Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Inspire1)
Inspire1 пульты приемники антенны усиление
Сообщений в теме: 217
  #41 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 12:29
в спецификации указано частоты 2400 и 5800, тут же усилители только на 2400..., не понимаю.
2,4 видеолинк и управление, 5,8 связь между пультами, типа тренер ученик без проводов, все это чужие наработки.
2,4 WiFi, канал двунаправленный, с тушки идет видео - приличный битрейт, RC канал это копейки!
Не понятно зачем они вообще на Фантоме воротили разные протоколы и частоты на управление и видео. Прям как любители FPV :).
Писал уже, все, что использует DJI, давно уже отработано и используется в моделизме. Тот же AR.Drone Parrot, 4 года назад имел WiFi видеолинк и канал управления, сонары, камеру удержания и тп. Я не говорю уже о контроллерах стабилизации и удержания, они драли все подряд не взирая на международные соглашения.
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 апреля 2015 - 12:30
  #42 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 12:43
С удовольствием купил бы кит, чтоб купил, поставил и ХОРОШО.....
А в чем хорошо то? Пульт громозкий с проводами и в два раза тяжелей стал? :)
  #43 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 11:01
ХОРОШО я имел ввиду не конкретно к тому комплекту, а вобщем, что такие комплекты это отличная штука.
Типа некого кита для апгрейда.
Я вполне серьёзно подумываю о покупке подобного комплекта, поэтому с удовольствием рассмотрю альтернативные варианты.
ЗЫ. Да того поста с китом, предложений кроме как делать наземную станцию не было, а это вообще стационар неподъёмный.
Тут же всё остаётся довольно компактно, пусть немного и громоздко, но это лучше чем установка антенны на треногу.
Сообщение отредактировал BorisM: 22 апреля 2015 - 11:06
  #44 OFFLINE   Mantis
Mantis
  • 132 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 X5, Mavic PRO
Отправлено 22 апреля 2015 - 05:25
Борис, спишитесь с Тони (FPVLR) по поводу апгрейда. У него на сайте есть мыло. Может расскажет как чего к инспайру цеплять. Для фантика было прям любо-дорого, все расписано детально.
  #45 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 07:32
Там на фотке все видно, две дырки, два пигтейла, два усилка, лифчик, акк с двумя разъемами, ничего нового.
Колхоз с проводами, и отсутствие возможности летать в стоковом варианте.
Минусы писал выше.
  #46 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 09:34
И самое важное, останется возможность работы в стоковом варианте!
Получил тут платки усилков на 2,4 может и внутрь аппы впихнуться. Хотел в V2+ имплантировать, но теперь ждут третьего :)
А каким макаром останется возможность работать в стоковом варианте?
Что за платки, какая мощность?
  #47 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 23 апреля 2015 - 12:12
Открутил усилок, прикрутил антенну с врезанным разъемом.
Платки, кишки усилков, КУ 16/12 dB.
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 апреля 2015 - 12:14
  #48 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 23 апреля 2015 - 12:55
Borisovich,
Это не совсем стоковый вариант получается, антенны то уже не родные будут.
Ну да ладно, не в этом суть.
Вот инструкция по вскрытию пульта от инспаера (фантома 3) и установки туда врезных коннекторов.
http://fpvlr.com/gui...it_20150421.pdf
Сообщение отредактировал BorisM: 23 апреля 2015 - 12:56
  #49 OFFLINE   Inspire1user
Inspire1user
Отправлено 26 апреля 2015 - 06:13
Собственно вопрос: Возможно ли использовать пульт от Phantom 2 в качестве дополнительного пульта для второго оператора "для камеры" к Inspire1?
Чтобы не покупать второй :(
Буду признателен за ответ!
  #50 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 26 апреля 2015 - 07:53
как я понимаю - нет
у инспаера ЛайтБридж, управление через него
  #51 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 26 апреля 2015 - 08:02
А может пульт от телевизора подойдёт?
  #52 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 26 апреля 2015 - 08:17
пульт от телевизора
Понимаю так, что тему или закрывать, или в хохмы перенести?
  #53 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 26 апреля 2015 - 08:25
Извиняюсь за глупость свою. :)  Но так-то бы тоже хотелось к инспайру чего-либо присобачить дешёвенькое.
Увы...  Подозреваю, что даже пульт от фантома третьего не покатит.  Иначе,  был бы кайф - купить за штуку коптер с пультом и поиметь управление другим коптером.
  #54 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 28 апреля 2015 - 07:51
Приветствую, коллеги! До недавнего времени летал на старой прошивке. Не знаю версии, к сожалению, ну с ней, в общем, коптер пришел. А вот недавно обновился до последней и обнаружил, что максимальную высоту теперь можно выставить до 500 метров, а на старой проше не припомню, было ли такое? Вроде, нет,а? Вроде, там просто выключался этот пункт так же, как и максимальная дистанция! Или я ошибаюсь?
Только прошу, не надо комментариев типа "а тебе мало 500, что ли" и т.п.
Сообщение отредактировал ХОРВАТ: 28 апреля 2015 - 07:57
  #55 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 28 апреля 2015 - 08:02
Было 10- 500. Так и осталось. Не изменяли.   Так же как и дистанцию.  Хочешь - лети нах, а хочешь поставь 500.
Исходя из того, что в полях не летаю, а в городских условиях видеолинк пропадает даже на 500 - поставил ограничение дистанции 500.  Чтобы не было соблазна.
Сообщение отредактировал ЮХа: 28 апреля 2015 - 08:06
  #56 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 28 апреля 2015 - 08:03
ЮХа,
И увеличить больше 500 никак нельзя?
  #57 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 28 апреля 2015 - 08:24
Высоту - нет.   По крайней мере, в офиц. настройках.  Ждите, когда "сломают" контроллер и ПО! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 28 апреля 2015 - 08:25
  #58 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 28 апреля 2015 - 08:30
ЮХа,
Ясно. Спасибо
  #59 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 29 апреля 2015 - 04:42
ЮХа,
Ну есть один способ , берем вертушку взлетаем на пару км и запускаем коптер :)  но это дорого :))
  #60 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 30 апреля 2015 - 02:48
На пульте третьего, помимо HDMI, отсутствует тренерский канал связи на 5,8.
Но если Инспаировский пульт имеет тренерский разъем, можно попробовать любой второй пульт с проводным PPM.
Не факт что заработает, но попытка не пытка!
Темы с аналогичным тегами Inspire1, пульты, приемники, антенны, усиление
