Народ подскажите.
Собрал коптер сам. Сильно в электронике не шарю, но плюс с минусом отличить могу, поэтому вариант неправильного подключения исключаю. К тому же до этого уже один почти такой же собирал.
В общем спецуха такая:
Контролер - CC3D mini
Радиосистема - Walkera RX701 2.4G Receiver & Walkera DEVO F7 Transmitter
регули и моторы - http://www.helipal.c...grade-pack.html
Суть проблемы в общем последние несколько полетов начал замечать, что есть вибрация на корпус. Но в целом не напрягало и я летал как ни в чем не бывало. В самый крайний полет был довольно жесткий краш. Коптер упал на спину и отскочил от резиновой беговой дорожки где-то на метр/. убил антену и камеру. остальное вроде выглядит норм. НЕ могу сказать стала-ли сильнее сама вибрация, но я на нее начал обращать внимание.
К этому добавилась полная неуправляемость. Коптер практически не удается удержать (зависнуть), отклик какой-то стремный и вообще он как-то странно себя ведет. Переодически он сваливается, даже не смотря на то, что обороты стараюсь держать.
вот видео, правда короткое, как это происходит - https://yadi.sk/i/_dKalySqtUfie
В чем может быть проблема?? Регули?? моторы или сошел с ума контролер. Перепрошивать пробовал, не помогает.
