дополнительные ножки на фант2
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 04:58 PM
сотворил себе на 3д принтере дополнительные +2см ножки, чтобы подвес с камерой не цепляли землю. крепятся вокруг штатных посадочных площадок на хомутах.
  #2 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 09:40 PM
afx, Фантом 2 правильно? Что за подвес, где брали? Наклон  камеры с пульта работает? Версия прошивки у фантома? Прикольное крепление))) для fpv оригинально)))
  #3 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 11:43 PM
Да, второй фантом. Подвес H3-2D, все работает с пульта штатно. в прошивку еще не лазил, софт даже не ставил, пока так все летает без проблем. Следую правилу: "Не мешай машине работать" :-)
Крепление тоже делал одновременно с ногами на принтере. Сразу не понравились все эти липучки и скотчи с хомутами, которые шли изначально, поэтому разработал простую скобу под аккумулятор и передатчик и посадил на коротенькие винты от жесткого диска от компа. Крепко, легко и надежно сидит.
  #4 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 11:52 PM
Подвес H3-2D
Не до глядел что подвес родной, этот работает без проблем) А Fpv как работает на обычной антенне, на земле тоже обычная?
  #5 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 01:10 AM
У фпв и приемник, и передатчик - клеверы. Но подумываю о том, чтобы на приемник поставить направленную. Да и сам передатчик помощней сделаю попозже.IMAG2558.jpg
  #6 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 09:51 AM
afx зачем Вы питаете трансивер от отдельной батареи? Ведь это дополнительный вес и лишняя конструкция крепления, разумнее, на мной взгляд, питать передатчик от бортовой сети.
  #7 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 09:58 AM
Зато у меня полетное время 15-17 минут при прочем стандартном обвесе. У других, смотрю, минут 8-10... :)
  #8 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 10:21 AM
У других 8-10 мин - это у Фантома 1 со штатной батареей и полным обвесом. У Фантома 2 с FPV и H3-2D полетное время в пределах 15-20 мин.
  #9 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 10:27 AM
Надо будет поэкспериментировать. Может, и уберу этот доп.аккумулятор.
при высадке штатной батареи или просадке по напряжению разве фпв не начнет вырубаться уже в полете?
  #10 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 12:52 PM
Передатчик FPV начнет отключаться при уровне напряжения ниже 9V, до этого значения напряжения фантик в воздухе вряд ли доживет.
Сообщение отредактировал APV: 13 May 2014 - 12:52 PM
