Я уже 4 кейса наполнил самодельным ложементом. Паролон продают многие фирмы. В Москве есть хорошая контора. Паролон бывает разных цветов и плотности. Контора где я брал, в своем ассортименте имеет прямо целевой продукт - паролон для ложемента. Черного или серого цвета. Продают кусками размером 1х2 метра. Толщина любая по заказу - 2,3,4...5см. Кроме того есть отдельно еще волнистый для крышки. Я обычно беру несколько листов разной толщины и пакую это все в кейс в несколько слоев. Получается эдакий слоеный пирог. Выстелил все... подровнял что бы плотненько и окуратно. Получил ровную площадку по кромке кейса. И потом уже вырезаю ниши разной глубины и этажности. В конце работы, когда все готово, слои паролона можно склеить горячим пистолетом силиконового клея. Но это уже не обязательно. Я обычно не склеиваю. Если только подклеить какой то квадратик, что бы скорректировать уже сделанный вырез. Нож нужно подобрать как можно длиннее и все время его подтачивать. Длинные резы, что бы они были ровные как заводские, надо делать вдоль металлической линейки. Линейка крепится прищепками к паролону и потом решем прижимая нож к линейке. Причем важно - что бы получилось идеально ровно, без ступенек, ножом ведем в одном направлении как можно дольше. Тоесть не туда сюда...вверх-вниз... а начали снизу, лезвие наклонено под большим улом и тянем нож вверх дооооолго пока длина лезвия позволяет. Потом обратно так же длинно... такие долгие резы получаются. Можно отрезать идельно. Как на заводе. Что касается формы которую вырезаем. Я беру маленькие булавки с ушками. Прикладываю предмет к паролону и втыкая булавки в паролон, обвожу все углы предмета. Таким образом как бы формирую контур будущего выреза. Потом предмет убираю и с мет. линейкой произвожу вырезы от булавки до булавки. Раз линия... два линия... и т.д.. Нож нужен тонкий и длинный. Я взял нож для рыбы. Купил в икее. И обязательно нужна точилка. Нож подтачиваем после каждых 3-4 резов. Самурайская острота ножа - гланый залог того что все будет очень точно и аккуратно. Нож должен буквально тонуть в материале при малейшем движении. Резать без усилия. Просто вести нож... Порезали, поточили... порезали, поточили. И тогда вы получите идеальный результат.
И еще очень важное замечание!
Резку паролона производите с открытыми окнами или на улице! Во время этой работы высвобождаются токсичные испарения. Можно сильно травануться надышавшись этим ароматом. Причем опасность в том, что нет ни какого сильного запаха. Однако это реальная проблема. Я по первости очень сильно потравился.... потом сутки отходил. Тошнота и сильнейшая головная боль. Когда второй раз все повторилось, я уже просек в чем причина. Так что будьте внимательны. Соблюдайте технику безопасности... даже в такой козалось бы безобидной вещи как резка паролона. Я уж не говорю про острый нож
2. Сделай сам - изготовление кейсов своими руками
Автор
, ноя 24 2014 08:09
сделай сам чемодан ящик кейс рюкзак
Сообщений в теме: 42
#41 OFFLINE
Отправлено 27 января 2016 - 11:00
#43 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2019 - 10:36
достался мне когда то чемодан от вертолетного бортинструмента - наполнил листовым пенополиэтиленом 2 см. толщиной - вниз три листа, на крышку один ...
резал на глаз канцелярским ножом, каждый слой отдельно, потом склеил обычным "Момент"ом
Сообщение отредактировал JohnStarr: 29 апреля 2019 - 10:38
Темы с аналогичным тегами сделай, сам, чемодан, ящик, кейс, рюкзак
Оборудование и Аксессуары →
Сделай сам →
0. Обзоры - самоделки, улучшения, сборка, тесты, видеоАвтор Poster1 , 15 мая 2015 сделай, сам, самоделки, тюнинг и 1 еще... |
Хранение коптера, переноска →
0. Обзоры - кейсы, рюкзаки, сравнения, видеоАвтор Poster1 , 15 мая 2015 переноска, рюкзак, ящик, коробка и 5 еще... |
1. Кейс, Бокс, Рюкзак - кто в чем переносит коптерАвтор Poster1 , 21 ноя 2013 кейс, case, box, бокс, перевозка и 3 еще... |
