сильно засвечивается видео
Лучший Ответ ЮХа , 18 сентября 2016 - 01:17
В GO c правой стороны. Жмём  "MENU"
А ниже иконка с тремя ползунками.  Там полный контроль камеры.
Тут можно найти русскую инструкцию: http://dji-club.ru/i...-skhemy-progra/
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   vadimsb
vadimsb
  • 18 сообщений
  • Коптер:фантом 3 стандарт
Отправлено 18 сентября 2016 - 10:05
Добрый день, друзья!
Подскажите пожалуйста, почему видео засвечивается?
phantom 3 standart, в настройках ничего не менял, летал "как есть".
в процессе полета нажимал на смарте на экран на экспозицию и казалось что становится получше, но нет, чуть ли не пол-экрана засветило.
Добавлено позже (18 Сентябрь 2016 - 07:05)
28 просмотров, неужели никто не сталкивался?
я видел в одной из тем писали про засветы, но поиском не нашел.
помогите проблема актуальна все еще)
  #2 OFFLINE   dwiss
dwiss
  • 129 сообщений
  • Коптер:P4, MPP, MA, M2Z
Отправлено 18 сентября 2016 - 12:33
Вы бы проблемное видео выложили и указали настройки на которых оно снималось. Тогда можно будет что-то советовать.
  #3 OFFLINE   vadimsb
vadimsb
  • 18 сообщений
Отправлено 18 сентября 2016 - 01:05
вот, дальше все в том же духе.
Настройки - все по умолчанию, я ничего не менял вообще нигде ни в каких настройках.
Сообщение отредактировал vadimsb: 18 сентября 2016 - 01:07
  #4 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 18 сентября 2016 - 01:08
Переэкспонировано...
Автоэкспозицию не пробовали?
  #5 OFFLINE   vadimsb
vadimsb
  • 18 сообщений
Отправлено 18 сентября 2016 - 01:13
пробовал только нажимать во время полета на экран смарта, там желтый круг появляется, написано экспозиция)
собственно все.
Подскажите пожалуйста где ее искать в приложении.
  #6 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 18 сентября 2016 - 01:17   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 сентября 2016 - 01:24
  #7 OFFLINE   WSK
WSK
  • 17 сообщений
  • Коптер:Phantom-3-Pro
Отправлено 11 мая 2017 - 04:42
заметил и у себя на ф3про подобное. только во время полета изображение на смарте нормальное, а вот уже потом при просмотре кэша с телефона или оригинала с флэшки- пересвет. самостоятельно плавно появляется, а потом затухает.. по времени весь засвет десятки секунд..
  #8 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 11 мая 2017 - 04:48
WSK , Включите в полётном меню гистограмму - очень наглядно показывает экспозицию.
  #9 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 11 мая 2017 - 07:03
Это баги программы GO.   Реально, по части автоэкспозиции и ручной регулировки оной в полёте, программа полный тормоз!  Гистограмма только показывает проблему, но оперативно регулировать  не получается.  Тем более, что два больших пальца еще работают со стиками.
Какой же выход?
Если один оператор,  то автоэкспозиция.   Далее режем кадры в монтажных программах и настраиваем.
Если два оператора (пилот и фотограф), то будет лучший результат.
