Картография - как?
Сообщений в теме: 13
  #1 OFFLINE   RockMeister
RockMeister
  • 44 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 08:13 PM
На днях будет заказ сфотографировать около 20 га территории. Хочется сделать это правильно; не путаться, когда какая фотка снята, и играть в паззлы :) Ведь будут и отклонения от маршрута, и промежуточные посадки.
Нашёл вот такой сервис: https://www.mapsmadeeasy.com/ Он платный, но есть пробный период. Программа располагает кадры в зависимости от GPS координат, записанных в свойствах снимков; совмещает их визуально и вроде даже подстраивает границы, убирает искажение линзы.
По описанию вроде всё понятно, скачал их тестовые фото, закачал их обратно; жду просчёта. Бесплатно обещают через 36 часов (вроде). Кто пользовался этим сервисом? Есть вопросы. На их тестовых фото в свойствах есть высота GPS, у меня же нет (Phantom Vision 2 Plus). Будет ли он работать с моими фото?
Какие ещё есть программы/сервисы для картографии?
Спасибо.
  #2 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 08:54 AM
не пишет фантом координаты зато вроде-же есть полет по точкам с заданием сфоткать,  там  и будешь знать с какими координатами она сделана
Сообщение отредактировал LeTyH: 31 July 2015 - 08:55 AM
  #3 OFFLINE   MadMike
MadMike
  • 54 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 09:27 AM
LeTyH , Еще как пишет! Что второй фантик, что третий. Посмотри свойства файла внимательно - там есть поле GPS. И оно заполнено данными
Проверил на JPEG и RAW - везде есть координаты
Сообщение отредактировал MadMike: 31 July 2015 - 09:35 AM
  #4 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 10:30 AM
о приятные еще неизвестные  бонусы оказываются есть
  #5 OFFLINE   RockMeister
RockMeister
  • 44 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 11:13 AM
пишет-пишет :)
Не вариант, запутаешься. Нужны маркеры, которые разпознавала бы программа.
  #6 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 08:02 AM
неизвестные
неизвестные? в соседней теме про pix4d с прошлого года про exif фоток с вижена и координаты в нем болтали :D
  #7 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 08:59 AM
На помощь приходит опыт, полученный из сферы металлопоиска - там эта тема поставлена, что называется, на поток. Во-первых, необходимо исправить дисторсию (искажение) на снимке - Phoroshop в помощь. Во-вторых, фотографии нужно склеить. Для этого дела есть изумительная прогаммулька Raster Stitch. Программа платная, но в сети есть версия, вылеченная от жадности - ссылку дать не могу, потому как не сохранял откуда качал, но найти не трудно. Пользоваться ей до элементарного просто - выбрал один файл, выбрал второй, на каждом указал две одинаковые, присутствующие на обоих снимках, точки и нажал кнопку типа "Склеить". А можно поручить это дело программе, т.е. склейка в автоматическом режиме. Фотки склеивать не пробовал - не было нужды, но старые карты клеит "автоматом" на ура. Я сначала по дурости в ручную точки искал, думал так точнее будет - ничего подобного. После склейки снимок можно привязать к координатам. Для этого есть вторая замечательная программуля - Global Mapper. Нужны ещё привязанные карты сфотографированной местности, их можно качнуть отсюда. В раскрывающемся списке выбирайте карты ГГЦ, масштаб - это уже на ваш выбор. Качайте, подсовывайте программе привязанную карту и ваш снимок, и делайте так, как сказано вот в этой инструкции. Программа настолько хороша, что сама исправит снимок в соответствии с точками и их координатами. Поэтому, чем больше точек вы укажете на снимке, тем точнее будет привязка каждого его участка. Тут на ум приходит одна проблемка, которая может возникнуть при съёмке небольших участков (правда не понятно зачем их привязывать). Как привязать, например, поле если на карте никаких приметных элементов местности (рельеф, строения и т.п.) нет? Тут два пути. Во-первых, сделать это можно, например, с помощью спутникового снимка, который с координатами легко выдернуть из программы SAS-Планет (пример того, как это делается можно посмотреть здесь). Ищем на снимке характерные точки и отмечаем их на снимке вашем - координаты на спутниковом снимке программе Global Mapper известны и она привяжет ваш снимок по ним. Второй путь - пожалуй, уже самый экстремальный, последний шанс так сказать. Проблема в том, что к сожалению спутниковые снимки есть не на все участки земли, как быть в тех случаях, когда крупного снимка нет? Я бы сделал следующим образом. По всему периметру и внутри самой снимаемой территории расставил бы заметные с коптера маркеры (флажки, конусы, ленты и т.п.) и записал бы точные координаты каждого из них (GPS навигатор или обычный телефон с GPS в помощь). Здесь уже не важны приметные детали рельефа местности, даже наоборот - лучше ставить их на однородных участках - на тот случай, если присутствие маркеров на конечном снимке не желательно: маркеры на однородных участках проще будет убрать в Photoshop инструментом штамп, при этом не нанося ущерб информативности снимка. Чем больше маркеров - тем меньшее влияние на привязанный снимок будет оказывать искажения территории, вызванные дисторсией и изменениями снимка при её исправлении. Дело в том, что программа Global Mapper правит подсунутый ей скан (снимок) в соответствии с указанными точками. Другими словами - если у вас на снимке ромб, а вы укажите угловые точки квадрата, то Global Mapper исказит снимок и сделает из вашего ромба квадрат - в соответствии с указанными координатами (точками). Далее, имея координаты маркеров и склеенный общий снимок, обращаемся либо к программе Global Mapper (не помню уже нюансов работы с ней - можно ли в ней использовать не привязанную карту, а известные координаты точек или нет), либо если не получиться с GM - к программе OziExploer, в которой делаете привязку вашего снимка как обычной карты по известным координатам. Инструкцию того как этого делается в Ozi уж найдёте сами - в сети их полно всяких и разных.
Как то так.
Сообщение отредактировал vv631: 06 August 2015 - 09:08 AM
  • 4
  #8 OFFLINE   petrovich51
petrovich51
Отправлено 09 September 2015 - 07:36 AM
Можно.Делаю карты для навигатора.Я в ней, простой снимок,  привязываю к координатам.Просто, копирую координаты точки из SAS планеты.
  #9 OFFLINE   Jamik
Jamik
  • 28 сообщений
  • Коптер:Inspire 1
Отправлено 29 January 2017 - 12:10 AM
Для склейки фоток, для себя открыл офигенную а главное бесплатную программу от мелкософта, Image Composite Editor масив фоток из 200 мегабайт 33 снимка склеила буквально минуты за 3, причем в автомате.
  #10 OFFLINE   Мышун
Мышун
  • 21 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 11:12 PM
Для Андроида есть программы с функцией аэрофотосъемки:
1.Dron Harmony Mission Planner for DJI Drones (https://play.google....harmony.planner) Пока бета, денег не просит. Кроме аэрофотосъемки площадей умеет строить по пресетам маршруты съемки объектов. Контуры объектов, которые нужно снимать и которых нужно избегать вводятся вручную на спутниковой карте. Есть режим ручного создания маршрутов. Потестил без подключения к коптеру - всё очень даже не плохо. Летать по маршрутам, построенным в DH пока не рискую, собираю информацию в инете с отзывами о реальной работе.
2. Pix4D Capture (https://play.google....x4d.pix4dmapper), есть также яблочная версия. Производит съемку для построения карт и 3D моделей. Сама программа бесплатная, но облачный сервис для обработки снимков стоит космических денег (https://cloud.pix4d.com/store/), можно ли обойтись без него пока не выяснил.
Добавлено позже (20 Сентябрь 2017 - 00:12)
3.Altizure for DJI (https://play.google....verest.altizure) https://www.altizure.com Съемка для построения 3D моделей, но можно использовать и для "плоской" картографии. Требуется регистрация дрона с обязательной загрузкой примеров съемки. Облачный сервис построения 3D моделей платный, но есть бесплатная версия с ограничением функционала.
  #11 OFFLINE   saurny
saurny
Отправлено 20 November 2018 - 05:41 PM
Есть бесплатный, опенсорсный софт, предназначенный специально для обработки снимков с дронов и рендеринга 3д моделей метностей и ортофотографий. Например OpenDroneMaps - у него есть как версия без пользовательского интерфейса, чтобы строить свой софт на его основе, так и версия с пользовательским интерфейсом - WebODM. Я поставил на днях WebODM, сейчас разбираюсь как правильно делать снимки чтобы получались ортофотографии хорошего качества, в аттаче первое более-менее нормальное ортофото, а также 3д модель местности.
P.S. не нашел как аттачить - кидаю ссылку на гугль фото. Оригинальная ортофотография, конечно, гораздо лучше по качеству чем в гугль фото: оригинальный файл под 200МБ.
https://photos.app.g...MyDKbyyRBRjNNd7
ACDS (21 November 2018 - 02:56 AM):
Дайте сразу ссылку на ПО , чтобы меньше вопросов Как найти..
(бывает и так )
  #12 OFFLINE   Gavs
Gavs
  • Коптер:Phantom 3A
Отправлено 17 December 2018 - 02:35 PM
Добрый день,подскажите есть ли видео обучения ,как снимать фото ортофотоплан и как склеивать в бесплатных программах у меня фантом 4Про . Заранее спасибо
  #13 OFFLINE   ACDS
  • 3561 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 03:16 PM
Gavs
попробуйте воспользоваться поиском в Ютуб.. ))
а склейка идет автоматом..
бесплатных прог для проф.деятельности не существует.. все профессиональное стоит денег или времени на поиск кряка
Добавлено позже (21 Декабрь 2018 - 23:16)
Сообщение отредактировал ACDS: 21 December 2018 - 03:19 PM
  #14 OFFLINE   Noodle
Noodle
  • Коптер:P2V+
Отправлено 17 June 2019 - 10:11 PM
saurny,и какая разрешающая способность получается?
