Срок поставки: ожидаем в конце марта 2016
Особенности коптера DJI PHANTOM 4:
- способность автоматически избегать препятствия
- автоматические отслеживание движущихся объектов
- функция построения маршрута «одним нажатием»
- увеличенное до 28 минут время полёта
- скорость до 72 км/ч, увеличенная дальность полета - до 5 километров
- интегрированный трех-осевой стабилизатор
DJI Phantom 4 научился «видеть» и избегать препятствия. Например, если направить его через реку, пересекаемую высоким мостом, дрон ускорится и попытается его облететь, либо, если это невозможно, замрёт перед ним в ожидании следующей команды. Компания проделала большую работу, упростив управление устройством - теперь для постановки маршрута достаточно отметить точку назначения на электронной карте - алгоритм самостоятельно сформирует маршрут и учтет все препятствия в ходе полета. Появилась функция автоматического следования за целью - будь то человек, или автомобиль.
Это стало возможно благодаря двум новым ультразвуковым датчикам и системе из пяти камер: двух снизу, двух спереди и основной для видеосъёмки в 4K-формате. Изображения с камер анализируются алгоритмами машинного зрения, в результате чего строится 3D-модель окружающего мира, помогающая устройству ориентироваться в пространстве.
Основные характеристики:
Квадрокоптер:
- Вес (включая батарею): 1380 г
- Максимальная скорость полета: 20 м/с (режим: Спорт)
- Максимально возможная дальность полета: 5000м
- Максимальная высота (ограничено программно) 500м
- Рабочая температура: 0° ~ 40°С
- Режим GPS: GPS/GLONASS
- Система позиционирования: GPS\Глонасс
Система обнаружения препятствий:
- Диапазон работы: 0,7 - 15 м. Поверхность с четким рисунком и освещение не менее 15 люкс
Камера:
- Матрица: 1/2.3 12Mp
- Оптика: FOV 94° 20 мм (35 мм формат эквивалент) F / 2.8 фокус на бесконечность
- Диапазон ISO: 100 - 3200 (видео) 100 - 1600 (фото)
- Максимальный размер изображения: 4000 × 3000
- Режимы фотосъемки: Одиночная съемка, Серийная съемка: 3/5/7 кадров, Time lapse, HDR.
- Режимы видеозаписи: UHD:
4096 × 2160 (4K) 24 / 25p
3840 × 2160 (4K) 24/25 / 30p
2704 × 1520 (2.7K) 24/25 / 30p
FHD: 1920 × 24 1080/25/30/48/50/60 / 120P
HD: 1280 × 720 24/25/30/48/50 / 60p
- Максимальная скорость передачи видео: 60 Мбит
- Форматы: Фото (JPEG, DNG (RAW) Видео (MP4 / MOV (MPEG - 4 AVC / H.264)
- Поддерживаемые карты памяти SD: MicroSD, Макс емкость: 64 Гб. Класс скорости 10 или UHS-1
Подвес:
- Контролируемый диапазон: наклон: -90° до +30
- Стабилизация: 3-осевая (тангаж, крен, вращение)
- Диапазон скорости: ≤10 м / с (2 м над землей)
- Диапазон высоты: (0 - 10 м)
Пульт управления:- Рабочие частоты: 2,400 ГГц ~ 2,483 ГГц
- Дальность связи: FCC: 5 км, CE: 3,5 км (вне помещения и при отсутствии препятствий)
- Батарея: 6000 мА/ч LiPo 2S
- Держатель мобильного устройства для планшетов и смартфонов
- Мощность передающего модуля: FCC: 23 дБм; CE: 17 дБм
- Питание: 1,2 A, 7,4 V
Зарядное устройство:
• Напряжение: 17,4 V
• Мощность: 100 Вт
Батарея квадрокоптера:
- Емкость: 5350 мАч 81,3Вт/ч
- Напряжение: 15,2 V
- Тип батареи: LiPo 4S
- Вес: 462 г
- Рабочая температура: -0° ~ 40°С
- Максимальная мощность зарядки: 100 Вт
Комплектация:
- Квадрокоптер DJI Phantom 4 с подвесом и камерой 4K
- Пульт управления
- Аккумулятор
- Зарядное устройство для пульта и аккумулятора
- 2 комплекта пропеллеров
- Чехол для хранения пропеллеров
- Провод для подключения к компьютеру
- Запасные амортизационные подушечки для шасси
- Запасные демпфирующие резинки для подвеса
- Запасной комплект пластиковых фиксаторов подвеса
- Карта памяти 16 GB
Фотографии сравнения Phantom4 и Phantom3:
Прикрепленные файлы
666.jpg 117.32К
8 Количество загрузок:
1010.jpg 89.04К
4 Количество загрузок:
999.jpg 74.16К
1 Количество загрузок:
888.jpg 76.81К
0 Количество загрузок:
777.jpg 66.01К
555.jpg 110.54К
444.jpg 73.94К
333.jpg 114.9К
222.jpg 94.94К
111.jpg 86.66К
99.jpg 76.43К
88.jpg 125.22К
77.jpg 76.3К
66.jpg 86.12К
55.jpg 120.22К
44.jpg 80.71К
33.jpg 81.33К
22.jpg 87.87К
11.jpg 128.25К
6.jpg 125.98К
5.jpg 122.59К
4.jpg 124.98К
3.jpg 127.13К
2.jpg 107.97К
1.jpg 91.57К
1010101.jpg 83.14К
6 Количество загрузок:
