Рама - ремонт, защита, пропеллеры (Inspire1)
Inspire1 рама ремонт защита пропеллеры
Сообщений в теме: 244
Отправлено 14 мая 2015 - 11:31
Полезная информация!
Правила форума:
http://www.dji-club....ila-foruma/?p=3
Как пользоваться системой поиска на форуме
http://www.dji-club....orume/?p=35047
Где находится файловый архив с инструкциями и программами:
http://www.dji-club....progra/?p=18011
  #2 OFFLINE   Mantis
Mantis
  • 132 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 X5, Mavic PRO
Отправлено 29 июня 2015 - 02:15
Парни, помогайте! Сломал на Инспайре один луч и повредил разъем, которым камера цепляется к коптеру. С разъемом вопрос решаемый, а луч предлагают менять в китае. За соответствующие деньги и сроки. Вроде как решается вопрос с заменой луча же? Даже вроде ссылки были на карбоновые трубки.
  #3 OFFLINE   JOKER
JOKER
  • 29 сообщений
  • Коптер:Dji Inspire 1 , Dji Inspire 2
Отправлено 07 июля 2015 - 11:15
кто- нибудь дайте ссылку, как до неё добраться
 У вас так же ?
  #4 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 07 июля 2015 - 01:00
 У вас так же ?
Смазать пробовал ?  может песок попал ?
Сообщение отредактировал BlackAngelPRM: 07 июля 2015 - 01:01
  #5 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 07 июля 2015 - 01:38
Если песок попал, смазка не поможет.
  #6 OFFLINE   norkoz
norkoz
Отправлено 10 июля 2015 - 12:15
Подскажите пожалуйста, подлежат ли замене амортизаторы. Если да, то сколько примерно стоят и где можно купить? Пока не удалось найти. Можно ли продолжать эксплуатировать с тремя сломанными?)
  #7 OFFLINE   Feodosy
Feodosy
  • 5 сообщений
Отправлено 10 июля 2015 - 03:27
Не нашли решения по сломанному лучу? (Та же история).
  #8 OFFLINE   koljuchij
koljuchij
  • 41 сообщений
Отправлено 10 июля 2015 - 09:52
нужны тесты. так и не скажешь
У вас так же ?
  #9 OFFLINE   Pashwell
Pashwell
  • 11 сообщений
Отправлено 20 июля 2015 - 06:57
Решили вопрос с амортизаторами? у меня тоже 2 сломаных, пока летаю так как есть, но покоя в связи с этим нет
  #10 OFFLINE   Buddy
Buddy
  • 52 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 + OSMO держалка
Отправлено 22 июля 2015 - 09:10
на аукционе начинают понемного продавать запчасти http://www.ebay.com/...=item463e61e8b9
я себе ремонтировал амортизатор, был сломан посередине. клеил, одел термоусадочную трубку, выровнял внутренний  металлический шток. все зависит какое повреждение получил амортизатор. и все ли кусочки удалось собрать. покажите фото, может что и посоветую.
кто искал карбоновые лучи? http://www.ebay.com/...=item2ee3f37fa5
Сообщение отредактировал Buddy: 22 июля 2015 - 09:10
  #11 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 22 июля 2015 - 09:20
Я пока не совершал аварийных посадок, при которых ломаются "амортизаторы".   Так-то бы интересно посмотреть, что там внутри.
  #12 OFFLINE   Mantis
Mantis
  • 132 сообщений
Отправлено 23 июля 2015 - 10:37
Сорри, не заходил давно в тему. Вобщем отдал одним бойцам, думаю к началу августа сделают. Обязательно отпишу сюда
  #13 OFFLINE   Buddy
Buddy
  • 52 сообщений
Отправлено 23 июля 2015 - 10:54
Пластиковая трубка. Одним нижним концом вклеенаая в основу ноги. Верхняя часть, которая вставленна сверху, имеет кантик как бы шляпа. Кант 1 мм. Внутри трубки пружина, упирается в нижнюю часть ноги. Полость заполнена жидкостью типа силикона. Далее идет поршень, резиновое кольцо (плотный O-ring) что бы не было утечьки жидкости и верхняя часть заканчивается резиновой полукруглой пуговкой. Пуговка упирается в основу карбонового луча. Зачем такие навороты не понятно, можно было сделать обычную трубку с пружиной внутри. У меня ремонтированный амортизатор без силикона, по жесткости и плавности работы не сильно отличается от оригинального. Для ремонта можно применять обычную трубку нужного диаметра (если исходная разлетелась и части не найдены), внутрь пружинку, заглушку и вперед. Ход работы амортизатора очень малый.
  #14 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 23 июля 2015 - 01:16
Так-то понятно.  "Силиконовая жидкость" -ПолидиМетилСилоксан. Демпфирующая смазка.
Зачем так сложно?  Фиг знает.   Для крутизны и для бабла. :)
Понты явные.
  #15 OFFLINE   TaTaPuH
TaTaPuH
  • 6 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 02:32
Аналогично. Взял в Италию коптер- при первом же полете врезался в деревья- кое-как нашел ) В результате сломанный левый луч и камера валялась рядом с одной резинкой. Луч вроде заклеил клеем, купленным супермаркете и обмотал скотчем. Резинки вставил на место, но при полете камера болтается, изображение естественно, тоже. Подскажит, подвес еще чем- то крепиться, кроме 4-х резинок? Там видно отверстие на корпусе с резьбой- может туда винт еще вкручивается?
Сообщение отредактировал TaTaPuH: 30 июля 2015 - 02:35
  #16 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 02:55
Штатно, там винта нет.  Но (личное предположение), винт может быть завёрнут для исключения "отстёгивания" подвеса при крашах.   Но, самое лучшее решение, очевидно: пропустить в резиновые демпферы пару стяжек. Как на фантомах.
В теме http://www.dji-club....grobil-inspire/ я описал свой случай краша.  На данный момент коптер исправен.
  #17 OFFLINE   TaTaPuH
TaTaPuH
  • 6 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 04:00
ЮХа,
Спасибо, понял.
Закрепил подвес намертво. Поднял. Картинка без изменений . На земле без винтов покачал- из подвеса хриплые звуки. Сломан. Только менять?
  #18 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 04:15
Вы немного не поняли. Моё предположение по этому "винту" такое: если взять  винт М2,5 с широкой шляпкой и короткой резьбой и завернуть этот винт до упора, то, вполне вероятно, при краше это поможет избежать отстёгивания подвеса.  Но свобода демпфирования будет обеспечена.  Возможно, эта резьба (и винт) были предназначены для транспортировки.
Только мои догадки.
Но притягивать подвес винтом намертво не след.
Если присутствуют посторонние звуки из двигателей подвеса, то или ремонт, или замена.
  #19 OFFLINE   TaTaPuH
TaTaPuH
  • 6 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 04:19
Ясно.Попробую ремонт.
  #20 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 31 июля 2015 - 10:46
как ведут себя новые пропеллеры?
Темы с аналогичным тегами Inspire1, рама, ремонт, защита, пропеллеры
