Проблема с дроном на базе Naze32.
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 27 October 2016 - 01:42 PM
Кратко по конфигурации :
Плата питания Matek
Полетный контроллер : Naze32 6DOF Rev6
Регули : FVT little Bee 20А (оригиналы)
Моторы : BG 2204 2300 KV
Прошивка Cleanflight свежая , регули прошиты через BL Heli на версию 14,8 (свежая).
FS Отключен , т.е. при потере связи моторы не глушатся.
После сборки дрона , активировал торможение моторами (damping light ) . заметил , что иногда после торможения моторами , они не раскручиваются снова и дрон падает .
Отключил в BL Heli торможение , включил раскрутку моторов после арминга в CF .
Вроде все ок , но иногда дрон падает .
Проверил пайку , обновил прошивки , не помогло. Пытался спровоцировать проблему , тоже неудачно.
Из того что видел сам , в режиме акро дрон резко свалился вниз через правый бок и в режиме ANGLE дрон перевернулся через левый задний мотор.
Менял моторы и регули местами . все равно та же проблема.
Где искать проблему ?
  #2 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 03:18 AM
осд не вырубается во время этих кульбитов? аккумулятор какой?
  #3 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 10:53 AM
ОСД нет . Видео не прерывается .
аккумулятор какой?
Акб разные . ONBO 3S , 4S  . 1500-1800 Mah .
Пищалка -индикатор напряжений не пищала  о просадке акб перед моментами падений.
  #4 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 11:43 AM
вот еще парни посоветовали
[04:17, 3.11.2016]  проверить что б болты не касались обмоток, включить торможение, сделать калибровку регулей из блхели, отключить мотор-стоп, выставить правильный минтротл
[07:31, 3.11.2016] : Похоже на глюк одного из регулей. Несколько раз такое было. Всегда приходилось в итоге менять регуль.
[07:40, 3.11.2016] andr: Регуль или болт обмотку коротит
[08:00, 3.11.2016]  А еще, некоторые регуляторы фигово работают с командой мотор дирекшн в прошивке БЛХели, можно проверить этот параметр, выставить везде Нормально и перепаять провода классическим способом меняя фазу
  #5 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 10:47 AM
afx,
Ок , спасибо за советы . В выходные попробую все проверить и сделать, по результату отпишусь.
Добавлено позже (07 Ноябрь 2016 - 10:47)
Проверил болты , которые крепят моторы . Несколько болтиков могли касаться обмоток . Промерил . Заменил болты на более короткие.
Также обнаружил , что в месте пайки провода  от приемника к полетному контролеру , маленький волосок от кабеля мог замыкать от сигнального провода на плюс. Случайно обнаружил.
Дрон повисел дома пару акб , без глюков и падений. надо испытывать теперь на улице.
  #6 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 08:51 PM
Сегодня перепаял , все моторы теперь крутятся без реверса в ESC .
Но возникла еще одна проблема !!!
Дрон дергается и повизгивает в полете , причем в Angle и Horizon сильнее , чем в Acro . Думал в прошивке Cleanflight проблема , перепрошился в Betaflight 3.0.1. Тоже самое .
Позвонил другу , у него та же проблема в дерганьем и повизгиванием дрона на NAZE32 и SP racing F3 .
Куда копать , где искать проблему ?
PS На дроне с CC3D (Eachine Racer 250) таких проблем нет , летает себе и летает . У друга тоже проблем с CC3D нет, дрон летает отлично .
Добавлено позже (20 Ноябрь 2016 - 20:51)
Отписываюсь , может кому пригодится.
Полетные контроллеры Naze32 и SP Racing F3 очень чувствительны к вибрациям . От высокочастотных вибраций у них начинаются глюки .
Поэтому поставил контроллер на проставки из резины , глюки контроллера пропали.
А повизгивания  это неправильные ПИДы , их надо настраивать . Сегодня провозился весь день, стало лучше , но еще есть куда донастраивать.
  #7 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 02:05 PM
Отпишусь , Naze32 продолжил глючить , несмотря на проставки , разные прошивки и прочее. Надоело , купил F3 , поставил , залил Betaflight 3.0.1 и ... дрон начал летать !!!
Прям вот так как должен был летать , пиды не стал крутить , чуть рейты подправил.
Проблема была в контроллере Naze32 , поэтому закупил F3 для второго гоночного дрона.
Сообщение отредактировал Serjik: 04 February 2017 - 02:06 PM
