Да, на порядок - это и есть в десять раз. А что Вас смущает?
Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Inspire1)
#181 OFFLINE
#182 OFFLINE
Отправлено 22 января 2017 - 09:13
Доброго времени суток, поделитесь опытом кто какими VR очками шлемами пользуется, думаю нужны будут очки или шлем так чтоб и планшет был подключен и очки через HDMI, для полета в солнечную погоду. Спасибо.
И почему нет анонсированных DJI Goggles кто в курсе?
Сообщение отредактировал Jamik: 22 января 2017 - 09:15
#183 OFFLINE
Отправлено 19 апреля 2017 - 12:51
Тут однозначно не скажешь. С одной стороны неизбежные потери в разъемах, рассогласование сопротивления, потери в фидере и т.д. С другой наружная антенна на порядок лучше работает, чем родная изнутри железного кузова машины. Так что тут пробовать надо. Всё зависит от качества исполнения удлиннителя. Если в пульте уже выведены наружные разъемы, то можно и попробовать.
Пардон что влез в тему Инспаира, случайно забрел, но технологии передачи одинаковые...
Внешние антенны на крыше работают лучше, проверенно на P3P, на 5 км дальность не пробовал, но на штатных дистанциях около 2х км, обрывов не было, думаю и дальше бы улетел.
Антенны на 2,4гГц можно и от WiFi роутора взять, но у меня копеечные были и работали хреновенько. В итоге сам дипольчики делал, результат был положительный и даже антеннки от LB купил, только они зараза оказались с обратными разъемами, с переходниками ставил (что естественно еще потери) и все это тоже неплохо работало. Не увлекайтесь длинными, типа усиленными штырями, получите наверху мертвую зону!
Руки так и не дошли, штатные антенны от пульта на разъемы одеть, хорошие кстати антенны, может еще сделаю отпишусь в профильной ветке. На дальняк летаю в основном с 21 dBi патчами, но тут естественно теряешь круговую направленность.
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 апреля 2017 - 01:10
#184 OFFLINE
Отправлено 05 мая 2017 - 04:53
#185 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2017 - 07:52
Это называется длина стиков, а не чувствительность.
#186 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2017 - 12:57
Называйте, как хотите! Вспомните Архимеда!
Так-то удлинение рычага (стика) приводит к тому, уменьшается реакция датчика на отклонение "палки", что равнозначно уменьшению чувствительности.
#187 OFFLINE
Отправлено 08 мая 2017 - 06:48
Ну когда совсем нечего написать по теме, то можно и так...
#188 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2017 - 08:53
Всем привет. Недавно прошил 2 пульта от инспаера 1 v2.0 и после, второй пульт отказался работать в slave-режиме. Если переключить его на master - всё ок. Расстройство. Кто-нибудь сталкивался?
#189 OFFLINE
Отправлено 08 августа 2017 - 11:39
у меня на 500 метров произошёл какой то сбой и дрон вошёл на полном ходу в дом и не какой возврат не сработал
Ограничение максимальной дальности сдуру устанавливали? Точку Home во время полёта меняли? Эти два фактора вместе могут привести к улёту в Китай.
Добавлено позже (08 Август 2017 - 11:00)
Не пробовал, попробую.. Но тогда смысл в планшете..Зависимость какая то есть, но не понял, потому что иногда полеты без единого срыва.. К тому же, во время срывов сам планшет пиликает - как при отключении или при подключении к той же зарядке или пульту.. То есть контакт где то теряется. Провода как писал пробовал разные, все оригинал, но увы..
Может причина в том, какой стороной ставить планшет в пульт? Ведь на iPad с одного торца мощные магниты, если они дальше от антенны - наверно помех меньше, если ближе...
Добавлено позже (08 Август 2017 - 11:10)
Его заклинило именно при запуске, т.е. при движении вниз и влево. После "краша" (с коптером все ок) отлетал еще три аккума и никаких проблем, даже намека не было. Вот и думаю что могло случиться и как избежать этого в будущем.
Как как? — После заведения двигателей, перед взлётом, убедиться что стики вернулись в центральное положение (особенно правый)!
Добавлено позже (08 Август 2017 - 11:39)
Ребенок сидит в машине (в тенечке) и на айпаде смотрит как папа летает и снимает. Если плохо получилось, говорит переснять какой то момент. Добавлено позже (03 Сентябрь 2016 - 07:56) в видеопродакшене это называется режиссерский монитор.
Ну в таком случае небольшая задержка не критична, а значит тупо врубаете на планшете AirPlay и по вафле на ноуте с большим экраном ребёнок смотрит за режиссёрским экраном всё что происходит на экране планшета Папы, а ещё и запись можно сделать через Reflector 2.
#190 OFFLINE
Отправлено 21 ноября 2017 - 10:35
Вопрос : есть два пульта от inspire , один пульт (который основной) мягко говоря убили. Можно ли второй пульт сделать как основной?
#191 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2017 - 05:12
В юзер-мануале есть глава, в которой описывается процедура назначения пульту статуса "Master"
#192 OFFLINE
Отправлено 13 декабря 2017 - 12:39
Коллеги, запутался в разнообразии усилителей сигнала пульта. Какую модель посоветуете?
#193 OFFLINE
Отправлено 12 января 2018 - 02:16
Друзья, подскажите. Есть второй пульт от Фантика 4, возможно ли его использовать на Инспайре как операторский ?
Сообщение отредактировал Максвэлл: 12 января 2018 - 02:16
#194 OFFLINE
Отправлено 10 августа 2018 - 02:19
Инспайр 1. Купил БУ. Внешне не придерешься. Очень хорошее состояние. Это мой первый аппарат.
Не запускал. Как получил, сразу начал обновлять. Обновил прошавку коптера до последней верссии V01.11.01.50. Обновление прошло успешно, если верить сигналам коптера.
На след. день обнаружил, что нужно еще и пульт обновлять. Обновить не могу ни через картридер, ни через подключение к камере. Хотя в об
Пишет ошибку "main controller data error". В общем статусе пишет "Data Recorder Error. Restart aircraft. Contact DJI Support if this continues after restart.". Рестарт не помогает
Также в статусе коптера в разделе "Качество радиосигнала" пишет "Strong interference. Fly with caution"
Выручайте! Куда копать?
#195 OFFLINE
Отправлено 10 августа 2018 - 02:59
сходу не могу ответить, но как вариант, причем хороший - набираем в поиске Ютуб - обновление пульта Инспрайр 1 - получаем все пошагово.
Как пример -
#196 OFFLINE
Отправлено 20 августа 2018 - 09:14
#197 OFFLINE
Отправлено 27 августа 2018 - 03:24
какой смысл ?
По времени полета вы все равно далеко не улетите. Стоковых антенн вполне хватает на 2-4 км работы.
Добавлено позже (27 Август 2018 - 11:24)
интересный апгрейд батарей для увеличения времени полета -
и, насколько я понял , 32 минуты времени полета, причем рабочего полета-
Сообщение отредактировал ACDS: 27 августа 2018 - 04:02
#198 OFFLINE
Отправлено 27 августа 2018 - 08:59
Да вобщем далеко и не собирался. Тут маленько другие задачи. Вобщем частенько хожу по лезвию ножа - рядом с постоянным местом дислокации кругом гиблые места для коптеров. Три бесполетных зоны, заводы ЖБИ со своими магнитными мегавибраторами, башенные краны и тому подобная нечисть. Потому как СТО и мастерская у меня в промзоне. Антенка нужна не для дальности а для надежности. Вобщем таки я ее привинтил. Подходит все без проблем. Однако кабеля в комплекте хреновенькие. Очень жесткие. Коннекторы вставляются очень туго. Вытаскиваются еще хуже. Первый раз проложил немного не правильно и как ни старался их отцепить от платы аккуратно - все же один разобрался. Пришлось один кабель брать с поломаной штатной антенны и перепаивать. А так скажу очень даже удобно. Выцеливать коптер не надо. Подьем 500 метров вертикально и 2,5 км через промзону к реке. Назад на 50 метрах. Никаких проблем и потерь связи. А мне большего и не надо.MYHAYDM,
какой смысл ?
#199 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2018 - 12:01
мои поздравления. А что штатные антенны ? Как они себя вели ?
И, да, сколько времени шли на точку 2.5 км, сколько над точкой, возврат на скольки процентах был?
Сообщение отредактировал ACDS: 28 августа 2018 - 12:02
#200 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2018 - 03:43
Темы с аналогичным тегами Inspire1, пульты, приемники, антенны, усиление
