Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 пульт приемник антенны усиление
Сообщений в теме: 277
  #1313 ONLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 11 марта 2014 - 06:51
Полезная информация!
Правила форума:
  #261 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 14 февраля 2016 - 09:39
есть бустеры вй-фай малоразмерные продаются как бустер для пульта, честных там 0.5Ватт вместо 2х но это все равно в 10 раз больше чем у камеры, может быть поможет, если его с камерой ФЦ40 скрестить
Роутеры могут работать как Репитер для телефона на земле
бюджет 4-5 тысяч руб
но по такому пути, я не слышал, чтобы кто-то шел
Сообщение отредактировал LeTyH: 14 февраля 2016 - 09:41
  #262 OFFLINE   Torin
Torin
Отправлено 14 февраля 2016 - 09:41
Спасайте кото может.
Снимал в Уфе Нефтехим и уранильный фантик. Делов много, поменял двигатель и регулятор оборотов который лопнул, поменял корпус. Сейчас включаю а он вначале проморгает всеми огнями а потом передники огни не горят и не моргают а задними моргают странно левый один раз красный, один раз желтый, и два раза зелёный. А правый три раза зеленый. Кто знает подскажите то он говорит. Также подвес поменял шлейфы и все ровно он дергается не стабилен.
  #263 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 14 февраля 2016 - 11:59
асистант на компе что говорит?
какой фантом и подвес?
Сообщение отредактировал LeTyH: 14 февраля 2016 - 11:59
  #264 OFFLINE   Torin
Torin
Отправлено 14 февраля 2016 - 03:26
Фантом вижен плюс. Ассистант не чего не говорит, он его почему то не распознает. Ото есть когда подключаешь вроде видит, начинаешь обновлять через какое-то время говорит что нет связи с процессором
  #265 OFFLINE   Torin
Torin
Отправлено 14 февраля 2016 - 03:27
Подвес родной фантика
  #266 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 14 февраля 2016 - 05:03
возможно плата центральная  повреждена, раз в связь рвется - в любом случае его в ремонт, подвес более вероятно туда-же ищи мастера в своем городе
  #267 OFFLINE   Torin
Torin
Отправлено 14 февраля 2016 - 05:10
Обнадежили а что значит эта цветовая сигнализация. Правый задний: красный, зелёный, жёлтый. Левый: зелёный дважды
  #268 OFFLINE   ЭфСиСорок
ЭфСиСорок
Отправлено 26 февраля 2016 - 02:51
очки куда вставляется телефон
можно ссылку?
  #269 OFFLINE   ДмитрийКарпов
ДмитрийКарпов
  • 27 сообщений
  • Коптер:Phantom 2 на 80%
Отправлено 17 февраля 2017 - 06:54
вопрос от новичка по фантику.  Подключения питание на FPV оборудования TS351 и RC305  без кливеров (антен) категорически запрещена?
  #270 OFFLINE   Dimonя
Dimonя
  • 47 сообщений
  • Коптер:Фантом 3 4к мавик про мавик зум
Отправлено 11 апреля 2017 - 09:38
да могут сгореть
  #271 OFFLINE   ДмитрийКарпов
ДмитрийКарпов
  • 27 сообщений
Отправлено 11 апреля 2017 - 01:53
я бы не стал отвечать на данный вопрос будучи не уверен 100%  к чему я это всё?  когда писал пост выше подключил FVP без кливиров (из за своей забывчивости) и о чудо работают и не сгорели  так что извините но  все повторяют одно и тоже на каждом видео не включать и.т.д   не знаю у меня всё работает так что это миф придуманный новичками
  #272 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 11 апреля 2017 - 03:14
Не совсем так, Передатчики без антенн включать нельзя так как могут сгореть выходные каскады передатчика. НО в современных маломощных устройствах возможно и не сгорит сразу (мощность которая должна рассеиваться антенной остаётся в выходном каскаде)  и возможно ещё стоит защита от превышения тока.
  #273 ONLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 22 апреля 2017 - 05:23
ДмитрийКарпов, никакого мифа тут нет. и все говорят об этом абсолютно правильно. в большей степени это касается мощных передатчиков. скажем фетшарк на 200mw может вполне остаться и живой. работать после такого включения (в некоторых случаях) передатчик конечно сможет.
только вот не плохо было бы его мощность проверить прибором. выходные каскады в иммершенах например тоже не сразу выгорают, но из 600mw заявленных изначально, передатчик начинает выдавать 250-300mw. что естественно сразу ухудшает его дальность передачи.
  #274 OFFLINE   ДмитрийКарпов
ДмитрийКарпов
  • 27 сообщений
Отправлено 23 апреля 2017 - 05:13
ну вот теперь всё стало на свои места (ясно), так как передатчик у меня на 600 mw  я и подумал что после подключения без кливеров и не сгорел... хм  максимально я на нём летал 150-200 м  передача была но с некоторыми помехами думал просто наводка идёт
  #275 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 23 апреля 2017 - 05:25
выдавать 250-300mw
иногда и того меньше и самое негативное за весь полет и 150 не выдает(
  #276 OFFLINE   Gluklich
Gluklich
Отправлено 18 июня 2017 - 03:48
а приемник phantom 2.4g rf v3 должен биндится к пульту sr6 или нет? на включенном коптере зажимаю кнопку бинд, отпускаю, он моргнет 3 раза и все, вне зависимости, включал я в это время пульт или нет
  #277 OFFLINE   elf22
elf22
  • Коптер:Phantom1
Отправлено 29 августа 2020 - 07:50
Добрый день товарищи. достался мне старенький фантом 1 почти за  так сломанный. Ну нашел причину умер мосфет на плате, заменил его квадр ожил и рабоате. Он первый у меня не увлекался до этого квадрами. Почитал форум посмотрел видосы. полетал на нем(пару раз бахнул об землю и дерево).
теперь вопрос как к нему прикрутить fpv  желательно чтобы забирало данные об акб,высоте и др.
Полазил по алику нашел пару комплектов примник- передатчик
1.https://aliexpress.r...3c00e6PkAw&mp=1
2.https://aliexpress.r...3c00e6PkAw&mp=1
или вот такой комплект
3.https://aliexpress.r...3c00e6PkAw&mp=1
Если есть темы то ткните носом почитаю сам, а если будет совет хороший-большое спасибо.
  #278 OFFLINE   konung39
konung39
  • Коптер:в процессе сборки
Отправлено 04 сентября 2021 - 01:37
приветствую всех. Случайно достался фантом 1 с сломанным вроде пультом. фантом версии 1.2.
С трудом установил программу naza assistant, но при подключении к пк его программа не видит,пишет подключите пульт. Нашел пульт, а он оказался DJ6 для версии 1.1.1 (у которого плата приемника с двумя антеннами) Вроде как-то можно поменять на самом пульте настройку с s-bus на ppm, чтобы подключить к этой версии приемника?
Должен ли дрон без пульта подключаться к ПК? И пульт DJ6 при подключении через usb должен ли видеть ПК (программа)?
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, пульт, приемник, антенны, усиление
