Улетел Dji Phantom Vision+
Сообщений в теме: 22
  #1 OFFLINE   Realizator
Realizator
  • 35 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 03:59
Добрый день!
1 мая 2016 унесло ветром Dji Phantom 2 Vision+. Аппарат запускался в районе дворца Алексеея Михайловича в парке Коломенское. Был унесен ветром в сторону МИФИ и Каширского шоссе. Последняя точка на карте - овраг между дворцом и МИФИ. Овраг обследован, коптера нет. На другой стороне Каширского шоссе вплоть до 20:00 2 мая определялся сигнал Wi-Fi с аппарата, но местонахождение установлено не было. Прошу помощи.
Оригинал объявления: http://lostdrones.ru/node/115
Контакт владельца: +79091618909
  #2 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 05:14
Если вы ловили сигнал Wi-Fi, то в программе DJI VISION  есть пункт "Find my Phantom 2 VISION". Вот в нем найдете точные координаты своего аппарата. Но я думаю, что вы принимали сигнал WI-FI не от аппарата, а от пульта. Когда вы принимали сигнал WI-FI телеметрия шла или нет? Если нет, тогда надо искать беглеца по прямой между точкой Дом и последней точкой где еще зафиксировался ваш беглец. А улететь далеко он не мог. Я думаю, что вы его найдете.
  #3 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 09:25
Добрый вечер! Такая же история! Вчера на 9 мая в 22:00 произошёл улет P2V+3.0 при съёмке фейерверка (салюта) на 90% уверена, что и за сильного ветра…. Как по логам проверить и за чего произошел улет? Прям первый раз со мной такое….
Полет обстоял так:- первый акум. отлетали ок! только иногда при правом стике на лево коптер почти стоял на месте, в общем почему-то это не насторожило. При полете на втором акб. высота взята еще побольше все было хорошо пару минут и тут мы видим, что связь пропала и его сносит в сторону мы даже выкл. на пару сек. пульт чтобы домой летел, а он по прямой подрейфовал потом замигая желтыми и вообще пропал…
Потом на планшете показало какие-то кратковременные фрагменты последнего видео и все… в приложении dji vision где мой Phantom 2 v показало точку его типа место нахождения (я так думаю последнюю где пропал связь) сразу выехали на то место все обшарили с фонариками фик там
  #4 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 09:33
Сожалею. А выход только один. Распечатать спутниковую карту вашей местности, поставить на ней 2 точки (дом и последние координаты беглеца), начертить прямую, включить навигатор и идти по этой линии. Т.к. беглец все таки боролся с ветром, то он не должен далеко улететь. Удачи. О результате отпишитесь.
  #5 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 10:06
Примерно так и сделали
Счастье случилось сегодня! Выехали заново на то место где была указана точка фантома, это примерно по прямой более километра. Еще раз обшарили это место, но ничего затем с ребенком всей семьей пошли далее по прямой только примерно через 200-250м. в двух метрах от проселочной дороги стоит наш фонтом на песчаной канавке задними винтами немного в песке визуально все целое. Сейчас сохнет так как всю ночь дождь был весь помог…
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 10:20
olga , Можно только вас поздравить! Перед запуском осмотрите внимательно всё не только на воду, но и на песчинки особенно в моторах и подвесе целесообразно их продуть напр. феном. А вот в плане опасности летать (даже без ветра) в зоне запуска проф. фейерверка описывалось на форуме не раз - проблем прежде всего в канале управления запуском ракет, кот. часто заглушает наш канал управления и сильной акустической  волне, она способна внести ошибки в работу IMU и барометра коптера.
  #7 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 10:39
Спасибо Олег! На что еще обратить внимание? Сначала просушить, затем продуть все. потом вкл. видео запись потом выкл. чтобы посмотреть видео внезапной посадки правильно?
отдадим ребятам айтишникам скажем чтоб разобрали и продули, так как они буквально недавно wi-fi модуль разбирали и промазывали термопастой всё у них получилось хорошо!
  #8 OFFLINE   DmitryDji
DmitryDji
Отправлено 10 мая 2016 - 10:49
Гримм , добрый день, спасибо, что отозвались. Тема про мой коптер.
В программе DJI VISION в пункте "Find my Phantom 2 VISION" у меня последние координаты, когда коптер был на связи.
Почему Вы считаете, что искать нужно на прямой Дом-Точка, а не в другой стороне, через дорогу, где целую неделю ловил вай-фай в одном и том же месте (вокруг жилого дома). Ведь вай-фай раздается самим аппаратом, а не передатчиком, иначе он бы ловился всегда, хоть дома, хоть где..
  #9 OFFLINE   dronecode
dronecode
  • 135 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 11:09
wifi раздается dji wifi extender, который расположен на пульте
  #10 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 11:16
от точки взлета и точки фантома Ищите дальше по прямой
извините, а может тогда фантик уже нашли и в этом жилом доме включили
  #11 OFFLINE   DmitryDji
DmitryDji
ekbpilot, тогда бы вайфай ловился всегда и везде
  #12 OFFLINE   DmitryDji
DmitryDji
Отправлено 10 мая 2016 - 11:20
olga , я тоже так думаю. в том районе обошел все, с альпинистом обошел крыши жилых и нежилых домов, в доме, вокруг которого ловит, разложил по ящикам объявления..
  #13 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 11:49
Прав ekbpilot что раздача wi- fi раздаётся передатчиком на пульте, когда пульт с(wi-fi) и коптер вкл. камера ведь коннектятся с приложением
  #14 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 10 мая 2016 - 11:52
Может это и была причина потери связи?
вот это может сработает. мониторьте авито, там может появиться ваш фантик.
Страховку от улета ставьте на будущее. Кажется, что мелочь, а реально помогает сохранить коптер при себе.
  #15 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 11 мая 2016 - 12:21
Нет.. это не может быть! там проблема была описана в другой теме с трансляцией передачей видео и перегрева wi-fi в коптере (при имении трех акб. и последовательно использовании) греется наверно. ребята как на «видео ролике» все аккуратно разобрали пастой промазали и собрали, так сказали по крайне мере. Мы еще после этой операции полетали пару раз все было Ок!
Еще кстати коптер ломанулся вчера как раз ровно в ту сторону и в то место недолетев метров четыреста по прямой когда мы летали на Ф2 и Ф3 четыре дня назад
  #16 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 11 мая 2016 - 07:44
Я тоже рад за вас!!! :rofl:
  #17 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 11 мая 2016 - 11:55
Спасибо Гримм! Тоже рады Очень хорошо что мы его первыми нашли, а то стоит возле дороги, и в это время машина проезжает:- спрашивает нас летаете....Даа,  дело в сильном порывистом ветре на высоте, хотя на земле так не ощущалось
Днем 9мая приходила смска от мчс, в ближайшие часы ветер с порывами 15-18м/с, а мы полетели уже вечером думали что все ветер на высоте стих
  #18 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 13 мая 2016 - 04:29
Пфф я как то утром летал, ветер почти штиль. А на высоте 200 метров задул 7-8 м/с))
Сообщение отредактировал morph: 13 мая 2016 - 04:29
  #19 OFFLINE   DmitryDji
DmitryDji
Отправлено 18 мая 2016 - 04:14
Почему стоит отметка, что вопрос решен?((
  #20 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 18 мая 2016 - 04:20
DmitryDji , Кто то нажал на эту кнопку "вопрос решён".
Я перевёл в начальный статус. Удачи!
