Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom4)
пульт управления приемник антенна усиление
Сообщений в теме: 347
Отправлено 22 March 2016 - 06:35 PM
FAQ - Часто задаваемые вопросы по коптерам DJI Phantom4
  #2 OFFLINE   badec
badec
  • 13 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 11:04 AM
Всем привет. Подскажите плиз, моть кто знает. Купил Фантом 4, ничего вообще с ним не делал кроме калибровки компаса. Так вот летает он на 700 метров, потом картинка начинает разламываться, теряется связь и коптер возвращается домой. Может кто то знает в чем причина?
  #3 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 12:47 PM
в городе это нормально
антенны на коптер смотрят как в инструкции?
  #4 OFFLINE   badec
badec
  • 13 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 10:46 PM
Да, перпендикулярно квадрику. Смотрю в нете, у ребзей 3км берет по дальности. У меня же 1км) как то печально. Почему интересно так?)
  #5 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 01:15 AM
В разных местах пробовали?
  #6 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 03:14 AM
badec,такая же фигня, завтра закажу отражатели , отпишусь что получилось
  #7 OFFLINE   Voffka994
Voffka994
Отправлено 19 April 2016 - 06:19 PM
Добрый день.
Тут такая проблема, бьюсь уже второй день. Чего только не делал. (и охлаждал, ждал.... все бесполезно)
В фантоме 4 не калибруется IMU.
Которых 2 полоски. Одна - все отлично калибруется, а вторая - нет.
Пишет, что не возможно завершить калибровку если моторы включены. А все выключено...
Сил уже нету биться. Может, сталкивался кто. Подскажите пожалуйста.
  #8 OFFLINE   Batya
Batya
  • 38 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 06:25 PM
Voffka994, у меня просил калибровку ИМУ каждый раз при старте. Оказалось нужно подождать и он сам "согреется". Попробуйте выйти на открытую местность и там откалибровать.
Возможно какие то помехи на том месте, где вы калибруете.
Сообщение отредактировал Batya: 19 April 2016 - 06:26 PM
  #9 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 06:53 PM
ИМУ это акселерометр не компас - там не может никаких помех быть
главное неподвижный коптер на относительно ровной поверхности
  #10 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 April 2016 - 07:14 PM
Batya, LeTyH , Также в IMU  входит и гироскоп, но при калибровке IMU всегда автоматически проверяются параметры и компаса. (для инфо - норм. параметры IMU: акселерометр 0,00 -0,01, гироскоп 0,99-1,01, компас 1200 - 1700)
Коллега, может он у вас просил не калибровку, а сообщал IMU warmming, т.е. что греюсь мол, не трогайте!
  #11 OFFLINE   badec
badec
  • 13 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 11:24 PM
Borisovich, пока еще нет, только в одном месте. Это 20 км от москвы, там есть воинская часть, может у них оборудование которое глушит или что то тип того. Завтра лечу на юг, в краснодар, попробую там.
  #12 OFFLINE   Stoltz
Stoltz
Отправлено 21 April 2016 - 12:43 AM
Если не побоитесь, то попробуйте вручную задать не загруженный (менее шумный) канал обмена (например, это может быть #20). Это находится в настройках программы DJI GO во вкладке "HD", выберите "CUSTOM" и выберите свободный канал без помех. Затем в "TRANSMISSION QUALITY" передвиньте селектор до 4mbps. Должно помочь!
И каждый раз при смене площадки для полётов заново выбирайте свободный канал.
Вся ответственность за полёты с этими настройками лежит исключительно на пилоте (если что) ;))
  #13 OFFLINE   badec
badec
  • 13 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 11:03 AM
Stoltz,Спасибо за ответ и совет, но у меня к сожалению нет параметра Custom и выбрать я никак не могу канал. Прошивка у меня последняя, тел на Андроид.
  #14 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 02:34 AM
Неподвижный и относительно, это верно!
Олег, добавил датчиков :), я добавлю про помехи, например вибрации, тоже очень не желательны при калибровке, особо если замораживали коптер.
Олег, на сколько я понимаю, в четверке компас калибруется отдельно от инерционных датчиков, что вполне логично.
Предположение, подвес в покое, не гудит? Музыка рядом не долбит? :)
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 April 2016 - 02:40 AM
  #15 OFFLINE   mmmix
mmmix
Отправлено 24 April 2016 - 11:24 AM
badec,
 У меня так бывает когда планшет ловит WI-FI с соседнего дома, поставил авиа режим и улетел на 3600
  #16 OFFLINE   badec
badec
  • 13 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 11:59 AM
mmmix, авиа режим это если переключатель переставить с Р на А? Но там не работает gps, в случае потери связи с пультом фантом вернется на домашнюю точку?
Ребят а кто знает, что за фигня? Подключаю пульт к телефону на андроид, все прекрасно работает, подключаю айпад мини и картинка разваливаетс, половина картинки зеленая, то квадратиками.
  #17 OFFLINE   Poster1
Отправлено 24 April 2016 - 02:21 PM
badec, айпад подойдет начиная с мини 2. он не тянет
  #18 OFFLINE   badec
badec
  • 13 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 05:18 PM
Poster1,понял. Спасибо
  #19 OFFLINE   mmmix
mmmix
Отправлено 25 April 2016 - 09:12 AM
badec,
Авиа режим на планшете
  #20 OFFLINE   badec
badec
  • 13 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 10:18 PM
mmmix, благодарю. Попробую :)
Темы с аналогичным тегами пульт, управления, приемник, антенна, усиление
