Проблема с прошивкой
Сообщений в теме: 25
  #1 OFFLINE   kkostyna
kkostyna
  • Коптер:Phantom 3 ADVANCED
Отправлено 05 сентября 2016 - 01:29
Добрый вечер уважаемые друзья!
Купил Phantom 3 Advaced. Сделал сегодня прошивку последнюю с сайта dji.com. На коптере она вроде прошла успешно, на пульте не получается. В программе Overall Status Firmware is of the latest version. Подскажите пожалуйста, что делать?
Добавлено позже (05 Сентябрь 2016 - 10:29)
Очень нужна помощь!!!
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 01:58
kkostyna, Пульт прошивается не через флешку, а через приложение GO, которое само выбирает необходимую версию на оф сайте скачивает и предлагает установить (интернет обязателен). Версия пульта, совместимая с крайними версиями прошивки коптера - 1.6.0
  #3 OFFLINE   kkostyna
kkostyna
Отправлено 05 сентября 2016 - 02:22
olegnsk,Спасибо за ответ! Я об этом читал в интернете, но пульт не предлагает установить прошивку. Сегодня посмотрю версию пульта.
  #4 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 02:56
kkostyna, На всяк случай на сайте есть видеоурок по процедуре прошивке  http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726
  #5 OFFLINE   kkostyna
kkostyna
Отправлено 05 сентября 2016 - 04:07
olegnsk,Спасибо за ссылку на видео. Почти все сделал как показано на видео. Единственное прошивку сразу поставил самую последнюю с сайта, а не по порядку, как учат на видео. И на пульте у меня в overall status нет возможности обновить, просто весит надпись Firmware is of the latest version.
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 04:12
kkostyna, Посмотрите через команду about  какие в итоге у вас версии. Не понял только в чём у вас проблема, приведённый скрин говорит только о сильных внешнгих помехах.
Что в итоге не работает?
  #7 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 04:29
На всякий  случай: "Strong Inerference. Fly with caution"  означает, что в точке, где находится коптер имеются другие передатчики  с кратной частотой.
Перевод: Сильная интерференция.  Летайте с осторожностью.
Если хотите узнать, что такое интерференция, наберите слово в поисковиках. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 сентября 2016 - 04:30
  #8 OFFLINE   kkostyna
kkostyna
Отправлено 05 сентября 2016 - 09:46
Уважаемые друзья! Меня беспокоит, что после прошивки не появились доп. функции типа way point и тд. По версиям прошивок фото приложено. Извините за тупые вопросы, но сам на них ответы найти не могу.
  #9 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 09:50
Переключите рычаг в режим "F" .  Появится дополнительная иконка.  Но не там, где Ваш скрин.  На главном экране.  Конечно, Вам скажут, что нужно взлететь.  Взлетайте! :)
Прошу прощения,  у меня нет Р3.  Но DJI GO одинакова для Фантомов и Инспайров.
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 сентября 2016 - 10:00
  #10 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 10:06
kkostyna, На сайте у нас всё есть напр. вот  http://dji-club.ru/i...-a-i-f/?p=55171
На словах в дополнение к совету коллеги - взлететь необходимо на 20м после этого функции интилект режимов будут активны.
  #11 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 10:25
Не,  надо просто взлететь.  Высота не имеет значения.  Точнее,  программа подскажет,  на какой высоте работает нужная функция.  Например.  облёт интересной точки не ниже 5 метров.  А вот "следуй за мной" не ниже 10.
Активировать режим можно и в комнате на столе.  Но от вас потребуют взлёта. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 сентября 2016 - 10:29
  #12 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 07 сентября 2016 - 11:04
ЮХа,...поэтому я его калибрую и взлетаю с точки ниже  -10 метров и мне счастье ...и точка интереса по газону на высоте 0.5 метра и следуй за мной рядом, (тока я этот режим ещё не юзал , не люблю само козление ) и так часто в кадр попадаю .)
  #13 OFFLINE   Frenkis
Frenkis
Отправлено 24 декабря 2016 - 08:18
Добрый вечер, установил новую прошивку на пульт 1.8.0, и через 3-4 минуты работы картинка начинает сыпатса, такая же фигня была с прошивкой 1.6.0, поэтому у меня стояла прошивка 1.5.8, но щас на 1.5.8 просто коптер не заводится, мб заете что надо сделать чтобы было всё нормально?
  #14 OFFLINE   Pozitive
Pozitive
  • 13 сообщений
Отправлено 06 марта 2017 - 06:21
Добрый день!
Проблема следующая. После покупки P3A ни как не могу обновить квадрокоптер с батареей. Пульт обновился без проблем до последней версии v.1.9.6
При попытках обновить квадрокоптер, после того как в него вставляю usb карту, ничего не происходит. Он вообще ни как не реагирует, ни камера не издает звуков, ни красная лампочка не мигает.
  #15 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 06 марта 2017 - 08:55
USB - это опечатка, или флэшка? Нужно вставлять SD карту, и файл прошивки должен лежать корневой директории.
  #16 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 06 марта 2017 - 09:25
Естественно,  флеш-карта (SD-карта) должна быть вставлена в слот камеры .  Файл должен находится  в корневой директории.  Крайне рекомендую использовать для обновлений отдельную "флешку".   Они стоят копейки,  в сравнении со стоимостью коптера.
  #17 OFFLINE   Pozitive
Pozitive
  • 13 сообщений
Отправлено 07 марта 2017 - 11:56
НиколаичСПб,ЮХа,
Конечно же имел ввиду SD-карту. Файл находился в корневой директории. Пробовал и с картой находящейся в комплекте с дроном, и с другой картой. Ни какой реакции.
  #18 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
Отправлено 08 марта 2017 - 12:45
Pozitive,
Коптер-то исправен? Может у него подвес повреждён, а карта в плату подвеса вставляется и нет связи? Проверь шлейфы от подвеса к коптеру. Покупался новый или б/у? До прошивки работал?
  #19 OFFLINE   Pozitive
Pozitive
  • 13 сообщений
Отправлено 08 марта 2017 - 03:00
Коптер-то исправен?
Коптер покупался новый. Еще месяца нет.
  #20 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 08 марта 2017 - 03:08
Pozitive, я даже перечитал весь топик. какая у вас в итоге проблема? Если пульт видит коптер, всё летает, то и летайте в удовольствие....
