6. Системы спасения
системы спасения парашюты спасение коптеров
Сообщений в теме: 33
Отправлено 25 October 2015 - 10:18 PM
Полезная информация!
Правила форума:
  #2 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 01:26 PM
У кого есть MayDay на руках? Хотел вопросов позадавать по работе девайса. Буду бюджетный аналог делать.
  #3 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 09:03 PM
если он реально бюджетный то правильно иначе он опять бует никому не нужен, как и Мейдей, уверен его нет ни у кого здесь
  #4 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 01:54 AM
меньше ста баксов уложимся.
мейдей, кстати, америкосы ставят достаточно.
  #5 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 02:08 PM
шпионские кадры
пока получается так
- активируется от свободного падения (т.е. как бы его не колбасило в воздухе, не сработает, пока не начнет падать).
- или от внешнего pwm (можно повесить принудительно на какой-то стик, у мейдея такой функции нет)
- можно крепить в любом положении (у мейдея только параллельно-перпендикулярно горизонту)
какие функции еще добавить, чтобы окончательно уделать мейдей российским девайсом?   :spiteful:
Сообщение отредактировал afx: 22 April 2016 - 02:09 PM
  #6 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 10:20 PM
afx, минимальная высота срабатывая девайса?
  #7 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 10:23 PM
цену меньше 5000руб...
с тем что процентов 70 всех коптеров  это фантомы, нужен комплект фантом 3 - реализуемый наверное в виде отдельный пульт-кнопка, силовое реле, парашют - установка на фантом, тогда будет востребовано
только это даже в 10 не уложить опять, а дороже оно уже совсем никому не будет  нужно
бьющийся в агонии коптер даже на парашюте себя сильно может поколечить, делая спасение не таким и выгодным
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 April 2016 - 10:31 PM
Коллега автор этой системы уже как 8 месяцев назад предусмотрел отключение АКБ коптера при падении. Биться не отчего, только если на ветки сядет в сильный ветер.
  #9 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 10:24 PM
пока что принял скорость снижения выше 5м/с за падение. Еще около 10м на раскрытие парашюта. Итого имеем 15, но в реальности раза в два больше надо брать, потому что парашют может открыться сразу, а может его немного потрепать, пока не захватит воздух и не раскроется.
Сейчас предстоят долгие тесты. Мой фантик пойдет на убой. Если у кого-то есть подопытные 400-500е коптеры, могу выслать опытные образцы детектора на тесты. ближайшие тесты буду проводить на 1-5 литровых бутылках, сброшенных с моста :)) в руках датчик четко работает, даже когда подбрасываешь его и он хаотично крутится - ложно не срабатывает. дергаешь в разные стороны - держится. чуть из окна бросил вниз - срабатывает. :)
да, это уже сделано той осенью называется stop flyaway. погугли.
именно поэтому датчик срабатывает от свободного падения. так как бьющийся в агонии коптер все еще дергается в воздухе. а вырубленый (питание сдохло, контроллер ребутнулся и т.п.) - уже просто падает.
пока что таргет около 90 баксов. ну т.е. стремится к желаемым 5к пропорционално снижению курса бакса ))
вот еще из программы импортозамещения  :good:
было американское
$_1.JPG?set_id=880000500F
стало наше
Сообщение отредактировал afx: 23 April 2016 - 12:42 AM
  • 4
  #10 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 April 2016 - 11:11 PM
+100 жалко больше одного не поставить :good:
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 April 2016 - 11:12 PM
  #11 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 01:16 AM
вот и видео подоспело. тестил сенсор падения + парашютный модуль с фотки выше.
у сенсора есть функция мануал, чтобы с любого стика можно было вручную активировать парашют. ну, или автоматически сам сработает, если будет падать.
на днях будет еще тест на фантике.
  #12 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 01:52 AM
тем временем, дело доведено до полностью работающего организма :)
автономный боекомплект выглядит так
просто добавь воды! просто подключи питание и в небо!
Сообщение отредактировал afx: 14 May 2016 - 01:53 AM
  #13 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 24 June 2016 - 08:56 AM
Ну как там в целом?:)испытание производство?:)
  #14 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 02:16 AM
всмысле?
  #15 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 11:39 AM
хочет знать практику применения, наверное...
  #16 OFFLINE   Captain
Captain
  • 105 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 11:40 AM
сколько весит?и какие габариты?
  #17 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 10:18 PM
банер сверху висит, там на сайте все параметры есть
  #18 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 11:56 PM
у меня гопро маркет только там висит, неск раз обновлял, когда-то сбоку видел
  #19 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 27 June 2016 - 09:43 AM
нашел.ценник не порадовал.
  #20 OFFLINE   Grigson
Grigson
  • Коптер:Phantom 2
Отправлено 24 July 2016 - 03:08 PM
Хотел внести свою небольшую лепту в тему. Нашел на каком-то форуме примерное описание и схему устройства для спасения коптера при его падении в воду. В интернете продают штуки, типа Getterback, но по непонятным ценам, и сомнительного качества.
Суть девайса в том, чтобы тот срабатывал только при контакте с водой, и каким-либо образов выбрасывал яркий поплавок на прочном шнуре, за который можно было-бы вытащить сам коптер. У меня получилось два прототипа, сделанных из обычного домашнего хлама. Успешно испытал на двухметровой глубине, на срабатывание уходит около 15 секунд. Осталось доработать только внешний вид и сделать его компактнее, насколько возможно. Если кому будет интересно, напишу подробное описание девайса.
