Друзья, кто-нибудь тестировал "Антенна усиления сигнала ITELITE ITE-DBS02 для Phantom 3 / Inspire 1"? Поделитесь.
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2015 - 02:47
Это направленная антенна совсеми ее плюсами и минусами: пульт всегда на коптер должен смотреть, дальность увеличится значительно, только нужна-ли она дальше 2х км
#3 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2015 - 10:00
Я взял себе такую, в большей степени для лучшего сигнала и в условия мелкопрепядствий ( деревья и т.п.) хорошо " пробивает". Расстояние для меня тоже важно, поскольку рыбак, то всегда интересно, а что же делается на том берегу? Ради интереса попробовал на максимальное расстояние, у меня получилось 4200м. Вот как - то так.
#4 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2015 - 11:16
Расстояние в один конец и без встречного ветра? Интересно, что можно увидеть на водоеме после 1 км, если видео сигнала на планшет уже нет. Или интересны кадры после обработки?Ради интереса попробовал на максимальное расстояние, у меня получилось 4200м.
#5 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2015 - 11:20
#6 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2015 - 07:50
#9 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2016 - 10:20
#12 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2016 - 07:53
Она имеет направленную вперёд диаграмму и за счёт этого дальность передачи сигнала усиливается?
Да.
Далее стерто...
Сообщение отредактировал denovch: 04 июля 2016 - 08:58
#13 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2016 - 08:10
За счет увеличение резонирующей площади антенны,
Эх...
#14 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2016 - 09:04
Эх...
Согласен. Чушь написал.
На самом деле такая конструкция антенны уменьшает ее собственный шум за счет перераспределения АЧХ, что приводит к уменьшению порога уровня полезного сигнала.
#15 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2016 - 09:51
Никто не может опровергнуть или подтвердить "уменьшение собственного шума за счёт перераспределения...."
Юзерам остаётся только на личном опыте убедиться.
#16 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2016 - 10:09
Какой из сигналов чаще пропадает первым: UPLINK или DOWNLINK ?
#17 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2016 - 11:47
Эх... Не залезая в дебри....
Радиоволны распространяются как свет, утрируя можно сопоставить с лучем фонаря, когда вы фокусируете луч, он дальше светит.
Штатная антенна работает как лампочка Ильича, светит во все стороны, но если с одной стороны поставить отражатель, в противоположную сторону она даст более сильный поток света.
Чем уже диаграмма направленности (ДН) антенны, тем дальше она "бьет", но соотвественно ее нужно и точнее направлять.
На серьезные антенны обычно есть график ее направленности в двух плоскостях.
ITE-DBS02 хоть и простенькая по конструкции, хорошо сбалансированная антенна под наши задачи, при небольшом удалении имеет широкий угол. При большом удалении ее естественно нужно точно позиционировать, но при этом она дает уверенный прирост дальности примерно в двое.
Сообщение отредактировал Borisovich: 04 июля 2016 - 11:48
#18 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2016 - 11:51
Borisovich, Спасибо, с фокусировкой передаваемого сигнала на коптер понятно.
А как дело обстоит с уверенным приемом даунлинка? Не с тарелкой же бегать ?!
Сообщение отредактировал ikar: 04 июля 2016 - 11:52
#19 OFFLINE
Отправлено 05 июля 2016 - 12:44
Любая антенна это двунаправленное устройство, эти же правила работают и в обратную сторону. Но на прием у направленных антенн есть еще один плюс, направленная избирательность, те если не в пучке есть источник помехи, он вам сильного беспокойства не доставит и не будет "прикрывать", уменьшать чувствительность приемника.
Есть много всяких систем антенн, а на ВЧ тем более, тут все совсем не просто. Но если не залезать в дебри, пример с фонариком хорошо показывает суть, чем уже угол направленности в обеих плоскостях, тем выше "КУ". Естественно при одинаковых прочих.
КУ всегда беру в кавычки, т.к. антенна пассивное устройство и дает прирост только за счет фокусировки сигнала с большой площади (тарелки), либо за счет сложения резонансных сигналов.
На P3 адв, про и I1 на пульте две антенны, одна передающая другая принимающая, но конструкция самих антенн совершенно идентичная как собственно и пара патч антенн в ITE-DBS02.
Зы...
Ну если вы возьмете хорошую большую тарелку, соберете систему позиционирования и слежения за коптером, вы сильно удивитесь результатам. Даже на штатной мощности вы скорее посадите силовой акк чем потеряете связь.
Но соглашусь, с такой базовой станцией не побегаешь ))
Сообщение отредактировал Borisovich: 05 июля 2016 - 12:51
#20 OFFLINE
Отправлено 05 июля 2016 - 01:20
Это как? Сигнал от коптера идет во все стороны. Допустим даже, что анизотропно, но до пульта все равно доходит один и тот же сигнал, одной и той же мощности, какая бы антенна не была. Поэтому, чтобы улучшить ПРИЕМ, без переделки мощности или направленности источника (наш случай приема сигнала от коптера на пульт) есть только 2 пути: либо ставить усилитель сигнала с антенны, либо гасить шумы, тем самым повышая эффективную полезность принятого сигнала. Нет такого понятия, как направленный прием. Также можно принимать сигнал с большего радианного угла и фокусировать его на приемнике - как это сделано в параболических антеннах - тоже, кстати, вариант.
Но у обсуждаемой антенны нет никакого длополнительного усилителя, поэтому можно надеяться лишь на уменьшение пойманного шума. Но эффект будет очень слабый: т.е. данная антенна увеличивает дальность передачи сигнала с пульта на коптер, и ЛИШЬ СЛЕГКА УВЕЛИЧИВАЕТ ДАЛЬНОСТЬ ПРИЕМА СИГНАЛА ОТ КОПТЕРА НА ПУЛЬТ.
Вывод: нужно строить параболик, либо внедрять дополнительный усилитель сигнала, снимаемого с антенны, естественно с фильтром.
