Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 пульт приемник антенны усиление
Сообщений в теме: 277
  #1313 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 11 марта 2014 - 06:51
Полезная информация!
Правила форума:
  #41 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 24 мая 2014 - 09:54
Вот очень жалко, что не пытался))) Для статистики ты не годишься))))))) :D
проблема у меня  с ним либо с платой с какой то, либо с контроллером, либо с проводом где то))
Потому что после того, как ебн*шь Фант по голове :ph34r: , все ЖЕЛТЫЕ симптомы как рукой снимает и ему очень хочется сразу лететь))
Короче говоря начинаю менять все по очеререди.
Начинаю с приемника.
И еще, после того, как я поднял значения Gain - он стал очень нервно работать.
Я поставил ради эксперимента
220, 220, 220, 180
270, 270
Вот что получилось. Пульт на видео не трогаю вообще. За исключением набора высоты в конце.
  #42 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 25 мая 2014 - 07:14
После обновления прошивки на 3.0.4 стал испытывать проблемы с соединением коптера с пультом.
Процедуру биндинга пробовали?
  #43 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 25 мая 2014 - 08:58
да, пробовал. Бесполезно. Он находит, а потом сразу теряет через какое то короткое время.
Я думаю надо менять плату приемника. Он у меня падал несколько раз, правда не сильно, без повреждений.
Но предполагаю, что появилась, возможно, микротрещина в плате. Поэтому проявление дефекта фрагментально, - то есть то нет. И когда не находит пульт - очень хорошо помогает удар по голове. После физического насилия - все сразу работает) А после запуска двигателей, от вибрации ... сразу что то опять отходит где то и не контачит.
  #44 OFFLINE   IndraRD
IndraRD
Отправлено 17 июня 2014 - 07:48
Добрый день!
Ответ на вопрос "Можно ли в GoPro включать wi-fi, и смотреть что снимает камера на телефоне во время полета?" вроде бы понятен и формулируется в короткое "нет".
Для каких фантомов это справедливо?
Вроде бы фантом fc40 имеет частоту пульта 5,8 ГГц, фантом-1 - 2,4 ГГц, фантом-2 - 5,8 ГГц.
Для fc40: The Phantom FC40 is the beloved Phantom, all grown up. It comes with its own built in DJI designed smart camera with 720p/30fps HD video support, and iOS or Android app control. Using a 2.4G Wi-Fi connection, it provides a full FPV experience at up to 100m. More importantly, it features a new 5.8GHz remote control which will not interfere with the 2.4G Wi-Fi when flying.
Работающий wi-fi противопоказан только фантому-1, а пультам работающим на 5,8 ГГц wi-fi уже не мешает??
  #45 OFFLINE   trexx1974
trexx1974
  • 32 сообщений
Отправлено 17 июня 2014 - 09:22
Нет, на FC40 wi-fi не мешает. Также это справедливо для Phantom Vision - у него пульт тоже на 5,8ГГц работает.
  #46 OFFLINE   Bashik
Bashik
  • 8 сообщений
Отправлено 19 июня 2014 - 10:32
на Phantom 1 вариант FPV только, правильно понимаю?
  #47 OFFLINE   trexx1974
trexx1974
  • 32 сообщений
Отправлено 19 июня 2014 - 12:40
Bashik ,
Абсолютно верно!
  #48 OFFLINE   IndraRD
IndraRD
Отправлено 22 июня 2014 - 08:28
Ок. Спасибо.
  #49 OFFLINE   RCLike
RCLike
Отправлено 23 июня 2014 - 06:04
Частота управления Phantom 2, также как и Phantom 1 - 2.4 ГГц.
Phantom FC40, Phantom Vision, Phantom Vision Plus - 5.8 ГГц.
Поэтому WiFi Gopro не стоит использовать и на Phantom 2.
  #50 OFFLINE   heavenrx
heavenrx
Отправлено 08 июля 2014 - 06:30
Расскажите , как закончилось с приёмником ?? а то сижу читаю история в точь точь как у меня , заказал приёмник из гон-Гонконга и думаю поможет или нет ))))
  #51 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 08 июля 2014 - 08:24
пришел новый, поставил Х1 и Х2, и всё заработало. старый лежит на полочке, хз, может можно как-то восстановить.
после чего у вас перестал работать?
  #52 OFFLINE   heavenrx
heavenrx
Отправлено 08 июля 2014 - 10:01
YUG ,  Попросил новичок помочь , и вот я влез туда с головой ))  он не сделал ни одного полёта ))
1 - при подключении я не обнаружил в системе GPS модуля , разъём был просто вставлен в контролёр с другой стороны в верхний ряд , вот такая сборка чтоб этих китайцев .....  это поправили )) но кто же знает что там могло на жечь , ошибок не было изначально ,  всё обновил и откалибровал .... всё в работе , взлетает и тут же само на посадку , жёлтый мигает , в итоге больше чем на 5 метров связи с приёмником нет , в впритык связь восстанавливается  )) поразмыслив об этих 5 метрах ... понимаю что это фактически ноль с заявленной 1000 м , даже если были бы оборваны антенки , их там две или возможные кусочки , было к примеру дальность 100метров  , а тут пять и всё.... это примерно также если от любительского радиоприёмника оторвать антенну и поднести к передатчику )))  в притык  пробивает сигнал
думаю приёмник  но сомневаюсь )))
  #53 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 18 октября 2014 - 05:56
leto14 , схожая ситуация. На ровном месте. Новый коптер, дома все было нормально, поехал запускать и тут заморгал желтыми. Как решил все таки проблему?
  #54 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 18 октября 2014 - 06:32
Замена приемника
http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
  #55 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 18 октября 2014 - 08:43
leto14 , спасибо! Блин опять ждать.
  #56 OFFLINE   Anatoliy
Anatoliy
Отправлено 30 октября 2014 - 06:36
Подскажи пожалуйста как после соединил их между собой? У меня проблем аналогичная, но приемник горит красным и когда нажимаешь 2 секунды он не соединяется с пультом :(
  #57 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 30 октября 2014 - 08:00
Anatoliy ,правый разъем на Х1, левый на Х2. При релинке держи пульт на расстоянии от коптера. Включаешь Коптер жмешь на кнопку пока не замигает красным и включаешь пульт. Если перестает моргать красным после того как отпустил, пробуй так: пульт включен, жмешь кнопку, моргает красным-не отпускаешь. Пробуй подольше держать, поменьше, по всякому. Я именно так забиндился. Тоже на железо грешил. Правда с прошивками тоже пробовал. Почитай http://www.dji-club....tal-videt-pult/
  #58 OFFLINE   Шурик
Шурик
  • 33 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 11:32
Господа! Привет обрел рычажок для управления камеры, но он зараза ни как не реагирует на камеру((( до этого пробовал отверткой и все крутилось. В чем может быть беда?
  #59 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 01:18
Встречал уже дважды - короткий штырь, не достаёт до потенциометра на плате.
  #60 OFFLINE   Шурик
Шурик
  • 33 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 07:26
Рычаг доходит. Камера перестала даже если принудительно отверткой крутить. Движения нет. Может какой режим включить надо???!!
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, пульт, приемник, антенны, усиление
