Добрый День! Заинтересовал вопрос, а сколько примерно по времени держит пульт управления? Я использую АКБ 2700, но очень часто заряжаю их, потому что боюсь, что они разрядятся во время полета, использую их около часа, а потом заряжать. У кого сколько держит и кто какие батарейки (АКБ) использует?
Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom2)
#21 OFFLINE
#22 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2014 - 11:04
А что переживать Пульт начнет мигать светодиодом когда потребуется замена батарей. Да и на квадрике при потере пульта включится возврат домой если он у вас настроен..
#23 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2014 - 12:34
налетал на обычных алкалиновых дюраселах около 2х часов. пока даже не моргает. видимо, еще летать и летать.
#24 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2014 - 12:38
Значит можно по поводу батареек не париться)) довольно хороший результат
#25 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2014 - 01:00
емкость пальчиковых алкалиновых батареек в районе 2200-2300ма. но кривая разряда, насколько я помню, у аккумуляторов после какого-то момента резко падает. батарейки же разряжаются плавно.
#26 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2014 - 06:05
Kirill, Проблема в итоге решилась? У меня сейчас такое же горе - пульт горит желтым, моторы не запускаются.
При калибровке пульта по мануалу по указанной ссылке изначально все идет нормально, но заканчивается на пункте 4:
Отпустите рычаг тангажа и передвиньте рычаг газа в центральную позицию (газ 50%). Установите переключатель S1 в позицию ATTI, Вы услышите звук "Ди".
Переставляю в ATTI и звука никакого уже не слышу. Пульт просто мигает красным. Последующие действия также ничего не меняют.
Если есть возможность помочь - пожалуйста помогите. Более подробно расписал свою проблему тут.
#27 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2014 - 10:57
Всем доброго времени суток!
У меня при покупке индикатор на пульте светился зеленым. Но решил обновить прошивку на коптере и на пульте. После обновления на пульте начал гореть желтый светодиод и двигатели не запускаются. После калибровки он начал гореть красным, двигатели запускаются, но летать не рискнул.
Кто знает, подскажите. Это нормально, что после пере прошивке индикатор теперь красный, а не зеленый? Или же это все таки проблема какая то?
Продавцы, у которых я покупал, говорят что это нормально. Но терзают меня смутные сомнения, что не всё так гладко...
#28 OFFLINE
#29 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2014 - 11:10
#31 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2014 - 11:43
У меня еще и желтым горит, если не правильно пульт откалибровал или не закончил калибровку.
#32 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2014 - 12:27
#33 OFFLINE
Отправлено 18 мая 2014 - 01:24
Спрашивал у разработчика. Говорит, что с этим пультом не будет работать
#34 OFFLINE
Отправлено 18 мая 2014 - 02:27
#35 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2014 - 09:00
прошу помощи . ситуация такова, купил фантом 2 с подвес зенмус h3-3d, все отлично работает, но проблема в том что на пульте 7 канал -это задний стик управления камерой вниз и вверх полностью нулевой и не реагирует, прошил фантом делал сброс подвеса и прошил пульт и все ровно по нулям не реагирует когда в асистенсе пульта калибрую стик не реагирует даже на калибровку, разбирал пульт крутил отверткой саму развилку стика 7 канал тоже по нулям , что делать у кого нибудь была такая проблема или что делать? разбирал фантом думал в назе шлейф отошёл на маркировке X1 вроде все в норме, что самое странное фантом работает все супер никаких ошибок, будто 7 канала в нем и не существует. подскажите опытные коптероводы что делать?
#36 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2014 - 09:04
Поменять тот резистор, который крутите и ничего не происходит. Или в любую радиомастерскую, пусть посмотрят
#37 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2014 - 11:18
неужели он с завода уже нерабочий? как так может быть? там не резистор а такая крестовина оранжевая забыл как называется
#38 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2014 - 12:04
Это и есть переменный (подстроечный ) резистор (сопротивление)
А с чего вы взяли что не может быть брака? Думаете их там кто-то проверяет?
Если работа остальных стиков видна в ассистенте и они калибруются то 90% брак резистора, монтажа печатной платы.
В любой мастерской думаю вам смогут помочь)
#40 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2014 - 05:19
Не говори ерунды.
А в чем ерунда? Я с электроникой и ее ремонтом связан 15 лет.
Отверткой покрутить если, тоже не реагирует?
Читай посты людей! В самом первом сообщении человек писал что отверткой крутил!
Темы с аналогичным тегами Phantom2, управление, пульт, антенна, усиление
Как вытащить видео с пульта 4Pro +Автор garik1506 , 09 фев 2019 видео, пульт, файл |
