ACDS,Сам слежу за этим человеком. А то время полета совсем маленькое, да еще и с Х5. Смущает как себя поведет коптер и так нагруженный тяжелой камерой...
Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Inspire1)
#201 OFFLINE
#202 OFFLINE
Отправлено 07 сентября 2018 - 04:46
#203 OFFLINE
#204 OFFLINE
Отправлено 05 октября 2018 - 08:40
Всем привет! Я тут новенький! У меня такая проблема помогите кто с таким сталкивался. Имеется Inspire 1 V2.0 в исправном состоянии, а также имеется пульт ДУ GL658C. Не получается связать их вместе. Так как на пульте при включении загорается индикатор бирюзовым светом и никаких звуков он не издаёт. Дальше тупик! Ничего не получается. Как их между собой связать подскажите. Заранее спасибО!
#205 OFFLINE
#206 OFFLINE
Отправлено 05 октября 2018 - 02:03
Было бы всё так просто я бы к вам не обратился! При попытке линка к коптеру ничего не происходит. На Пульте диод с самого включения горит бирюзовым и всё или голубой не понятный какой то цвет. Ни через программу ни через горячие клавиши пульт в режим поиска коптера не заходит. Что сигнализирует такой цвет диода?
#209 OFFLINE
Отправлено 11 октября 2018 - 12:48
у меня горит красным, ничего не заливается,связи с коптером и с телефоном нет. Обновлялся из приложения, и чтото пошло не так, пульт сел быстрее чем залилась прошивка ( пищал несколько часов). окатить тоже не могу.
на комбинацию нажатия клавиш для привязки с коптером - реагирует, но связь не устанавливает.
чего делать?
#210 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2019 - 06:01
У кого какие соображения, есть? Помогите пожалуйста.
#211 OFFLINE
Отправлено 15 ноября 2019 - 01:34
Каким планшетом пользуетесь ? Дело больше в нем - может мерзнуть..
Для зимних съемок нужно батареи утеплять (спец. накладки- продаются) и под заднюю крышку планшета тоненький войлок положите - должно помочь...
#212 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2019 - 11:22
А может немного омотать сам отсек для батарей войлоком или туда мешочек какой сшить?
Но всё равно спасибо. Значит вы думаете что дело в батарее? Из-за нет связь сладенькая?
Так и дома он стал чаще, показывать, что сигнал слабый. Как тут быть, прям ума не приложу.
#213 OFFLINE
Отправлено 03 декабря 2019 - 12:16
значит проблема в девайсах.
Был планшет а меня Асус на андроиде, связь через 200-300 м рвалась, поменял ни яблочный, стал километры летать..
меняйте девайс... можно взять б\у, чтобы не дорого.. я на вторичке брал айпад 2 мини за 8 тыр.. вполне бюджетно считаю.. до сей поры летаю..
#214 OFFLINE
Отправлено 09 января 2021 - 10:50
#215 OFFLINE
Отправлено 07 февраля 2021 - 11:43
DjEricFoster, приветствую! На сколько я знаю, инспаер не особо умеет летать прямо даже в GPS моде.. Нужно постоянно руками поправлять
Попробуйте режим удержания курса, если в нём будет проблема - значит, где-то косяк, вероятно, с GPS модулем
#216 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2021 - 10:30
Всем привет! помогите пожалуйста. Купил х5r , два пульта. Неважно какой пульт, но видео отваливается уже на 200 метрах, куда копать? перебендил оба пульта ничего не меняется. прошивка 01.40.
#217 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2021 - 12:42
привет,
посмотрите выходы с центрального блока на антенны - первое
посмотрите соединение антенн на ногах - второе.
Проверьте дальность при движении задом-боком левым-правым-передом - сравните..
Но копать нужно все ж по антеннам.
#218 OFFLINE
Темы с аналогичным тегами Inspire1, пульты, приемники, антенны, усиление
