Сообщений в теме: 909
  #41 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 28 июня 2015 - 10:37
mymac11, А чем auto не устраивает? Всегда летаю далеко и нареканий
на автомат не имею. Отрабатывает идеально...
Устраивает. Просто хочется узнать возможности.
Пример:
1. Полет на 3-4 км, поля и небольшие населенные пункты - скрин с настройками.
2. Город радиус 1-2 км - скрин с настройками.
Кто на опыте поделитесь… Плюс в карму вам сразу и не один обеспечим.
Заранее спасибо.
  #42 OFFLINE   alexeik03
alexeik03
  • 24 сообщений
Отправлено 28 июня 2015 - 10:55
Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста. Фантом 3, как известно, работает и со спутниками GPS и Glonass. Кто знает, за счет чего он это делает? Это антенна GPS так умеет? или NAZA какая-то специальная?
Это я к чему. Если собирать гексакоптер на базе контроллера Naza-M V2, что надо докупить чтобы он ловил и GPS спутники и Glonass? если такое возможно.
Заранее спасибо.
  #43 OFFLINE   Yuaf
Yuaf
  • 60 сообщений
Отправлено 28 июня 2015 - 11:24
Я думаю дело в гпс приемнике, в котором стоит микруха с поддержкой GPS и Глонасс.
Вот было бы круто, если б еще и Beidou поддерживал
  #44 OFFLINE   Фантик
Фантик
  • 75 сообщений
  • Коптер:P3P+iPad / M2Enterpis+Advanced
Отправлено 28 июня 2015 - 12:04
Поделитесь настройками передачи видео, а то у меня AUTO.
Никаких настроек. Отключить режим для детей (Beginner Mode), отключить ограничение Maximum distance.
Проверить ограничение высоты  и высоту возврата домой (Filsfe Mode)(здесь ставлю, примерно 30 м, - деревья высокие).
Разницы для города и поля не вижу, нигде не ставлю ограничений для возможности маневра.
Сообщение отредактировал Фантик: 28 июня 2015 - 12:09
  #45 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 28 июня 2015 - 12:50
Так точно кэп, все это стоит, просто хотелось оптимизировать именно передачу видео, сделать максимальное качество при определенных условиях. Хочется писать с планшета тоже в хорошем качестве и чтоб оно не менялось.
  #46 OFFLINE   Фантик
Фантик
  • 75 сообщений
Отправлено 28 июня 2015 - 01:23
Это я делаю только ориентацией пульта (антенн).
С планшета баловался записью только программой Reflector через Wi-Fi на PC. Но в поле большой комп не возьмешь.
Да и то, что Пилот записывает, этого достаточно (лично мне).
  #47 OFFLINE   Kvas
Kvas
Отправлено 28 июня 2015 - 11:52
Не знал в какую тему разместить,сюда вроде бы подходит как доп.
Граждане специалисты будьте любезны подскажите можно ли подключить очки Epson moverio bt 200 http://epson.ru/cata...moverio-bt-200/ к Phanton 3.
Если да то каким образом.
Очень не хочется ошибиться при покупке.
Спасибо за ответ!
  #48 OFFLINE   Димитрий
Димитрий
Отправлено 02 июля 2015 - 04:49
Подскажите пожалуйста что делать, пульт теряет сигнал когда поднимаюсь на 200 м
  #49 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 02 июля 2015 - 05:13
1. Не подниматься строго над точкой взлёта (читай - пультом)
2. Попытаться поиграть ориентацией антенн пульта.  Возможно, ориентацией самого пульта.
Еще раз: диаграмма направленности штыревых антенн - тор.  Провал в излучении на конце антенны.
Все характеристики дальности радиосвязи в юзер-мануале прописаны для прямой видимости (без препятствий)  антенн передатчик-приёмник.
Сообщение отредактировал ЮХа: 02 июля 2015 - 05:15
  #50 OFFLINE   alexeik03
alexeik03
  • 24 сообщений
Отправлено 03 июля 2015 - 01:26
Я думаю дело в гпс приемнике, в котором стоит микруха с поддержкой GPS и Глонасс. Вот было бы круто, если б еще и Beidou поддерживал
Посмотрите здесь . Там на фотографиях в настройках GPS-модуля есть галочка напротив Beidou. Может это оно и есть?
  #51 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 07 июля 2015 - 02:07
Александр Эренбург
Итак - отчет о "породнении" Фантома 3 Про с пультом от Инспайера 1:
Для чего? Был большой соблазн - отработать возможность онлайн трансляции в HD "сверху".
Что в реале:
Сначала пульт вообще не хотел коннектиться к Ф3. Умные люди подсказали, что вероятно конфликт прошивок. Обновил прошивку пульта (именно на последнюю инспайеровскую). После этого аппараты радостно и быстро состыковались.
Теперь основная задача - трансляция по HDMI, которая реально заработала! И вот тут несколько засад:
1. Видеокартинка идет либо на устройстве HDMI, либо на планшете. Пункт меню в Пилоте, который позволяет в Инспайере подключать оба устройства отсутствует :(
Так, что если будете отдавать по HDMI видеосигнал - на планшете Вы его не увидите.
Правда возможно поставить монитор с HDMI и входом, и выходом.
2. При онлайн трансляции, как правило требуется чистая картинка. На сигнал по HDMI накладывается служебная информация с OSD, а такое вряд ли устроит заказчика. Убрать лишнюю информацию не получилось.
Еще странный момент - с Инспайеровским пультом программа не позволяет в ручную выбрать канал, только авто.
Вывод - не дураки сидят в DJI. Хочешь проф. трансляцию в HD - будь любезен - купи Инспайер.
Пульт придется возвращать. Хватило ума не снимать с него пленку)). Либо покупать Инспайер (склоняемся к этому решению).
  #52 OFFLINE   Ekbvideo
Ekbvideo
Отправлено 07 июля 2015 - 04:08
Здравствуйте всем. Скажите, как можно подобрать планшет для использования с Phantom 3 advanced? У меня нет айфона и вообще продукции "Яблока". Есть ли какие-то рекомендации к производительности девайса где-то? Или может быть кто-то посоветует недорогой планшет под полёты с коптером?
  #53 OFFLINE   Санек
Санек
  • 16 сообщений
Отправлено 07 июля 2015 - 09:56
а телефон не гэлэкси?
  #54 OFFLINE   Metro722
Metro722
Отправлено 08 июля 2015 - 05:10
vcxv
Ребята день добрый!
Присоединяюсь к выше написанному .
У меня тоже вопрос. Налетал уже около пяти часов на Р3-Серебро, Планшет HUAWEI TAB2, трансляция с фантика на планшет с задержкой происходит. не комфортно работать, ты его поворачиваешь , а он уже развернулся(((.  Поделитесь опытом, кто встречался с таким траблом????
Вообще задержка должна быть , и если да, то сколько в граммах?????
  #55 OFFLINE   Ekbvideo
Ekbvideo
Отправлено 09 июля 2015 - 04:22
нет. Сони Икспериа, но не та модификация Иксперии, которая есть в рекомендациях от производителя. Телефон вообще тупо виснет сразу как только коптер подключаю. Брал у друга Самсунг Гэлакси Ноут 10.1 планшет, с ним в принципе нормально, но планшет здоровый очень, на пульт не одевается. И даже с его мощными характеристиками видео подвисает, программа периодически вылетает(
  #56 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 09 июля 2015 - 08:31
А как вы думаете, антенны оптимально чуть под углом в разные стороны направлять? Тор это цилиндр, видимо с основанием вокруг антенн?
  #57 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 09 июля 2015 - 09:27
Тор - это тор.  А цилиндр - это цилиндр.
Набираем в поисковиках буквы и изучаем.  Если не было времени изучать в общеобразовательной школе. :)
  #58 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 09 июля 2015 - 09:37
«Тор» (англ. Thor) — художественный фильм режиссёра Кеннета Брана, основанный на одноимённых комиксах издательства Marvel Comics. :)))
Бублик это, что вы придираетесь, я замороченный на работе)  Так откуда - куда он идёт ?
  #59 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 09 июля 2015 - 09:42
Кто идёт?
Короче, еще раз: диаграмма направленности штыревой антенны - торроид!
Я тоже замороченный.  Днюха сегодня.  :)
  #60 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 09 июля 2015 - 09:55
Тогда с днём варения! :)
