Вероятно не совсем корректно высказался из расчета, что поймут. Там два варианта возврата домой. Один по точке вылета. Я так понимаю, что фиксируется местоположение взлета по спутникам(GPS), а второй вариант - возврат по вашему текущему положению. Это если вы переместились куда либо, туда дрон и прилетит. Вроде как идет на сигнал с пульта. Не знаю, как точно работает эта функция(может конечно тоже через спутники) Профессионалы поправят меня, если что.
Это как?
Москва, салют, flyaway..
#181 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2017 - 10:37
#182 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 11:15
Второй вариант - по местоположению пульта (точнее - смартфона). Но местоположение это устанавливается и запоминается в момент "тыка" в соответствующую кнопку (иконку). Если после этого вы с пультом перемещались, положение не будет обновляться автоматически. И да, возврат тоже будет по GPS, ибо в момент "тыка" GPS координаты пульта (смартфона) банально передаются в коптер и им запоминаются как точка "дом". Никакого другого алгоритма возврата домой, кроме как по координатам GPS, у дрона нет. Нет сигнала GPS - нет возврата домой, вне зависимости от того каким образом вы до этого установили точку "дом".
#183 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 12:10
Если это сто процентов, то спасибо за уточнение, будем знать.
Добавлено позже (27 Июнь 2017 - 12:10)
только вот здесь я не понял, что значит не будет обновляться? надо самому обновлять или что?
#184 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 12:14
maksorlovskii, В любом случае, если идёт подмена GPS, у коптера нет возможности вернуться в автоматическом режиме. Если только маршрут из "Внуково" совпадёт случайно по направлению))
#185 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 04:51
Да. Перешли на новое место и хотите чтобы точка "дом" была уже там - снова тыкаете по этой иконке. Тогда дрон снова запомнит новые координаты, которые ему перешлёт пульт.
А если тыкать по иконке коптера, то тоже точка дом обновится, но только на текущие координаты дрона. Т.е. улетели, скажем, на километр, нашли там ровную площадку, зависли над ней, обновили точку дом на текущую коптеровскую, потом возвращаете дрон к себе, нажимаете на кнопку "вернуться домой", и дрон в автомате бодро чешет от вас на ту площадку в километре. ))
#186 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 04:56
У меня фантом3адвансд по моему там нет такой функции
#187 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 05:05
Что, вот этих кнопок в меню нет?
Первая - обновить точку дом на текущие координаты дрона.
Вторая - обновить точку дом на текущие координаты пульта (смартфона).
Сообщение отредактировал GrAndAG: 27 июня 2017 - 05:05
#188 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 05:08
GrAndAG,так мы про эти и говорили с самого начала. А где записать точку положения дрона? А понял))) Первая по дрону, вторая по пульту(девайсу на нем) Ну это и так было понятно) Просто дрон там не нарисован, вот я и удивился) А так все понятно. Ну тогда у меня еще вопрос. А точку дрона надо постоянно обновлять или она при каждом запуске сама обновляется???
Сообщение отредактировал maksorlovskii: 27 июня 2017 - 05:13
#189 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 05:13
Левая кнопка из этих двух.
Ещё раз. Это кнопки. Не переключатели каких-то там режимов. Банальные кнопки. При тыканьи по ним - обновляются координаты точки дом. Левая кнопка - на координаты дрона. Правая - на координаты пульта. Координаты берутся и запоминаются в момент тыканья по кнопке.
#190 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 05:21
GrAndAG, простите мне еще немного мою глупость, но значит получается, если я в одном месте летал и нажал кнопку дрона как точку домой, а потом поехал в другое место летать и эту точку не обновил, а по каким то обстоятельствам нажал Ретурн ту хоум, то дрон улетит в то первое место, в котором я сначала его запускал?
#191 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 05:30
Нет. Дрон автоматом обновляет точку дом при каждом взлёте (при наличии достаточного количества спутников, естественно). Вы наверняка слышите сообщение "Home Point Has Been Updated, Please Check It On The Map" и наблюдаете аналогичный текст на экране сразу после отрыва от земли.
#193 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 05:38
У DJI дрон часто изображается этим вот самым треугольничком. В настройках стиков, например. Это бумажный самолётик, вид сверху, если что. ))
#195 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 10:44
Всем привет!
В преддверии дня города в Мск, тренировался снимать салют на дне города в Апрелевке.
Ну и конечно же не все прошло гладко, что теперь сомнения на счет продолжения подобных полетов...
Все началось с того, что минут за 30-40 до начала слетал на место запуска, проверить дальность (запуск дрона в 2 км от места салюта). Все прошло гладко, сигнал практически полный, ветра нет, все супер, можно летать (летаю кстати на модифицированной прошивке, со всеми снятыми ограничениями, выпилиным нфз и буст фсс конфиг), значительно уменьшение сигнала происходило при снижении дрона на высоту менее 150-100 метров.
Когда начался салют был примерно в километре от него. Начал сближаться и примерно метрах в 400 от него начал теряться сигнал (1-2 деления). Такое иногда бывало у меня, при преодолении зоны помех сигнал восстанавливался (особенно при высотных полетах, например, на 2,5км - 1 деление, 2,7 - 3-4 деления).
Но чуда не происходило, сигнал начал реально отваливаться. Подумал попробовать чуть облететь и зайти с другой стороны, но в этот момент сигнал теряется окончательно. Всегда в такие моменты очко сжимается неимоверно))
Со сжатым очком нажимаю кнопку Хоум и первые пару минут жду чуда. Слава перекусанному лому, оно случается и пульт прицеплятся к дрону и я уже со стороны сделал несколько фото. Видео вечером выложу.
Еще есть мысль, посмотреть как себя будет вести дрон, если снимать салют в большой высоты, 1+км
Сообщение отредактировал DeeMon: 05 сентября 2018 - 10:48
#196 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 10:52
Во время взрыва заряда в воздухе распыляется всякая дрянь. Возможно металлическая. Очень вероятно, что через эту завесу сигналу не пробиться.
Кстати, такой способ борьбы с ракетами противника (облако металлической фольги) применялся для борьбы против С-75, С-125, С-200. Возможно и сейчас применяется
#197 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 11:55
я думаю дело в другом. все эти пусковые как то управляются, возможно по радио.
или же, что на мой взгляд более логично, на время работы пусковых, давится эфир в целях безопасности
#198 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 12:21
Возможно, что в каких-то снарядах для салюта используются радиовзрыватели, срабатывающие по командам с земли для взрыва на определённой высоте (разной) для создания более объёмной и красочной картинки. Соответственно, возможно использование сторонних несанкционированных радио излучений для воздействия на подобные радиовзрыватели. Потому-то и применяется параллельно какая-то система РЭБ (радиоэлектронная борьба). А салюты становятся всё краше и краше.
Там, где радиовзрыватели не используются, а применяются снаряды с самоподрывом на определённой высоте и к внешнему радиовоздействию безразличны, систему РЭБ не применяют.
Потому-то, на каких-то салютах дроны улетают куда-то, а где-то нет.
