINE   Gaid
Gaid
Отправлено 05 декабря 2016 - 09:45
Так и оставить 1.8???
  #14 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 декабря 2016 - 09:50
Gaid, Защита АКБ от мороза, про которую коллега упомянул была на в 1.6.,  в версии 1.9. ничего полезного для владельцев Ф3 нет, в в.1.10 поставили "защиту от дурака" - теперь аварийное выключение моторов при сведении/разведении стиков происходит не мгновенно , а с задержкой 3 сек. Решайте сами. Моё имхо - я бы полетал немного, потренировался, получил удовольствие, а дальше можно и прошиться.
  #15 OFFLINE   Gaid
Gaid
Отправлено 05 декабря 2016 - 12:56
Ребята спасибо большое за советы и ответы тут нарисовался ряд вопросов.
карточки Trascend Premium 400х 64GB хватит ? Как у нее скорость?
Если использовать айфон и на него позвонят в момент полета что будет?
Почему при прошивке умирает плата подвеса?
Есть ли русифицированная прога DJI GO? Официальная. Или неофициальная и насколько безопасно ее использовать.
По поводу полетов летаю третий год на RC heli
  #16 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 декабря 2016 - 01:32
- по sd  карте вы не указали полную маркировку, но даже по этой видно что мах скорость чтения 60 mb/s  а записи 10-15 mb/s, что для 1080р FullHD хватит, а вот для 4К очень мало. ищите карты со скоростью записи 50-60 mb/s
- позвонят ничего страшного, главное коптер остановите (завесте) во время разговора
- никто не знает почему, но этот баг проявлялся на определённых версиях прошивки и далеко не на всех коптера, случай считался гарантийным.
- официальной руссифицированной проги нет, коллега форумчанин yurikss  любезно выпустил свою версию, на практике она вполне безопасная, нареканий от коллег не было, но корректно работает только до 2.8.3., далее джидаи изменили кусок кода и стало невозможным синхронизировать логи своих полётов с их облаком.
Сообщение отредактировал olegnsk: 05 декабря 2016 - 01:32
  #17 OFFLINE   Gaid
Gaid
Отправлено 05 декабря 2016 - 01:58
OlegNSK большое спасибо.
и еще маленький вопросик есть ли какие нюансы полетов зимой и какая минимальная температура безопасная для полетов.
  #18 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 декабря 2016 - 02:13
Gaid, покурите тему   http://dji-club.ru/i...t-kopter-zimoi/  ну или эту http://dji-club.ru/i...elimsia-opytom/
Безопасная температура для полётов указана производителем,  но летают и в -30С, это вам самому решать лететь или не лететь!
[i]Operating Temperature
0°C to 40°C
Сообщение отредактировал olegnsk: 05 декабря 2016 - 02:16
  #19 OFFLINE   Gaid
Gaid
Отправлено 05 декабря 2016 - 02:33
Окей спасибо всем !!! Будем пробовать как будет минус 5 хотябы
  #20 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 декабря 2016 - 05:09
Летает нормально при минусовых.   Вся проблема в пальцах.  :)
Вот фрагментик.  Р2V+%
