Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom2)
Phantom2 управление пульт антенна усиление
Сообщений в теме: 351
  #341 OFFLINE   Gromoboy
Gromoboy
  • 20 сообщений
Отправлено 04 июля 2016 - 11:33
Неожиданно пульт перестал издавать звуковой сигнал при включении и начал гореть светодиод не зелёным. Ранее при полёте попал песок и видимо повредил внутри датчик- в ассистенте гуляет сам по себе, что делать? Только замена?
  #342 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 04 июля 2016 - 12:47
В первую очередь - разборка и осмотр.
Батарейка-то нормальна?
  #343 OFFLINE   Gromoboy
Gromoboy
  • 20 сообщений
Отправлено 17 июля 2016 - 12:07
Менял стик - все равно прыгали , как то откалибровал через сам пульт- теперь вроде не шалят , но красным все равно горит. Батареи менял
  #344 OFFLINE   Dimonя
Dimonя
  • 47 сообщений
  • Коптер:Фантом 3 4к мавик про мавик зум
Отправлено 02 мая 2017 - 04:23
Доброе время суток всем. есть вопрос ? можно ли подключить приёмник от фантома 2 к полетному контролеру АПМ 2.8 или подскажите где можно найти ответ, спасибо заранее
  #345 OFFLINE   Axchi
Axchi
  • 16 сообщений
  • Коптер:Mavic pro platinum
Отправлено 04 мая 2017 - 08:48
Добрый вечер. У меня возник вопрос, как у начинающего "пилота". В наличии фантом 2. В инструкциях по посадке написано, что удержание левого стика в нижнем положении более 3 секунд глушат двигатели. Заглушит ли двигатели фантом 2 на высоте 100 метров, при зажатии левого стика более 3 секунд? Допустим я иду на посадку. Сейчас я сажаю фантом удерживанием левого стика менее 3 секунд.
  #346 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 мая 2017 - 09:44
Axchi, Пока датчики - барометр,  IMU определяют, что коптер находится в движении моторы не выключатся.  Так что сажайте спокойно, только успевайте во время притормозить перед посадкой. А вот сведение/разведение в нижнем положении стиков приведёт всегда к отключению моторов.
  #347 OFFLINE   Dimonя
Dimonя
  • 47 сообщений
Отправлено 05 мая 2017 - 07:35
так и не подскажете ???? можно ли подключить приёмник от фанатика 2 к АПМ 2.8
  #348 OFFLINE   Darvik
Darvik
  • Коптер:Mavik Air
Отправлено 03 августа 2017 - 09:26
Народ Phantom 2 управление 5,8 не взлетает больше 80 метров, как быть?
  #349 OFFLINE   Skill
Skill
  • 13 сообщений
  • Коптер:Dji FC40
Отправлено 01 сентября 2017 - 05:20
Вовремя падения Фантом 1 повредился приемник. Оригинал найти не могу. Можно ли заменить каким-то из китая так что бы не менять аппаратуру?  Спасибо!
  #350 OFFLINE   prodigy007
prodigy007
Отправлено 22 апреля 2018 - 05:35
Добрый день!
Этот регулятор задержки при спуске джоя, отдельно продается? или его можно вытаскивать только из пультов доноров
Добавлено позже (22 Апрель 2018 - 18:35)
Вот фото этой штуки  https://yadi.sk/d/-CDCd68_3Uebf2
Сообщение отредактировал prodigy007: 22 апреля 2018 - 04:27
  #351 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 05 сентября 2019 - 10:02
Господа!
DJI Phantom 2
На днях крутил в руках глючный пульт, оба стика работают только вверх и вправо, и проблемы с X1 правый тумблер. Ранее пульт работал. Внутри все целое, батарейки в норме, светодиод зеленый с оттенком..
Разъем USB на борту пульта.
Можно ли перепрошить напрямик пульт?
  #352 OFFLINE   SerVer
SerVer
  • Коптер:Phantom 2
Отправлено 07 ноября 2020 - 01:26
Вот нашел набор передатчик/приемник. Хочу поставить на Phantom 2. Может кто подскажет, куда подключить передатчик в дроне, чтобы была связь с камерой HERO через подвес H3-3D GIMBAL. Вообще, возможно использовать данное оборудование на Phantom 2. Если тема обсуждалась ранее, дайте ссылку, пожалуйста.
Темы с аналогичным тегами Phantom2, управление, пульт, антенна, усиление
