[Phantom2 Vision+ V3]
Подскажите, что за оборудование делает такие панорамы ?
Сообщений в теме: 20
  #1 OFFLINE   Чкалов
Чкалов
  • 8 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 06:47 PM
Подскажите, что за оборудование делает такие прикольные панорамы http://bestcon.ru/imgs/tours/9/ ?
И можно ли такую штуку подвесит на Фантик ? :)
Сообщение отредактировал Чкалов: 16 April 2015 - 06:48 PM
  #2 OFFLINE   Transact
Transact
  • 74 сообщений
  • Коптер:Mini 2
Отправлено 16 April 2015 - 07:40 PM
Обычная камера и программы для сшивания изображений.
Гуглить по словам "создание 3d панорам"
  #3 OFFLINE   Чкалов
Чкалов
  • 8 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 08:07 PM
А не специальная ли это камера со множеством объективов http://take.ms/sxaRj , http://take.ms/832Xk , типо тех что использует гугл для google.street итп
Просто обычная панорама, сделанная на айфон, или обычную камеру и сшитая, выглядит вот так http://take.ms/SSu6g в ней очень сильно искажается перспектива.
Меня же интересует как делать крутые панорамы без искажения...
Сообщение отредактировал Чкалов: 16 April 2015 - 08:08 PM
  #4 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 08:12 PM
http://dronexpert.nl...remote-complete
  #5 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 09:20 PM
На вижн + делал такие,и целиком туры. Главное ПО и теория как снять.
  #6 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 April 2015 - 09:21 PM
Одна камера или десяток - сути не меняет.  Сшивка всё равно нужна.  Беда при одной камере в том, что за время съёмки десятка кадров эта камера должна быть крайне стабильна. Хотя в том же PTGui  есть редактор контрольных точек. Можно ручками доработать.  Но это всё муторно.  Реально, нужно спец. оборудование.
Очевидно для теории следует почитать цикл статей Андрея Зубца. К сожалению, ресурс уже недоступен в целом виде.
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 April 2015 - 09:28 PM
  #7 OFFLINE   Чкалов
Чкалов
  • 8 сообщений
Спасибо, посмотрел видео по ссылке. Как ни странно на обычную гоупрошку, потом получается вполне приличная панорама.
Но я так понимаю, что пока она прокрутится на 360 градусов и сделает 6-10 фото, квадрик то может дергаться. Поэтому если есть камеры с разу с 6+ объективами, они могут делать все нужные для панорамы фото в один момент.
Спасибо всем за ответы. Может быть кто то знает, какую многообъективную камеру можно купить и повесить на фантик?
Есть задачка делать хорошие и краисвые панарамки.
Сообщение отредактировал Чкалов: 16 April 2015 - 09:26 PM
  #8 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 April 2015 - 10:06 PM
Простой арифметический расчёт: для съёмки круговой панорамы(360 град) объективом с углом в 120 градусов достаточно (вроде бы) сделать три снимка.  Но панорамы встык не сшиваются.  Нужно перекрытие.  Т.е. нужно сделать 5-6 кадров. А чтобы снять СФЕРУ, потребуется кадров 10-15.
У коптера есть преимущество - съёмка надира( земли) осуществляется просто . Ведь нет штатива. А зенит (если над головой небо) можно вообще не снимать.  Тупо вставить в шопе  любое облачко или просто заштамповать синевой.
Варианты многообъективных камер: три хороших видеоглазка с углом в 130 град.   :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 April 2015 - 10:07 PM
  #9 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 02:12 PM
Я на вижн + делал 20-30 кадров, и с таким количеством PtGui довольно хорошо всё сшивает, а по небу - для сферической - можно и не рисовать ничего - просто ограничить угол обзора вверх - чего на небе то не видели  :)
  #10 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 April 2015 - 04:16 PM
Как только погода наладится, попробую с Инспайра поснимать сферы.  В деревне ветер, дождь, снег. По прогнозу, в конце погода успокоится.
  #11 OFFLINE   Чкалов
Чкалов
  • 8 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 04:33 PM
А все таки, чтобы не извращаться с поворотом коптера и кучей фоток. Может кто посоветует многообъективную камеру, которая 1 щелкчком делает все нужные для сшивания фото.
Спасибо.
  #12 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 05:04 PM
Для фантома таких нет точно.
В любом случае, подобные извращения для коптера такого уровня не имеют никакого смысла. По той ссылке, что я привел выше, это единственное что есть более-менее автоматизированное. Но никто не мешает работать и со стандартным V+ - просто крутитесь аккуратно и делайте избыточное кол-во кадров.
Сообщение отредактировал ls120: 17 April 2015 - 05:05 PM
  #13 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 05:29 PM
Вот такая штука есть для панорам http://forum.flycams....php?f=38&t=314 панорама делается за 1 щелчок. Кстати летать можно с 3 камерами а небо снимать с земли 3 камерами. Делали и так и с фантика.
Сообщение отредактировал AKlion: 17 April 2015 - 05:30 PM
  #14 OFFLINE   Чкалов
Чкалов
  • 8 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 05:50 PM
Спасибо за ответ.
Тут вот еще в чем загвоздка. Чтобы поменьше крутиться нужно выбирать в гоупро максимально широкоэкранный режим (имею ввиду эффект рыбьего глаза). И как я понимаю из таких фоток и панорама получается с искажениями, вот пример
Нашел в интернете инфу по камере Dodeca 2360
camera.png но она для съемки 3d видео.
Неужели нет примерно такого же, но для фото?
AKlion спасибо за информацию, интересная приблуда.
Мне скорей всего нужно будет например "сшить" 3-4 гоупро, вертикально направленных, причем, чтобы они смотрели не паралельно земле, а немного  вниз как эта камера http://dronexpert.nl...remote-complete
download.png типо такого
Та, что смотрит вверх и вниз, зачем нужна? Ведь вверху - мешает коптер, а низ, должны захватить боковые камеры ...
Сообщение отредактировал Чкалов: 17 April 2015 - 05:55 PM
  #15 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 April 2015 - 05:53 PM
Строго говоря, если озадачиваться бизнесом по съёмке панорам, то нужны финансовые вложения.  А "для попробовать", можно снимать одной камерой.
Выбран режим линейной панорамы.  Все сферы делаются сверширокоугольниками. Искажения передних планов присутствуют.
Безногая тётенька в Костроме.  Яндекс-мобильная. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 April 2015 - 06:02 PM
  #16 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 Standard, Mavic 2 Pro
Отправлено 19 April 2015 - 08:02 AM
Ricoh Theta
  #17 OFFLINE   Чкалов
Чкалов
  • 8 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 02:54 AM
Всего 2 объектива и на выходе жутчайший треш https://theta360.com/en/gallery/
Не знаю зачем они это сделали и как не стыдно брать за такое деньги.
Сделали бы 4 объектива, авось что то бы было терпимое.
  #18 OFFLINE   imax57
imax57
  • 20 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 06:30 PM
Я делаю такие панорамы на vision+. По ссылке карта с точками панорам.
http://airorel.sgt.su/map.html
  • 4
  #19 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 May 2015 - 06:51 PM
Отлично!
  #20 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 08:08 PM
imax57, присоединяюсь к ЮХа, хорошие работы (и сайт грамотный))
