Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom4)
#301 OFFLINE
Отправлено 10 сентября 2018 - 12:06
#303 OFFLINE
Отправлено 10 сентября 2018 - 09:41
#304 OFFLINE
Отправлено 11 сентября 2018 - 02:41
Del
Сообщение отредактировал mpetr: 11 сентября 2018 - 02:50
#305 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2018 - 10:55
обновиться не могу, через асистант дозодит до 100% и потом ошибка и все, по воздуху не пробывал, шнур жду..
Плюс батарейка у меня китай, но на пульте по ней ошибок нет...
Куда копать что искатт? А плюс еще ошибка вылазила вот такая
Добавлено позже (18 Октябрь 2018 - 01:55)
Вот такая ошибка
Прикрепленные файлы
#306 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2019 - 01:35
Всем привет! Попался комплект Phantom 4 Adv с пультом с усиленной антенной (не спрашивайте почему эти антенны)). Но пульт почему то при подключении смартфона (пробовал на других устройствах) упорно открывает в DJI GO только под фантом 4 про (?!). Биндить с дроном никак не получается. Ассистент спокойно видит его через USB и показывает последнюю версию прошивки, но не видит пульта, отображается как Unknown Device. Как быть?
Добавлено позже (02 Март 2019 - 01:35)
berkut13,все отбой! коротнуло что то в материнской плате во время зарядки при падении.
#307 OFFLINE
Отправлено 29 февраля 2020 - 07:15
Подскажите пожалуйста. какого хрена. дрон не возвращается в точку взлета?запись точки производиться. машина летает. но на команду вернуться. садиться там где летит! и второй вариант его борзости. это при нажатии кнопки возврата. он начитает рулить в сторону места взлета(медленно). но при этом паршивец набирает высоту! прервал я эту вакханалию на высоте 70 ти метров.( облет препятствий по высоте задан 30 метров) подскажите что с этим умником может быть?
#310 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2020 - 01:16
Хотя мне коптер бушный попался, толи до меня с понижением прошивки баловались, толи с самой первой прошивки обновились на последную минуя промежуточные.
#311 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2020 - 04:29
ЯЯЯЯЯЯ,Подскажите дело в том что сонары и ик датчики работают. направляю дрон на себя он не долетая нескольких метров как в стену упирается и зависает. при этом пульт пищит о приближении препятствия. так же сонары держат дрон на высоте 30 см в квартире! проблема с возвратом в точку взлета. калибровал и компасы и ИМУ.перед взлетом после прогрева дрона. так же в меню устанавливал возврат в точку взлета. или возврат к пульту. повторюсь. дрон при команде возвращения. в одном случае начинает посадку где летел. во втором. начинает возвращаться к месту взлета. но при этом набирает высоту(облет препятствия задан 30 метров) последний раз прервал такой возврат на высоте 70 метров.
#314 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2020 - 08:56
nemec, https://yadi.sk/d/MGLgdERCZ4lgow этим качаете нужную прошивку...
https://yadi.sk/d/PDe9Y1zMmXgAng этим ее устанавливаете...
#315 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2020 - 10:11
У меня так же работали переднии сонары, но летал вперед со скоростью 2 м/с и при RTH не возвращался, а подымался вверх. Решил методом описанным выше у себя. Нижнии вообще не работали, хотя калибровал, а толку 0.
Я феном коптер не грею.
я же вам написал...прошейтесь ...а ещё лучше пару раз...и посмотрите на поведение коптера...
Лично у себя три раза прошивал, потом плюнул и начал понижать прошивку, а потом повышать и все заработало.
Тоже калибровал два-три раза, толку 0
#317 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2020 - 01:29
#319 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2020 - 08:23
ЯЯЯЯЯЯ,ни в коем случае не вкл. не выкл.
надо дождаться окончания прошивки...как бы долго она не шла...
хотя, тоже восстанавливал коптер из кирпича...так что не убьёте...
вот сейчас свой КристалСкай вытаскиваю из кирпича...вот где оппа...с большой буквы...
прошивальщики не берут...пытаемся программатором...в Китай не хотят брать из за гре.нного вируса...
nemec, если получите кирпич...скину оригинальные прошивки...с них востановитесь...
Сообщение отредактировал kalipso: 03 марта 2020 - 08:21
#320 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2020 - 02:28
kalipso,Спасибо большое за предупреждение!!!! завтра буду с товарищем пробовать. я не очень если честно в этом понимаю
kalipso, Я не понимаю как обновить его. я через приложение DJI Assistant 2 For Phantom обновил до последней версии. откалибровал. не помогло. как обновить с помощью ваших ссылок?DankDroneDownloader-master и DUMLdore-master??
Темы с аналогичным тегами пульт, управления, приемник, антенна, усиление
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
