Восстановление битых видеофайлов с Vision или GoPro
Сообщений в теме: 22
  #1 OFFLINE   udjin123
udjin123
  • 10 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 07:36 PM
Стал обладателям P2V+ и первый же полет привел к не обычной проблеме, перенервничав выключил вундервафлю прежде чем остановил запись.
Как результат получил два битых файла предыдущей записи и последней.
Как советовали на забугорных сайтах вставка карты назад и включение коптера не помогло. Но помогла другая инструкция по восстановлению нефинализированных mp4 файлов.
1. Качаем утилиту по ссылке http://slydiman.me/d...mp4_to_h264.zip
2. Берем любой старый нормальный рабочий файл mp4 и запускаем из командной строки. Утилитка выдернеть нормальный заголовок из него, так как при неожиданном завершении работы камеры у битого файла заголовок один нули.
recover_mp4_to_h264.exe GOPR0346.MP4 --avcc
3. Создаем поток h264 из битого файл с нормальным заголовком вытащенным из рабочего файла.
recover_mp4_to_h264.exe GOPR0347.MP4 GOPR0347.h264
4. Качаем утилиту Yamb по ссылке http://yamb.unite-vi...m/download.html
5. Запускаем -> Выбираем создать mp4 -> выбираем созданный файл .h264 -> Жмем далее
Ура! Получаем рабочий mp4
Источник http://slydiman.me/r...recover_mp4.htm
ЗЫ Так обидно было что не мог посмотреть свое первое неловкое управление, но инструкция реально спасла. И радости нет предела.  :D  :rolleyes:
  • 4
  #2 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 07:39 PM
Карту нужно не просто вставить в Коптер,а включить его.Затем на камере включить ЗАПИСЬ и СТОП.После этого заопротые файлы востанавливаються(ФИНАЛИЗИРУЮТЬСЯ).
  #3 OFFLINE   udjin123
udjin123
  • 10 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 08:17 PM
Это тоже не помогло, я пробовал.
  #4 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 09:22 PM
У мекня работает замечательно.Проверял не раз.
  #5 OFFLINE   udjin123
udjin123
  • 10 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 01:38 PM
При каких то сочетаниях может не срабатывать, как у меня, когда искал решение проблемы и на забугорных сайтах некоторые об этом пишут. Плюс если заметили это метод подходит и для GoPro и для телефонов.
  #6 OFFLINE   chandr
chandr
Отправлено 25 June 2014 - 09:40 PM
Есть утилитка под мак для восстановления таких файлов. FCP Maintenance  - но это целый программный комплекс в помощь монтажеру.
За прогу спасибо, забрал. Может тоже пригодится когда.
  #7 OFFLINE   vstandem
vstandem
  • 57 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 07:32 PM
udjin123, Добрый день, а не можешь написать более подробно, не получается с командной строкой.
  #8 OFFLINE   Kenanchik
Kenanchik
  • 14 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 09:47 AM
а не надо мучатся.. есть такая прога HD VİDEO REPAİR UTİLİTUy ..используйте ее.. классная прога
  #9 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 31 July 2014 - 10:42 AM
Kenanchik, может прога и классная, но был ли опыт восстановления в этой программе битых видео именно от Фантома? У Фантома свой пресет записи видео, и не факт, что эта программа с этим справится.
http://www.dji-club....i-na-fantike-v/
  #10 OFFLINE   dredd
dredd
  • 15 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 11:35 PM
Не остановил запись и выключил Коптер. В итоге фаил не читался  и не мог скачать его с флешки на комп.
Восстановил битый MP4 фаил с помощью программы R-Studio прогу скачал здесь http://rutracker.org...c.php?t=3316395
  #11 OFFLINE   wavewizzard
wavewizzard
  • 70 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 10:28 PM
udjin123,Спасибо! Восстановил сейчас битый файл (тоже забыл выключить запись после посадки, отключил коптер кнопкой на батарее)
Только весело всё получилось - скорость воспроизведения в два раза меньше у восстановленного файла. Приходится в плеере выставлять 2х скорость.
Но это не беда. Лучше чем потеря :) Спасибо!
  #12 OFFLINE   tiburon8
tiburon8
  • 75 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 08:03 PM
Мне вот такая понравилась Video Repair Tool 1.9.0.1  http://www.ex.ua/78297062 просто и не долго.
  #13 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 10:30 AM
Помогло на вижн+ спасибо!
  #14 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 01:39 AM
У меня в комплекте шла карта 4Гб Класс 4, этой карты достаточно для полного видео ? Видео пишется одним файлом ? по завершении места запись останавливается или затирает старые файлы ?
  #15 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:41 AM
достаточно. пишется одним файлом пока не останавливаете запись. по завершении места запись не включится.
  #16 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 09:54 PM
Написал программу специально для таких случаев(ибо сам часто забываю вырубить запись, прежде чем вырубить коптер):
Весит 6мб, установки не требует.
Скачать вот тут: http://www.dji-club....ykh-videofailo/
  #17 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 February 2015 - 10:06 PM
Когда над моей головой пролетал коптер с болтающейся на одном  шлейфе (из трёх) камерой, финализировать файл штатными методами не удалось. :)
А так-то штатно: вставил - включил- выключил.
  #18 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 10:17 PM
тогда тут - r-studio для восстановления файла с карты, а дальше как обычно.
  #19 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 February 2015 - 10:20 PM
Мне сейчас уже не интересно, как мой коптер пилит берёзу.  Главное - он вновь летает! :)
  #20 OFFLINE   sapa666
sapa666
  • 63 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 10:59 AM
Дополню еще одно решение проблемы....
Вчера запускал фантик при низком заряде батареи на телефоне. В итоге после 4-5 мин. полёта телефон отрубился. Понятно, что файл ни скачать ни просмотреть никак не получилось... Пытался всеми описанными тут способами решить проблему. В итоге результат - НОЛЬ....  уже было решил форматнуть карту, но оставил на "потом"....
Сегодня продолжил "восстановление". Решил вопрос "стандартным способом" Windows 7... После подключения карты к компу вылазит сообщение о сканировании карты или продолжить без оного... Всегда отклонял это сообщение, а тут решил "ткнуть"... после 5 минут "система" выдал, что "всё исправила"...... Ткнув на запуск видос - он запустился)))))
Сорри, скрины не делал, но если нужно, то могу и поискать подобные... Всем удачи!!!!!
