Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom2)
Phantom2 управление пульт антенна усиление
Сообщений в теме: 351
  #41 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 85 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 09:35
да крутил и отверткой, а такой вопрос знающим радиотехникам, если я сам возьму с колонки эту крутилку и сам перепояю, как бы я паять умею и люблю, есть все для паяния , но вопрос в том , если выпаять старый переключатель ничего не повредится , если ли какие ньансы во время пайки, с платой или передатчиком который слева на плате при перегреве не повредится ?
или не рисковать лучше?
и кстате пайка хорошая на этом резисторе который отвечает за поворот камеры 7 канала от стика.
  #42 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 10:15
Nikolai, Судя по тому что вы не смогли сразу понять что это подстроечный резистор я вам не советую что-то паять самостоятельно!
Как я и говорил несите в радио мастерскую, пусть посмотрит инженер. Если есть ноутбук возьмите его с собой чтобы мастеру наглядно показать проблему. Возможно обойдется заменой сопротивления если в нем конечно проблема, не думаю что много возьмут... рублей 500 это потолок, на фоне стоимости Фантома это не деньги.
  #43 OFFLINE   Drone77
Drone77
  • 40 сообщений
Отправлено 14 июня 2014 - 09:40
Добрый день! Вот обзавелся вторым фантиком, в инструкции написано, что максимальная дальность полета ВСЕГО 1км, неужели никак нельзя увеличить дальность?
  #44 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 85 сообщений
Отправлено 14 июня 2014 - 12:56
можно конечно :)) бустер и антенны купи и будет тебе счастье или аппу поменяй на более мощную к примеру, Futaba
  #45 OFFLINE   Drone77
Drone77
  • 40 сообщений
Отправлено 14 июня 2014 - 02:04
Nikolai, спасибо
А с родным пультом дальше 1 км не пробовали летать?
И если Вам не сложно, посоветуйте хорошую модельку бустера и антенны
  #46 OFFLINE   diman76
diman76
  • 21 сообщений
Отправлено 17 июня 2014 - 08:13
Улететь то наверно можно, но хватит ли заряда батареи чтобы вернуться обратно?????
  #47 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 17 июня 2014 - 12:16
Вы это серьезно? 1км - это 3 минуты полета, не давя на "педаль".
  #48 OFFLINE   Ampir
Ampir
Отправлено 20 июня 2014 - 07:22
fs-sm020
Привет всем, купил пульт fs-sm020, но немогу его подключить к heli x5, windows 7 64. Потскажите плизз что нужно сделать?
  #49 OFFLINE   topbeht
topbeht
  • 14 сообщений
Отправлено 21 июня 2014 - 07:22
fs-sm020
Странно, у меня хоть и ноут, но тоже на Win7 64бит, и пульт определился сам без проблем!
Ты (можно на ты?) попробуй подключить вначале пульт, а потом запустить Hell-x5, если он ничего не скажет по поводу, что контроллер не найден, то все хорошо. Обычно, если контроллер не определился, он просит подключить его. Но, как я сказал, если он не поругался, то пульт стоит и он его признает! Дальше настраиваешь и регулируешь стики в программе. И вперед!
  #50 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 15 июля 2014 - 04:02
Друзья, никто не подумывал на тем что-бы сменить родной пульт на какой нибудь другой более продвинутый.
Хочу сменить на Graupner MX20 + ресивер GR12L.
Кто нибудь может посоветовать или подсказать как его подружить с Фантомом 2.
  #51 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 15 июля 2014 - 04:32
Снять крышку корпуса (24 винта), снять старый приемник (2 винта), поставить новый приемник от любой аппы, подключить к Наза (использую Futaba - потому для S-Bus нужен всего один кабель), настроить каналы - ВСЕ!
  #52 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 15 июля 2014 - 07:35
Знать бы поподробнее куда чего и как настроить?
  #53 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 15 июля 2014 - 07:54
Често говоря не понимаю тогда как Вы выбрали достаточно специфическую не дешевую аппу известной фирмы предназначенной для авиа хобби..... мне лень искать как в Graupner настраивать каналы, на просторах интернета полно инструкций.
Вопрос только в том что коптер это обычно РУ устройство, с возможностью смены приемника, фирм выпускающих пульты ДУ полно.
Посмотрите устройство Naza (инструкции на сайте DJI) и Вы поймете какие в ней есть каналы, почитайте инструкцию к Аппе и совместите приятное с полезным.
  #54 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 16 июля 2014 - 08:40
Три года назад собрался собрать гексакоптер,  начал с пульта и симулятора пока средства позволяли,после ситуация изменилась и пришлось затею отложить на неопределенное время. Сейчас появилась возможность и уже летаю на Phantome 2 с Zenmuse h3-3d. Graupner лежит, предполагаю использовать его для электронного-стедикама который ждет своей новой рамы из алюминия под RED,BM,SONY и MARK.
Пробовал подключать Graupner к Phantome 2 но в пульте так и не смог разобраться как их связать вместе.Я еще пока начинающий в это области по сему и спрашиваю совета. Смотрел в инете информацию по подключению но что -то не выходит может я что-то не то делаю.
  #55 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 16 июля 2014 - 11:55
Ок, выложите фото как подключили приемник к Наза во первых, во вторых что конкретно не получается?
  #56 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 16 июля 2014 - 03:35
Ориентровался на вот это видео оно  правда на примере первого фантика
Было бы круто растолковать что именно и как тут настраивать на примере вот этого
А фотки выложу на днях попробую еще раз подключить ну и с фоткаю заодно.
  #57 OFFLINE   Spbfly85
Spbfly85
Отправлено 23 августа 2014 - 06:12
Здравствуйте, форумчане.
Не нашел нигде информации по следующему вопросу, может кто знает?
Все мыглушим фантом сведением стиков вниз, (к центру, в стороны) еще он глушится просто СТИК ВЫСОТЫ ВНИЗ и держать 3 сек, наверняка, у многих он так и падал, уверен даже.....вопрос, можно отключить такой способ выключения? Все время когда снижаю-боюсь, особенно когда племяннику даю поиграть..:))
  #58 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 23 августа 2014 - 07:56
У меня не фантом да не важно, сегодня испробовал другой способ, как только коснулся земли (или перед самым касанием), переключаю тумблер в ручной режим, стик до конца вниз, двигатели моментально останавливаются, и потом уже блокирую движки.
  #59 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 23 августа 2014 - 08:21
если не ошибаюсь в наза ассист там выставляется есть два режима (если память не изменяят)
так же при посадке не обязательно стик намертво держать вниз чтоб стик был в одном положении...можно на проценов 75 скажем перевести вниз и он будет снижаться..после касания и останвки коптера на земле глушим мотор.Иммею ввиду не приучать себя при снижении полностью опускать стик вниз.Также в новых пультах (вроде от Фантома 2 а также Фантома 1-1-1) там пульт уже имеет стик что правый что леый с возрвратом в нейтральное положение.
  #60 OFFLINE   Spbfly85
Spbfly85
Отправлено 24 августа 2014 - 12:12
И ни одного ответа на мой вопрос)) видимо, нельзя отключить функцию отключения двигаьелей одним стиком...зачем вообще нужно было это делать? Выключали бы все двумя стиками вниз
Темы с аналогичным тегами Phantom2, управление, пульт, антенна, усиление
